Ruiskutuspumpun säätäminen
Re: Ruiskutuspumpun säätäminen
Tyhjäkäyntiruuvin mukaan säädetään.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
näin arvelinkin. kiitosta tarkennuksesta.Siekkinen kirjoitti:Tyhjäkäyntiruuvin mukaan säädetään.
-s124 300tdt -92
- ThaBandit^
Kertokaas viisaat miten tuo ylempi kansi lähtee irti? Onko kyseessä siis tuo pyöreä osa, vai koko "kehys?" Ilmeisesti pultille on paikka tuossa pyöreän lätkän keskellä, mutta miten tuo irroitetaan?wempur kirjoitti:Moro. Ajattelin säätää omaa pumppuani, mutta oli hiukka erinäköinen kuin tämän topikin kuvat. Eikä nyt hakukaan tuottanut tulosta.
Auto on 250d W124 -89. Vieläkö tuosta pitäisi jotain saada irti? Kaveritkaan eivät osanneet muuta kun kummastella, tosin ovat vaan noita kolmesatkuja ruuvailleet![]()
[ http://img88.imageshack.us/img88/1511/imag0436y.jpg ]
[ http://img268.imageshack.us/img268/5361/imag0433h.jpg ]
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
- killerimersu
ThaBandit^ kirjoitti:Kertokaas viisaat miten tuo ylempi kansi lähtee irti? Onko kyseessä siis tuo pyöreä osa, vai koko "kehys?" Ilmeisesti pultille on paikka tuossa pyöreän lätkän keskellä, mutta miten tuo irroitetaan?wempur kirjoitti:Moro. Ajattelin säätää omaa pumppuani, mutta oli hiukka erinäköinen kuin tämän topikin kuvat. Eikä nyt hakukaan tuottanut tulosta.
onko sun 250 turbolla??
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
- ThaBandit^
Ei ole, imudiesel kyseessä. Sain tuon pyöreän kannen jo irti, pyöritin pultin kiinni ja sen avulla nyppäsin kannen pois. Tuossa olisi ilmeisesti paikka sille ELR-solenoidille. Pyöritin syöttöruuvia 2 kierrosta ulos ja tyhjäkäyntiruuvia 2,5 kierroksen verran ulos. Vetäviä kierroksia kiristin 3 kierrosta, nyt kiertää joku 5750 rpm, mutta savua/vetoja ei tuntunut selkeästi tulleen lisää. Siksi säätöhommasta olisi vielä kyseltävää:
Käyttelin autoa pumpun takakansi aukinaisena, jotta sain säädöt kohdalleen. En kuitenkaan tiedä, että pitääkö auton käydä normaalia tyhjäkäyntiä silloin, kun solenoidi EI paina syöttöruuvia? Ilman takakantta auto kävi n. 1000rpm tyhjäkäyntiä ja palautui laiskasti tyhjäkäynnille, PAITSI kun painoi syöttöruuvin päässä olevaa "lautasta." Savua kuitenkin tuli selvästi nykyistä enemmän. Solenoidin tappia EN lyhentänyt, koska en ollut varma miten tuon kuuluu toimia. Ilmeisesti perusasetuksessa syöttöruuvin päällä olevan säätölautasen kuuluu olla ylhäällä?
Sillon ku se tappi siinä syöttöruuvin päässä painuu niin syöttö laskee. Eli nyt se voi hyvinkin ottaa jo kiinni takakansi paikallaan ja siks mitään eroa ei ole. Voit joko lyhentää tappia tai sitten korottaa solenoidia kauemmas takakannesta rautalangalla tai isoilla rikoilla.ThaBandit^ kirjoitti:Ei ole, imudiesel kyseessä. Sain tuon pyöreän kannen jo irti, pyöritin pultin kiinni ja sen avulla nyppäsin kannen pois. Tuossa olisi ilmeisesti paikka sille ELR-solenoidille. Pyöritin syöttöruuvia 2 kierrosta ulos ja tyhjäkäyntiruuvia 2,5 kierroksen verran ulos. Vetäviä kierroksia kiristin 3 kierrosta, nyt kiertää joku 5750 rpm, mutta savua/vetoja ei tuntunut selkeästi tulleen lisää. Siksi säätöhommasta olisi vielä kyseltävää:
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- ThaBandit^
Jees, pitänee koittaa korottaa tuota solenoidia vaikka tuolla rautalangalla. Pitää myös hieroa tuo tyhjäkäynti kohdalleen, koska ruuvissa tuntui vielä riittävän varaa. Kätevä katsastusasetus tuo solenoidi, kunhan ei mene turhaan lyhentämään sitä tappia.
