Ei auttanut tuo mitä yritin. Mistä saa sellaiset taulukot missä näkyy mitä kautta Can viestien tulisi kulkea?CDI203 kirjoitti:Joo liityyhän tää vaihtamisen saamiseen selaseksi kun haluaa
jos ei muuale tarvii koskea kun lattikon boxsin niin hyvä että "vika"
on löytymässä,
jos ei sieltä lähde toimimaan niin mikä tuli mieleen et kannatta katella laatikon ja ratin välillä olevat minkä kautta tiedon pitäisi siirtyä
S/W211 laatikko, löytyykö maailmalta modattua ohjelmaa?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Reittiä voi koittaa katella ETM kuvien ja toiminta kuvausten kauttasimppa80 kirjoitti:Ei auttanut tuo mitä yritin. Mistä saa sellaiset taulukot missä näkyy mitä kautta Can viestien tulisi kulkea?CDI203 kirjoitti:Joo liityyhän tää vaihtamisen saamiseen selaseksi kun haluaa
on löytymässä,
Lainaan tätä topicia, kun oma ongelma koskee myös automaatin ohjelmointia:
Onko mahdollista poistaa automaattilaatikolta "kättelytieto" ESP:n kanssa? Eli w210 320cdi ja haluaisin poistaa ESP:n, mutta automaattilaatikko menee vikatilaan jos ei ole ESP kytketty.
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
- CDI203
- Asiantuntija
ESP off nappulaa ei ole?Antti L. kirjoitti:Lainaan tätä topicia, kun oma ongelma koskee myös automaatin ohjelmointia:
(mahdolista lisätä?)
Siis tarkoitus on poistaa koko ESP-järjestelmä, kun tekniikka on tuossa w111 coupessa. Projekti on ollut yli vuoden tauolla, mutta tulevana talvena olisi tarkoitus jatkaa. Viimeksi jäi tilanteeseen, jossa laatikko oli vikatilassa. En ole tarkemmin tutkinut poistuisko vikakoodi ihan nollaukselle, mutta luulen että tarvitaan suurempia muutoksia.CDI203 kirjoitti:ESP off nappulaa ei ole?Antti L. kirjoitti:Lainaan tätä topicia, kun oma ongelma koskee myös automaatin ohjelmointia:
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
- CDI203
- Asiantuntija
Ai se oli tämä, onkos autolla jo saanut ajettua vaikka on laatiko vika tilassa,Antti L. kirjoitti:Siis tarkoitus on poistaa koko ESP-järjestelmä, kun tekniikka on tuossa w111 coupessa. Projekti on ollut yli vuoden tauolla, mutta tulevana talvena olisi tarkoitus jatkaa. Viimeksi jäi tilanteeseen, jossa laatikko oli vikatilassa. En ole tarkemmin tutkinut poistuisko vikakoodi ihan nollaukselle, mutta luulen että tarvitaan suurempia muutoksia.CDI203 kirjoitti:ESP off nappulaa ei ole?Antti L. kirjoitti:Lainaan tätä topicia, kun oma ongelma koskee myös automaatin ohjelmointia:
(mahdolista lisätä?)Toki mulle riittäisi, jos tuo ESP off nappula kytkentä riitttäisi, mutta epäilen koska ESP on myös "vikatilassa". Turhan hankala lisätä kaikkia ESP:n antureita vanhaan autoon.
ei siihen esp juttun ole miitään uutta tullut, mitä ei olisi siihen juttun laittanut, paitsi semmonen ajatus että joku kaivaa ohjelmasta bitit mitkä on noitten antureitten/esp ja napsautaa ne pois käytöstä kokeeksi
Konetta on käytetty käynnissä korissa, joka on nosturilla. Kone silloin toimi ok, mutta laatikosta ei löytynyt kuin yksi eteen ja yksi taakse päin. Vikakoodeja ei ole luettu, kun tuosta omasta testeristä uupuu vielä adapterijohto. Melkein pitäisi olla Star, että homma selviäisi kunnolla..CDI203 kirjoitti: Ai se oli tämä, onkos autolla jo saanut ajettua vaikka on laatiko vika tilassa,
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
w211 280cdi
w111 '320cdi' Coupe
w115 '280E'
Re: S/W211 laatikko, löytyykö maailmalta modattua ohjelmaa?
Tänään sain koodattu rattiläpyskät S211:een ja sain kuin sainkin ne toimimaan. Tosin U.K. Richardin avustuksella
Onnistuu se koodaus developer avaimilla muuttamalla sitä 4-kirjaimista variantti koodausta
Tuleeko jollekin mittaristoon "M" mode S tai C:n tilalle kun ottaa läpyskät käyttöön?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei minun muistaakseni, mutta niin harvoin niitä tulee käytettyä, että pitää tarkistaa kun on ko. auto ensi viikolla seuraavan kerran alla.simppa80 kirjoitti: Tuleeko jollekin mittaristoon "M" mode S tai C:n tilalle kun ottaa läpyskät käyttöön?
