Tuutteron 190 Yritetään taas
TUUTTERO
Re: Tuutteron 190 Purku
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
semmoses tilantees hajos kun täysiä kiihdyttäes 1, 2, 3,4 ja sitte vitoselle 140 vauhtia ja kaasua vähä höllättiin ja samantien rupes ropajamaan lohkon osia. Paineita ei ollu kun 1.75bar paikkeilla. Uutta lohkoa ja käydä penkittämäs siihen joku 200-250 tehot ja ajella sillä
Ny pitäis jostaki halpa auto tilalle tai miksei joku parempi ja uudenmpi.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
Siekkinen kirjoitti:
veskola kirjoitti:Mikä hitto näitä mersun koneita riivaa nykypäivänä kun kellään ei enää kestä.
Tälläkin kylällä hajos kaks samalla viikolla :D toinen om605 turbo ja toinen om603 ja molemmista veivi pihalla. om603 koneesta se tuli vielä tyhjäkäynnillä ilman minkäänlaista poletusta ennen sitä :lol: itsellä on sentään vielä ehjä *kopkop*. Suosittelen tosissaan laittamaan sen turbokoneen keulille ja ajelemaan hillityillä 250-300 hepan tehoilla ilman että on koko ajan lappu lattiassa niin vois kestääkkin. Kulkee se w201 kori noillakin tehoilla :D ja tulee todellakin halvemmaks kun ostaa monta vaparia ja vittuuntua niitten kanssa.
Tää kone on aiva turbon kone. ösuihkut jne jne
VW T5
fzr1000
unohtui tuolla aikaisemmin kysellä, mitä öljyä oli koneessa...
TUUTTERO
napa kirjoitti:unohtui tuolla aikaisemmin kysellä, mitä öljyä oli koneessa...
En muista enään. castrolin magnatekit oli aluksi ja sen jälkeen laitoin jotaki vähän halvempaa.
Tuossa vähän mietittiin syytä niin voisiko olla imusarja syypäänä koska paine tulee aika lailla niin että puhaltaa suoraa 3syl ilmaa.
VW T5
fzr1000
Kyllähän se jotain vaikuttaa. Olikos toi mylly turbon alakerralla, ainaki venakoppa on turbosta?
TUUTTERO
turbon alakerta ja kansi. Lohkosta ö-lähtö turbolle ja ö-suihkut lohkos jne jne turbon suodatinjalka jne. Tuos oli sylinterit hoonatut ja alakerta laakeroitu hiljattain mutta ei ollu vaihdettu männänrenkaita jonkatakia sitte huohottiki jonkinverran ilmaa.
Jos tiedos että olis myiden om602 tbo alakerta niin ilmottaa.
VW T5
fzr1000
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
se ajoitus tais jäädä arvoitkseksi :roll: ei se muuta tarvi nii hajoohan se.
Siekkinen
Terho P kirjoitti:se ajoitus tais jäädä arvoitkseksi :roll: ei se muuta tarvi nii hajoohan se.
Ei se jääny. 15eykk
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Terho P
Todellista? vaiko ajoitusmerkki? ..eiköös ppd 7 pumppu pitäny laittaa jykk asentoon vai muistanko väärin? ite pelaan aina ajotusmerkillä sen kummemmin asiasta edes tietämättä :oops:on nuo toki toistaseksi kestäny jollaki tapaa joskus jopa pyhättömän viikon :o
Siekkinen
Terho P kirjoitti:Todellista? vaiko ajoitusmerkki? ..eiköös ppd 7 pumppu pitäny laittaa jykk asentoon vai muistanko väärin? ite pelaan aina ajotusmerkillä sen kummemmin asiasta edes tietämättä :oops:on nuo toki toistaseksi kestäny jollaki tapaa joskus jopa pyhättömän viikon :o
Todellista kun tuo merkki oli hukassa. Pitää se merkillä laittaa 20-24jykk. Mulla on itellä tuo 15eykk ja vuoden toiminu ongelmitta ja äänet on ihan normaalit.
W201 2.6E / m103
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
eikös tuola pumpus ollut merkki totaalisen kateissa?tuota hanhenkurkku ajotusta ei oo tullut tehtyä koskaan ja viisaammat väittää että ei helpoin tapa ajottaa?mitää mistää tiedä mutta kummallisesti tuo pata hajosi,kun painettakaa ei kumman paljoa.ja tuskin ppd 7 tapeilla nyt 150 tuskin saanut pihalle tuosta pumpusta.
Siekkinen
Keltsi kirjoitti:eikös tuola pumpus ollut merkki totaalisen kateissa?tuota hanhenkurkku ajotusta ei oo tullut tehtyä koskaan ja viisaammat väittää että ei helpoin tapa ajottaa?mitää mistää tiedä mutta kummallisesti tuo pata hajosi,kun painettakaa ei kumman paljoa.ja tuskin ppd 7 tapeilla nyt 150 tuskin saanut pihalle tuosta pumpusta.
Oli se kuulemma kateissa. Ei ole tosissaan helpoin eikä nopein tapa ajoittaa mutta ainoa keino jos merkki on hukassa eikä halua viedä sen takia pajalle. Noin 150cm3 saa 7,5 ppd:n tapeilla mutta 7mm tapeilla jää uusimmissa 120cm3.
W201 2.6E / m103
120kuutiota löyty jo 5v sitten 7mm tapeilla.
Liekkö tapeissa tullu muutoksia?
Siekkinen
Mika.T kirjoitti:120kuutiota löyty jo 5v sitten 7mm tapeilla.