- killerimersu
ja tyhjäkäyntiä voi säätää samalla kun auto käynnissä.. ei sieltä pumpusta tule öljyä oikeestaa yhtää pihalle..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Sitä tapin lyhennystä on vaikeampi korjata kuin tuota solenoidin korotustaThaBandit^ kirjoitti:Jees, pitänee koittaa korottaa tuota solenoidia vaikka tuolla rautalangalla. Pitää myös hieroa tuo tyhjäkäynti kohdalleen, koska ruuvissa tuntui vielä riittävän varaa. Kätevä katsastusasetus tuo solenoidi, kunhan ei mene turhaan lyhentämään sitä tappia.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
kätevämpi katastukseen on siitä pumpun päältä "alppikellosta" pyöritellä ruuvi kiinni, viime katastuksessa K-arvo 0.65 eli tuo joka näkyy imusarja välistä, 6 sylinterisessä vähä hankalassa paikassa ainaki mutta onnistuu.. 10mm listalla mutteri auki ja ruuvasin mutteria vasten kiinni.
- ThaBandit^
Näinpä, liian lyhyttä on vaikea jatkaa.Siekkinen kirjoitti:Sitä tapin lyhennystä on vaikeampi korjata kuin tuota solenoidin korotustaThaBandit^ kirjoitti:Jees, pitänee koittaa korottaa tuota solenoidia vaikka tuolla rautalangalla. Pitää myös hieroa tuo tyhjäkäynti kohdalleen, koska ruuvissa tuntui vielä riittävän varaa. Kätevä katsastusasetus tuo solenoidi, kunhan ei mene turhaan lyhentämään sitä tappia.
- ThaBandit^
Noniin, syöttöruuvin solenoidin alle taivuteltu 1,8 mm paksua rautalankaa -> nyt on tanner mustananaan, kun polkaisee kaasua. Todennäköisesti joskus jo käyty pumpulla, kun vain kaksi kierrosta lisää syöttöä pistää jo kovasti savua tulemaan ja tyhjäkäynti jää jonnekin 850 rpm sekä 1000 rpm pinnasta palautuu laiskemmin tyhjäkäynnille. Tyhjäkäyntiruuvia pyöritetty jo n. 3,5 kierrosta auki, ei mainittavaa vaikutusta. Nyt alkaa kansi ottaa jo kiinni tyhjäkäyntiruuviin, joten syöttöä pienennettävä.
Mielenkiintoista kuiten, kun "muilla" syöttöä saanut avattua jopa 4 kierrosta. Itsellä savuarvo viime katsastuksessa ollut 0,7 ja kierrokset yms aivan vakioasetuksissa (5150rpm). Liekkö nuo "uudenmalliset" kannet rajoittavat ruuvailua, kun ovat sisempänä pumpussa kuin perus-peltikansi.
- killerimersu
minkä hintasia pumppujen tapitukset on mynässä tai herlevillä??