Tarkemmin ajateltuna, tarkoitatko siis mitä mittaristossa näkyy kun ajat normaalisti S tai C -moodissa ja sitten vetäiset läpysköistä (vai tilannetta jossa keskikonsolin nappulasta valitaan manuaaliasento)?
- CDI203
- Asiantuntija
Ainkin tossa 350CLS mallisa 7vaihteisen yhteydessä,simppa80 kirjoitti:Tänään sain koodattu rattiläpyskät S211:een ja sain kuin sainkin ne toimimaan. Tosin U.K. Richardin avustuksellaOnnistuu se koodaus developer avaimilla muuttamalla sitä 4-kirjaimista variantti koodausta
kun valkka siitä kepin vierestä M vaihtamis ohjelman vaihtuu mittariin vastaava kirjain
mutta jos ei valkkaa napullasta niin vaihtelle kyllä läpyköist samaan tappan kuin keppiä sivulle tökimmällä
Samalla tavalla toimii myös omassa (siinä ei tosin voi sitä keppiä tökkiä).CDI203 kirjoitti: Ainkin tossa 350CLS mallisa 7vaihteisen yhteydessä,
M-ohjelmalla tulee myös 7-vaihde mittaristoon kun S ja C ohjelmilla kuutosen jälkeen tulee D.
Tuleeko "M" jos kosket läpsykkään? Pysyykö manuaali päällä niin kauan kun vaihdat sen napulasta pois tai auton seuraavassa startissa? Pitäis tonkasta tuo mittaristo vielä läpi. Tai olin jo penkomass amutta ei tuossa 2011/07 versiossa toimi developer edes mittaristossa. Ihan paska versio!DBFI kirjoitti:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ei se M-moodiin mene rattinapeista pelkästään. Pitäähän niitä rattinappeja pystyä käyttämään muissakin moodeissa, samalla tavalla kuin kepillä hämmentäen kuten CDI203 yllä sanoi.simppa80 kirjoitti: Tuleeko "M" jos kosket läpsykkään? Pysyykö manuaali päällä niin kauan kun vaihdat sen napulasta pois tai auton seuraavassa startissa? Pitäis tonkasta tuo mittaristo vielä läpi. Tai olin jo penkomass amutta ei tuossa 2011/07 versiossa toimi developer edes mittaristossa. Ihan paska versio!
Muistaakseni M-moodi ei pysy päällä jos auton sammuttaa, omassa kyllä pysyy S-moodi kun uudemmissa menee aina C:lle tai olikos se E ihan uusimmissa.
- CDI203
- Asiantuntija
Onkos siellä sitten kohtaa missä kysyy salasanaa?simppa80 kirjoitti: Pitäis tonkasta tuo mittaristo vielä läpi. Tai olin jo penkomass amutta ei tuossa 2011/07 versiossa toimi developer edes mittaristossa. Ihan paska versio!
En katsonut sitä, mutta huomasin vaan että developer valikkoa ei ole. Vanhemmall aversiolla se oli siellä koska olen esim. Jäljellä olevan polttoainemäärän koodannut mittaristolle näkyviin..CDI203 kirjoitti:Onkos siellä sitten kohtaa missä kysyy salasanaa?simppa80 kirjoitti: Pitäis tonkasta tuo mittaristo vielä läpi. Tai olin jo penkomass amutta ei tuossa 2011/07 versiossa toimi developer edes mittaristossa. Ihan paska versio!
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Olikos saman moinen autosimppa80 kirjoitti:En katsonut sitä, mutta huomasin vaan että developer valikkoa ei ole. Vanhemmall aversiolla se oli siellä koska olen esim. Jäljellä olevan polttoainemäärän koodannut mittaristolle näkyviin..CDI203 kirjoitti:Onkos siellä sitten kohtaa missä kysyy salasanaa?simppa80 kirjoitti: Pitäis tonkasta tuo mittaristo vielä läpi. Tai olin jo penkomass amutta ei tuossa 2011/07 versiossa toimi developer edes mittaristossa. Ihan paska versio!
(niisäkin on hiukan eroja mitä mistäkin löytyy)
Kyllä oli ihan sama oma autoCDI203 kirjoitti: Olikos saman moinen auto
BTW: Oisko jollakin tollanen W211 Sport paketilla oleva 7Gtronic joka vois kattoo Starila koodauksen?
