Pikaiset vinkit ja neuvot tervetulleita
mb 230E 124 tyhjäkäynti
Kansiremppa tehty juuri ja tyhjäkäynti on lämpimänä n.500-700 ja röpöttelee, liekkö vika jossain anturissa? Miten voi tarkistaa? Kaasua annettaessa P:llä tai N:llä reilut 3000 saattaa auto sammua tyhjäkäynnille laskiessa?
Sytyssä vai bensan saannissa vika? Ensimmäinen bensamersu kyseessä joten melko utopiaa nuo anturit
Dieselit pitävät terävää ihmiskorvalle sopimatonta kolinaa, jota ei pystytä vaimentamaan millään. Sen sijaan bensiinimoottorin peltipakosarjan mukavaa ja pehmeämpää porinaa on ilo kuunnella. Tämä on ehkäpä merkittävin ero bensiinin ja dieselin välillä, jonka takia dieselit kannattaa jättää rahtilaivojen ja työkoneiden voimanlähteeksi.
Re: mb 230E 124 tyhjäkäynti
veikkaisin ilmamassa mittaria/anturia, sijaitsee ilmanputsarissa. omassa vanhassa joskus oli sama vika ja sen vaihtamalla korjaantui.
jaakko.putkisaari
Onko rempan yhteydessä ne imusarjan kaksi jousta tullut paikoileen,eteenkin se ylempi on joskus remppojen yhteydessä pompannut pois paikoiltaan!?
Samoin tuo yj-rele kannattaa huomioida,kuin myös tuo kannessa oleva lämpöaika anturi kannattaa tutkia,vaikuttaa kylmäkäynti rikastukseen,tulihan muuten tuo ryyppy suuttimen johto kiinni?Nuo nyt ensin tarkastaisin.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Tarkoitatko sitä mikä tulee kylkeen kiinni? se "repsottaa". ollut ostaessa jo samalla lailla.saukmi kirjoitti:veikkaisin ilmamassa mittaria/anturia, sijaitsee ilmanputsarissa. omassa vanhassa joskus oli sama vika ja sen vaihtamalla korjaantui.
Vuosmalli on 92.
Saukmi taitaa puhua M111 koneella olevasta autosta. Sulla on vielä vanhempi M102, jossa on KE-Jetronic. Ruiskutussysteemi on täysin erilainen. Katso se YJ-rele sekä muut jaakko.putkisaaren ehdottamat vikakohteet.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
Missäpäin ne kaksi jousta on?jaakko.putkisaari kirjoitti:Onko rempan yhteydessä ne imusarjan kaksi jousta tullut paikoileen,eteenkin se ylempi on joskus remppojen yhteydessä pompannut pois paikoiltaan!?
Joo M102 kyseessä, Tuosta KE-Jetronicista pitikin kysyä että voiko sen säädöt olla viturallaan? KE-Jetronicin voinee säätää vain laajakaista mittarilla? Mitenkäs sen YJ-releen voi tarkistaa?Kakemake kirjoitti:Saukmi taitaa puhua M111 koneella olevasta autosta. Sulla on vielä vanhempi M102, jossa on KE-Jetronic. Ruiskutussysteemi on täysin erilainen. Katso se YJ-rele sekä muut jaakko.putkisaaren ehdottamat vikakohteet.
Säädöt voi tarkistaa yleismittarilla. Foorumiltakin taitaa löytyä ohjeet. YJ-rele sijaitsee akun takana, neliön muotoinen, olisikohan 4x4cm pönttö, jonka päällä 1 tai 2 sulaketta. Irtoaa rivakasti ylöspäin vetämällä, liitin pohjassa. Avaa purkki ja tinaa kaikki juotokset.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
jaakko.putkisaari
Ensimmäinen jousi on ilmanputsarin alla kuskin loksun puolella imusarjasta löytyy mikrokytkin johon kaasuvivusto vastaa,on sellaiset pienet korvakkeet johon tulee,toinen löytyy kaasuläpältä imusarjan alta,pitäisi olla pystyssä ja näkyy esim;pienellä peilillä ja taskulampulla.Molemmat jouset on sellaiset noin 6-8 cm mittaiset!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Tempasepa yj-rele pois paikaltaan tai poista sulake kun auto on tyhjäkäynnillä niin selvitellään ensin toimiiko sähköjetti vai mekaaninen.
Jos käynti muuttuu sulake irti niin jetti toimii ja jos ei niin jokin komponentti on pois pelistä.
Otin pari kuvaa akun takaa(eka kerta ku muutin kokoa) toivottavasti näkyvät.. sanokaapas mitä kuvassa näätte
ensimmäisessä kuvassa näkyy yj-rele (se punakorkkinen) ECU:n tai ABS boksin takaa ja alemmassa kuvassa ei näy yj-relettä...
Elikkäs käytin molempia sulakkeita irti (10A) tyhjäkäynti nousi hetken ajaksi korkeammaksi ja sitten laski takaisin samaan, takasin laittaessa samatemppu. Onko ehjä? mistä nytten etsiä vikaa? yhden jousen löysin, taisi olla kaasuvaijerin palautin jousi? Imusarjan alta en löytänyt jousta, pitää katsoa uudestaan peilin kanssa. löytyykö mistään räjäytys kuvaa mistä näkisi mitä etsiskelen?
Ei vieläkään löytynyt vikaa, tyhjäkäynnin hummaus jatkuu vielä. Neuvoja kaivataan.
Kokeileppas tämmöstä temppua,että ruiskutat esim. käynnistys spreytä suuttimille muuttuuko kierrokset. Jos niin suuttimien oo renkaat vuotaa, ei muutaku rasvaat ja takas.
Oma vekotin ainakin sammuu laakista kun releen irroittaa.
Tätäpä pitää koittaa, pitänee huomenna hakea purkki ja kokeilla, ilmottelen kuhan olen kokeilluteko44 kirjoitti:Kokeileppas tämmöstä temppua,että ruiskutat esim. käynnistys spreytä suuttimille muuttuuko kierrokset. Jos niin suuttimien oo renkaat vuotaa, ei muutaku rasvaat ja takas.
Päivittelempä tännekkin, molemmat jouset oli paikoillaan, starttipilotilla etsin imuvuotoja mutten löytänyt. Kannessa olevista antureista käytin johtoja irti, ei vaikutusta, pitäisikö olla? Onko sillä 4piikkisellä johdolla väliä mitenpäin laittaa kun ei tuntunut tyhjäkäynnissä eroa ollenkaa. Vikahan tuli kansrempan jälkeen. Voiko suutin olla tukossa? Kummiskin vedot hävinnyt johonkin. Ei nyi, vain tyhjäkäynti humppaa. Entä lambda anturi? Voiko mitenkään tarkistaa?