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Jos oikein alkaa säätämään niin tyhjäkäyntiruuvin päästä voi vinguttaa vaikka millin pois niin saa taas yhen kierroksen lisääThaBandit^ kirjoitti:Noniin, syöttöruuvin solenoidin alle taivuteltu 1,8 mm paksua rautalankaa -> nyt on tanner mustananaan, kun polkaisee kaasua. Todennäköisesti joskus jo käyty pumpulla, kun vain kaksi kierrosta lisää syöttöä pistää jo kovasti savua tulemaan ja tyhjäkäynti jää jonnekin 850 rpm sekä 1000 rpm pinnasta palautuu laiskemmin tyhjäkäynnille. Tyhjäkäyntiruuvia pyöritetty jo n. 3,5 kierrosta auki, ei mainittavaa vaikutusta. Nyt alkaa kansi ottaa jo kiinni tyhjäkäyntiruuviin, joten syöttöä pienennettävä.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Tätä halusin itekki tietää, kun ei jaksa mennä ite säätämääkillerimersu kirjoitti:minkä hintasia pumppujen tapitukset on mynässä tai herlevillä??
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
- killerimersu
siis se säätäminen on vissii 601 joku 400-600e mut tapituksissa puhutaan VISSII tuhansistaM4ketech kirjoitti:Tätä halusin itekki tietää, kun ei jaksa mennä ite säätämääkillerimersu kirjoitti:minkä hintasia pumppujen tapitukset on mynässä tai herlevillä??
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Ei se säätö ihan noin paljoa ole. Mutta tapitus on neloseen n. 1000-1400ekillerimersu kirjoitti:siis se säätäminen on vissii 601 joku 400-600e mut tapituksissa puhutaan VISSII tuhansistaM4ketech kirjoitti:Tätä halusin itekki tietää, kun ei jaksa mennä ite säätämääkillerimersu kirjoitti:minkä hintasia pumppujen tapitukset on mynässä tai herlevillä??
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- killerimersu
juujuu, ja tietenki tulee kalliimaks kun sylinterit lisääntyy, eikö ?
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Niinhän ne tulee. 6 sylinterisen pumppu maksaa parhaimmillaan lisävarusteilla 1800 euroakillerimersu kirjoitti:juujuu, ja tietenki tulee kalliimaks kun sylinterit lisääntyy, eikö ?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Onkohan mun 300tdt:ssä jotain häikkää, ku olen syöttöä ruuvannut ainakin 2.. kierrosta lisäã ja vedossa ei tule yhtään mustaa? Kaasun ku polkaisee pohjaan, ni sit pöllättää mustaa. 0-100 kiihtyy tällä hetkellä noin 10.5-11 sekkaa, jotenkin vaan aika laskalta tuntuu, mutta en ole ennen vastaavalla koneella ajanut, nin vaikea sanoa...
Taas se peruskysymys että pääseekö sulla menemään kaasuvipu pohjaan asti? Ja eihän turbokoneen kuulukkaan paikallaan savutella eikä pahemmin osakaasullakaan vaan kaasu pohjassa vasta.escortmk2 kirjoitti:Onkohan mun 300tdt:ssä jotain häikkää, ku olen syöttöä ruuvannut ainakin 2.. kierrosta lisäã ja vedossa ei tule yhtään mustaa? Kaasun ku polkaisee pohjaan, ni sit pöllättää mustaa. 0-100 kiihtyy tällä hetkellä noin 10.5-11 sekkaa, jotenkin vaan aika laskalta tuntuu, mutta en ole ennen vastaavalla koneella ajanut, nin vaikea sanoa...
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Kyllä se mun mielestä pohjaan menee. Niin joo otin siitä morkoolilta letkun irti, enkä huomannut oikein mitään eroa kulkuun, kertooko se jotain?Siekkinen kirjoitti:Taas se peruskysymys että pääseekö sulla menemään kaasuvipu pohjaan asti? Ja eihän turbokoneen kuulukkaan paikallaan savutella eikä pahemmin osakaasullakaan vaan kaasu pohjassa vasta.escortmk2 kirjoitti:Onkohan mun 300tdt:ssä jotain häikkää, ku olen syöttöä ruuvannut ainakin 2.. kierrosta lisäã ja vedossa ei tule yhtään mustaa? Kaasun ku polkaisee pohjaan, ni sit pöllättää mustaa. 0-100 kiihtyy tällä hetkellä noin 10.5-11 sekkaa, jotenkin vaan aika laskalta tuntuu, mutta en ole ennen vastaavalla koneella ajanut, nin vaikea sanoa...