Viimeksi muokannut simppa80, Pe 03.08.2012 12:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Eli sittenhän kyseesä "huono" versio ja ratkaisu on helppo se versio käytöön mistä valikko löytyysimppa80 kirjoitti:Kyllä oli ihan sama oma autoCDI203 kirjoitti: Olikos saman moinen auto
tai jotain fixsiä toiseen
Millaisia "fixejä" noihin DAS:eihin saa ajettua että sais enempi valikoita näkyville? Tuossa vanhemmassa (11/2009 oli tosiaan sitten se huono puoli ettei näyttöänyt esim. DPF kilometrejä. Sekään mikä hyvä asia ole. NTG 2.5 koodaus tosiaan onnistui vaan tolla vanhemmalla..CDI203 kirjoitti: Eli sittenhän kyseesä "huono" versio ja ratkaisu on helppo se versio käytöön mistä valikko löytyy
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Jotain tiedostoja/tiedosto polkuja sieltä pitäsi viritellä uudelleensimppa80 kirjoitti:Millaisia "fixejä" noihin DAS:eihin saa ajettua että sais enempi valikoita näkyville? Tuossa vanhemmassa (11/2009 oli tosiaan sitten se huono puoli ettei näyttöänyt esim. DPF kilometrejä. Sekään mikä hyvä asia ole. NTG 2.5 koodaus tosiaan onnistui vaan tolla vanhemmalla..CDI203 kirjoitti: Eli sittenhän kyseesä "huono" versio ja ratkaisu on helppo se versio käytöön mistä valikko löytyy
(esim tuolla jossain josain jutussa mainituissa rovaniemi editon *:rieissa on ilmeisesti jotain
tiedostoja virtelty joittenkin mallien kohdalla laajemin toimiviksi)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Onko eri koodaus neliveto sportissa joka on 4-matic?simppa80 kirjoitti:BTW: Oisko jollakin tollanen W211 Sport paketilla oleva 7Gtronic joka vois kattoo Starila koodauksen?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
On varmaankin koska se on 5-lovinen aski siinä..joskami kirjoitti:Onko eri koodaus neliveto sportissa joka on 4-matic?simppa80 kirjoitti:BTW: Oisko jollakin tollanen W211 Sport paketilla oleva 7Gtronic joka vois kattoo Starila koodauksen?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
No nii. Pikku koodailua lisää ja nyt löytyy "M" modekin napin takaa.
Hienosti toimii ja mielestäni vaihtaa "M" modella paremmin/nopeammin kuin kepistä?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
M asetuksella on hiukan terävämpiä"nopeampia" vaihdot ja ehkä hitusen pitempään (lähemäs punanrajaa)simppa80 kirjoitti:No nii. Pikku koodailua lisää ja nyt löytyy "M" modekin napin takaa.Hienosti toimii ja mielestäni vaihtaa "M" modella paremmin/nopeammin kuin kepistä?
antaa kierrättä ennen kuin vaihtta väkisin isompaa
Täältä löytyy modattu 5-vaihteinen speedshift, johon lisätty normaalien W/S-moodien lisäksi M-moodi, joka pitää vaihteen rajoittimelle saakka eikä vaihda ennen kuin itse käskyttää. Saapi tulla lukemaan talteen jos takaa, että vaurioita ei lukemisesta aiheudu.
- CDI203
- Asiantuntija
Pidetään mielessä... Monen moisten boxsien lukemine onnistuuamgenter kirjoitti:Täältä löytyy modattu 5-vaihteinen speedshift, johon lisätty normaalien W/S-moodien lisäksi M-moodi, joka pitää vaihteen rajoittimelle saakka eikä vaihda ennen kuin itse käskyttää. Saapi tulla lukemaan talteen jos takaa, että vaurioita ei lukemisesta aiheudu.
Tämä ois kyllä kiinnostanut silloin kun omistin AMG:n! Tuo vaihteen pitäminen päällä kiinnostaa kyllä AINA!amgenter kirjoitti:Täältä löytyy modattu 5-vaihteinen speedshift, johon lisätty normaalien W/S-moodien lisäksi M-moodi, joka pitää vaihteen rajoittimelle saakka eikä vaihda ennen kuin itse käskyttää. Saapi tulla lukemaan talteen jos takaa, että vaurioita ei lukemisesta aiheudu.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eipä ole vielä kokemusta tuosta tilasta vaikka se nappulaa painamalla löytyykin. On tullut ajeltua vain tuo S-moodi päällä kun vaihdot on tuolla uudella ohjelmalla niin helevetin nopeat, että ei tartte muuta. Tietysti sivuluisut ja kuminpoltot tuolla M-moodilla onnistuu varmasti hallitummin mutta eipä ole tullut harrastettua.simppa80 kirjoitti:Tämä ois kyllä kiinnostanut silloin kun omistin AMG:n! Tuo vaihteen pitäminen päällä kiinnostaa kyllä AINA!
