w108 250S + M117 5.0
unski
Re: w108 250S + M117 5.0
Viesti Kirjoittaja unski »
Mieki olen pitkään miettinyt tuota hydrauli iskareiden sovittamista eteen. Itte aijoin vetää vain vaijerin siihen paineensäätimeen ja sillä muutella korkeutta. En vielä ole saanut toteutettua tuota projektia. Mihin meinasit etupään paineakut laittaa?
Melkein itse laittaisin kallistuksenvakaajan ohjaamaan säädintä, se on kuitenkin aika herkkä kapistus vuotamaan ja säätymään suuntaan ja toiseen. Kallistuksenvakaajalla ohjattuna asetettu korkeus sitten pysyy kohtuu stabiilina. Kytkentätankoon sitten vaihdettava mitta esim. alipainekellolla. Näin se tehdään esim. raskasliikenteessä kun tarvitaan kaksi eri ajokorkeutta.
Jos nyt saan systeemin rakennettua, niin pallot varmaan konehuoneeseen. Hydrauliliikehän jatkaa edullisesti letkuja, kunhan on vain ehjät päät ja nehän saa vanhoista letkuista. W124:n iskareilla homma menee aika ahtaan näköiseksi, pitää varmaan etsiä w115/4 tai w126 iskareita. Kalliin oloisia tahtovat olla käytettyinäkin. Liikematka saattaa myös jäädä lyhyeksi. Pitää katsoa jos jotkut Citroenin etuiskarit riittäisivät modattuna, niitä mm. Xantian voisi saada hyvinkin edullisesti käytettynä :)
Timppa
sepulaakeri
Onko tälläisen iskarien vaihto laillista/onko jotain rajoitteita lain suhteen?
Siis esim jos laittaa citikan iskarit mersuun.
unski
Lakia lainaten:
Liikenneministeriön päätös
auton rakenteen muuttamisesta
Liikenneministeriö on päättänyt 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 108 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laeissa 989/1992 ja 429/1996:
14 §
Heilahduksenvaimentimien vaihtoHeilahduksenvaimentimien vaihto
1. Auton heilahduksenvaimentimet saa muuttaa tyypiltään alkuperäisestä poikkeaviksi ja niiden määrää saa lisätä. Jos muuttaminen tai lisääminen edellyttää uusien kiinnikkeiden asentamista, eivät ne saa merkittävästi lisätä akselisto-, kori- tai runkorakenteisiin kohdistuvia rasituksia. Muutetut tai lisätyt heilahduksenvaimentimet eivät saa toimia jousituksen rajoittimina joustovaran loppuessa.
eli Citikan iskarit saa laittaa...tai Mersun takaiskarit, jos eivät kiinnikkeet muutu merkittävästi (mitä on "merkittävästi"?). Mutta liikevaraa ei saa muuttaa iskareilla.
Timppa
Juha_M117
Tuon pykälän mukaan ne kiinnikkeet saavat muuttua niin paljon kuin lystää, kunhan rakenteisiin kohdistuva rasite pysyy samanlaisena. Mikäli siis tulkitsen oikein, niin kiinnityskohdat saa vaikka rakentaa täysin uusiksi, kunhan paikka ei merkittävästi eroa entisestä.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
sepulaakeri
Tämähän on positiivinen yllätys, tätähän pitää ruveta suunnitteleen myös. '
Ei ehkä nykyseen projektiin mutta jos seuraavaan.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Nyt haluaisin Timpan yhteystiedot vaikka yyveenä - samoilla seuduin asustellaan ja jopa entisen työkaverin R107:lla matka taittuu. Mulla on W108 projekti työnalla ja siihen on tulossa joko iso kasi megalla ja etanolilla, pikkuinen kutvonen samoin speksein, etukammio kevyellä virillä, etukammio tappiin saakka viritettynä ruuvin kera, jne jne.... auto on edelleen isosti työn alla.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Vielä tuosta hydrauli iskarista. Onkohan sedani 124:n takapään iskari pitempi kuin farkun???? Siinähän on se kiinnitys hieman erilaisempi kuin farkuissa.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
unski
Hieman on kookas tämäkin moottori, mutta pelivaraa jäi n. sentti joka puolelle :)
Shoehorn projektia!