No jaa. Pasi ite sano että 120cm3 se niillä lupaa.
W201 2.6E / m103
TUUTTERO
No täälähän on ollu tapahtumaa. Joo se ennakko saatiin kohilleen lopuksi ja tyhjäkäyntikin oli aika pehmoinen, mutta alakierroksilla se nyt tietysti krasutti kun vanha tasapää 7mm pumppu se oli.
Meinaa olla vähän kiven alla nuo 602 alakerrat, niin tässä sitte piti käydä sjoella pyörimäs liikkeitä ja mieleen jäi yks S4 audi 316hepoa. Sais sitte ajan kans laittaa mersun kuntoon jos sinne sen moniventtiilikoneen laittais.
Tuntuu et näitä oppirahoja jo maksellu liikaaki, mutta ei osaa lopettaa kun ei mikään räjähdys vielä vituttanukkaa ollenkaa, kun kaikkia osannut odottaa.
VW T5
fzr1000
Terho P
no kyllä tuohon ny pitäs keksiä syy et miks mojahti tämä ja edellinenkin :problem: velipojan vaparista rakennetusta 6-koneesta penkattiin 400/600 avaamatta ja se kesti "kaiken" ja kauan,liekkö vieläkään rikki. turbo vitosista kapeena tavattu ottaa se reilu 300/500 ja niillä on kuitenni vähintään ajettu se 20tkm mm varttimailia ja työmatkaa yms. ei juuri koskaan kuitenkaan huippunopeuskokeiluja koska sitä nuo romut ei tahdoo kestää mut silti paljon ovat possuakin saaneet. lähinnä halvoilla öljyillä ajettu ja siitä onkin sitten ö-painemittari alkanu kertomaan ajoissa että laakereille näkemiin. Hämmästyttää :wtf:
TUUTTERO
Se nyt on jo melkeenpä nimitetty syypääksi se imusarja, koska se puhaltaa suoraa 3 sylinteriin niin se ei oikein jaa sitä ilmaa. mutta kerrotaan lisää kun kerkiää sen alakerran aukaista.
VW T5
fzr1000
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Niin siis tämä oli nyt 2.9? Eli siinä on suoraruiskun lohko, viton/sprintterin/ässän veivit ja männät?
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
TUUTTERO
DuPu kirjoitti:Niin siis tämä oli nyt 2.9? Eli siinä on suoraruiskun lohko, viton/sprintterin/ässän veivit ja männät?
DuPu
EEEIIII ei ei. aiva normaali om602.xxx eli 2.5 turbo joka on laakeroitu ja sylinterit hoonattu hiljan.
VW T5
fzr1000
Ei nyt sekoiteta tähän projektiin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 71#p806571" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika erikoinen valinta jos on viitsitty hoonata sylinterit mutta sitten asennetaan vanhoilla männänrenkailla. Tosin ei kai tuo mitenkään voi selittää ongelmaa. Eiköhän siellä ole vain männän laet kuumentunut ja laajentunut ja sitten alkanut nalkkaaminen ja siitä sitten ketjureaktio. Luulisi tosin että tuonkin aikaansaamiseksi tarttisi pitää kaasua pohjassa yli minuutin.
Tuo tuo raato vaihdossa 280 mersu hevoseen :thumbup:
TUUTTERO
Eei jää itelle vielä. ajoon seuraavaksi vuonna 2013 kesä. Jos sen maalauttais ja tekis kunnolla ja AJAN kanssa.
VW T5
fzr1000
jonte89
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
toi painekotelo on kyllä tehny tehtävän kun mulla oli yks 2,5 kone ja siitä palo venttiili sillon kun oli kiilamainen kotelo ja juuri 3 sylinterin... ei ole hyvä isoilla ahdoilla mennä tommosella painekotelolla, jossain pikku paineilla ehkä...
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
jonte89
DuPu
mulla tuli tehtyä tommonen kone ja hyvin pelaa vieläkin ja 1,5 bar ahdoilla mennään...
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
TUUTTERO
Otin öljypohjan irti ja ja sieltä tuli semmonen kahdenkäden kourallinen osia. Kiertokangen yläosa ja lenkki oli aikalailla mallia soikea. Männäntapin silmukas on 3 reikää niin toisesta reunimmaisesta revenny auki. Sylinteri oli melko ehjä, et mitää ei oo ainkaaa väliin jääny ja männän tappi ulkosesti sen näkönen et vois takaasi laittaa:D, mut roskis kamaa. käyn nappaas pari kuvaa täs ehtoon aikana.
VW T5
fzr1000
jonte89
onkohan ollu väljät kierokangen yläpäät?
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
TUUTTERO
Muistin väärin se oli pettäny keskimmäisestä reijästä.
Pari kuvaa
Ja terveiset ö-pohjasta
VW T5
fzr1000
Paljonko niitä kierroksia oli oikeasti kun toi hajosi :shock:
TUUTTERO
veskola kirjoitti:Paljonko niitä kierroksia oli oikeasti kun toi hajosi :shock:
Ei ainakaan yli 5500rmp koska pumppu rajotettu siihen, kun silloin alkuaikoina koitin. Räjähdys kävi neloselta vitoselle vaihdon jälkeen että ei siinä ainakaa täysiä kierroksia ollu.
VW T5
fzr1000
jonte89
kerrassan paljon romua... harmi kun näin kävi nyt :/
Ex MB 210D vapari:D
ja vanhempia autoja
ex opel omega 3,0l