Miten sen morkoolin vois totea ehjäksi?
ja tosiaan silloin vaan pölläyttää mustaa(ennen ahtoja), kun alkaa kiihdyttämään ja vedossa ei edes yritä tulla yhtään mustaa, kun kaveri ajoi takana kiihdyttäessäni
EDIT: niin ja vakio turbo ja vakio paineet 0,9bar
ei ketään osaa sanoa mitään?
mites muilla esim. kiihtyy 0-100 vakiona ja sitten kun on itse pumppua ruuvannut?
Tässä on vakiosäädöillä pumppu 300 farmarissa. Tehoa on tietty ihan pirusti kun on pakoputkiviritys
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YfNDHf4N9do[/youtube]
Morkooli voi kiukutella tässäkin, eli vaikka sinne antaa painetta se ei nosta syöttöä. Tuosta aiheesta joskus vuosia sitten joku jaksoi kirjoittaakin, mutta aika vaikea löytää. Ainakin sen voi koittaa (jos intoa piisaa), ettei se kello vuoda painetta.
Olikos tässä autossa poistettu jo se ylipaineen (liian suuren ahtopaineen) estohärveli, eli paine syöttöpumpulle pitää tuolla suoraan imusarjasta kulkematta minkään sähköventtiilihärvelin kautta.
Niin mutta ei näiden kuulukkaan savuttaa sillain kun VAG autojen vaikka syöttöä nostetaan. Sitten vasta kun aletaan laittamaan tappeja pumppuun nii alkaa savua tulla.
Kiihtyy perkala aika samaan tahtiin, ku oma nyt pumppu ruuvattuna!veskola kirjoitti:Tässä on vakiosäädöillä pumppu 300 farmarissa. Tehoa on tietty ihan pirusti kun on pakoputkiviritys![]()
Ei ole poistettu käytöstä sitä venttiiliä. Onko niissä ollut vikoja?
EDIT: eipä ollut mitään vaikutusta vaikka kiersi ohi sen venttiilin
Pyöräytä morkoolin ruuvia pari kierrosta auki jos haluat että pöllyttää
ja tottahan se morkooli voi rikki olla.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
eipä sille savulle tarvetta, mutta voimaa sais olla enempi.
Täytyy toi ajoitus vielä katsoa ku aika kovin kolisee tyhjäkäynniltä jonnekin 1500rpm asti ja sit hiljenee
Kuulostaa enemmän rikkinäisiltä suutinkärjiltä. Jos ajotus on kunnolla aikasella niin saattaa pitää välillä satunnaista kolinaa kierroksilla mutta ei se itestään aikaselle meneescortmk2 kirjoitti:eipä sille savulle tarvetta, mutta voimaa sais olla enempi.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Väittäisin kyllã, et ruuvasin oikeita ruuveja ja tuli lisää tehoa entiseen verrattuna, mutta oli kyl tosi laiska ennen syötön säätöä.
voi kilinvittu, millainen tuosta farkusta tuli, kun säädin tyhjäkäynnin sellaiseksi, ettei huuda jatkuvasti +1200 rpm lämpimällä koneella... nyt siis olis tyhjäkäynti ok. lämpimällä koneella n. 800 rpm vapaalla ja vaihde päällä n. 700 rpm, kylmänäkin mielestäni käy ihan ok. mutta se varmistuu vasta aamulla, kun saa kone jäähtyä yön yli...
eli tuo on hitto laiskempi ajossa, kuin vakio 200D
kierroksia ei jaksa ajossa ottaa yli 3000 rpm (ajan kanssa kerää kierroksia, mutta siihen n. 100 km/h jäi käytännön huiput...) ja voima puuttuu muutenkin täysin...
no, huomenna tai viikonloppuna sitten uusiksi, onneksi tuo ei ole kova projekti päästä niihin ruuveihin käsiksi...