Hei, anteeksi tyhmyyteni mutta mistä menee ilma tuohon isoon pumppuun jota moottoriksi kutsutaan? Ei näy reikiä, kanavia pelkästään risteilee :? .
unski
K-Jetin määränjakaja puuttuu vielä... Saman näköinen se sinun 560:nen on kun nykäiset määränjakjan irti kääsuläppäkotelosta. :)
unski
Onko nyt tutumpi? Huomiona, hiukan yksinkertaistettu tyhjäynnin säätöpiiri... :)
unski
Tämä projekti hieman lopahti, kun myin korin vm. 1970, W109 300 SEL 6.3:n tieltä...no, tulee ainakin isompi mylly suurin piirtein samalle kohtaa tallia...
Timppa
Kas vain :D . Olisihan tuokin ollut aika jänskä laite.
Mites sitten uusi projekti, mitä siihen tulee erikoista; isommaksi porattu kone K-Jetronikilla? Ai niin sehän on tehty :mrgreen: mutta leveemmässä korissa. No jotain varmaan kumminkin :P .
unski
saa nähdä, katsotaan kunto ensin. Mutta varmaan 15" levitetyt peltivanteet pillereillä...ehkä tuuman matalampi alusta...jotenkin eurovalot olisi mielessä...jotain tämmöistä. Värikin on sama 460, vanteet ja kone ovat tässä pienemmät :) listoja ehkä vieläkin vähemmän, pillerit oikein maalattuna ja tuplapuskurit ehkä singeleiksi...
Timppa
unski kirjoitti:saa nähdä, katsotaan kunto ensin. Mutta varmaan 15" levitetyt peltivanteet pillereillä...ehkä tuuman matalampi alusta...jotenkin eurovalot olisi mielessä...jotain tämmöistä. Värikin on sama 460, vanteet ja kone ovat tässä pienemmät :) listoja ehkä vieläkin vähemmän, pillerit oikein maalattuna ja tuplapuskurit ehkä singeleiksi...
Timppa
Kappas vaan, isolohko. Mikä lienee auton historia? Mielenkiinnolla odotan, miten asemoit tuplapuskurit jos niiden muokkaukseen päädyt. Joskus nähnyt W116:n ilman pieniä tuplia niin johan yököttää. Ehkä jos isompia nostaisi ylemmäs tms.
unski
itseasiassa mietin w110:n puskurita...täytyy tehdä joku photoshopping harjoitus...
Jenkkituontia, kaveri Saksasta osti Pagadan tekniikaksi...homma meni puihin ja kottero suuntaa heinäkuussa pohjoiseen.
Kuvassasi on S lyhyt, W109 on taasen pitkä. Onko kukaan koskaan tehnyt lyhyttä 300SE 6.3 autoa? Vähän niin kuin 560 SE :mrgreen: .
unski
tottakai tiedän sen, useita w108:ja olen omistanut. :) mutta tuo oli ainut 460 värissä oleva w108/9...mitä löysin...ei ole yleisin väri tuo "dark maroon", yksi hienoimmista väreistä kylläkin. Värin käyttö loppunut ilmeisesti -75
Timppa
unski kirjoitti:
Timppa
Jees, selvähän se 8) :D pointtini oli se että kun uusi sinulla on pitkä niin jos sen lyhentäisi, jäi vaan kirjoittamatta :oops:
sepulaakeri
Harmi, oisin halunnut nähdä rotan valmiina :D
Ei tämäkään kuullosta ollenkaan huonolta, hieno väri.
Kertokaas asiaan perehtymättömälle, mitä meinaatte tupla puskureilla?
sepulaakeri
Näin? , mutta jotenki erilailla...
http://www.curbsideclassic.com/curbside ... oln-kaput/" onclick="window.open(this.href);return false;
unski
tuplapuskurit on tuommoinen, ehkäpä hieman huono termi noille puskureille, joissa on tuo kulmapala varsinaisen puskurin lisänä.
Olen miettinyt sellaista vähän vähemmillä kromeilla olevaa, alkuperäistä mukailevaa, niukkaa tyyliä. Alkuperäistä 6.3 en viitsi alkaa silpomaan, mikäli kori on edes kohtuullisesti pelastettavissa mahdollista myöhempää entisöintiä varten...6.3:t pitää kuitenkin hintansa entisöitynä huomattavan hyvin... Sen verran on kuitenkin kauppamiestä minussa. :)
Kuhan auto saapuu, pitää aloittaa oma tarinansa sille.
Sepulaakerille, tuo w108 tulee siihen sinun lähelle...uusi omistaja sitten päättää mitä siitä tulee :)
Timppa
Viimeksi muokannut unski, La 01.06.2013 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sepulaakeri
Juu, ei noita kannata ihan suotta tuhota. Eri asia jos auto on jo niin tuhottu että mr ei enää onnistu.
Onko se uus omistaja foorumilta...ois kiva köydä pähyilemässä.
