Voi ja näkyvät oikastaan aika hyvin *:rilaarrow87 kirjoitti:Voisko tukkeutunut katti aiheuttaa tällästä oiretta?
pikatiellä vikatilaan...
- CDI203
- Asiantuntija
Re: pikatiellä vikatilaan...
perkele kun ei saa kokonaan kattia irtituolta autosta... Mutta uskaltaako tuolta perästä survasta kangen läpi siis siitä katin ja petäpöntön liitoskohdasta
Takimmaisen katin tyhjennys ei kyllä juurikaan auttanut... Seuraavaksi varmaan sitten pitää tyhjentää tuo ensimmäinen... Onko millanen homma irroittaa kun en vielä ole jaksanut tutkia?
Maf anturin letku oli halki ainakin koittanu moneen kertaan kattella mut nyt vast huomasin
MAP anturin
liekkö sama ku isoveljen 200cdissä. valittaa EPC valolla ja ei anna kiertää yli 3000rpm? star* sanoi viaksi moottorin sulkuventtiiliä.
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Montako kuukautta piti ajella vikatilassa säästäen vikatestin hintaa ?arrow87 kirjoitti:Maf anturin letku oli halki ainakin koittanu moneen kertaan kattella mut nyt vast huomasin
"Moottorin sulkuventtiili", miksi ei tunnu tutultazalolahti kirjoitti:star* sanoi viaksi moottorin sulkuventtiiliä
Enpä olisi uskonut että autotulee kuntoon teipinpalasella
kiitos kaikille
Sulkuventtiili on se neliömäinen stydeemi koneen etuosassadealer kirjoitti:Montako kuukautta piti ajella vikatilassa säästäen vikatestin hintaa ?arrow87 kirjoitti:Maf anturin letku oli halki ainakin koittanu moneen kertaan kattella mut nyt vast huomasin
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
OK, muistelin että se on sammuttimen nimellä Starissa.
Eikö ole saatu kuntoon, vai onko yritettykään ?
- CDI203
- Asiantuntija
Eri *:ri versiosa voi olla hiukan eri käänökset mutta kokkare mihin menee johto polttoaine letkussa juuri ennen korkea pumppua?zalolahti kirjoitti:liekkö sama ku isoveljen 200cdissä. valittaa EPC valolla ja ei anna kiertää yli 3000rpm? star* sanoi viaksi moottorin sulkuventtiiliä.
jos ei tule sen vaihdolla ja johdoilla kuntoon(usein ei tule) niin ecu on rikki, siinä kohtaa yhteys kuusenalle...
Vai olikos se juuri tämä mikä tuli kuntoon teipin palalla?
Tässä minun autossani tuntuu tälläerää toimivan kaikki niinkuin pitää
teippi on hyvä keksintö
mihinkä heitit teippiä?
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
ex. W124 260E
ex. W201 2,3 setani
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Onko tuo nyt sitten ahtopaineanturin letku joka tulee tuolta imusarjalta... Lyhkänen letkunpätkä
Entiä saisko ton letkun väliin asennettua ahtopaine mittarin...
- CDI203
- Asiantuntija
Jep jos on semmoinen että siellä toisessa pässä on noin sokerinpalan kokoinen anturi mihin se letkumennearrow87 kirjoitti:Entiä saisko ton letkun väliin asennettua ahtopaine mittarin...
Juurikin sellanen yks johtoliitin ja yks letkunpaikka..
kaipa siis sellanen tulee samalla asennettuu ku letkun vaihtaa
Paljonko tollasessa 2.2 cdi koneessa on ahdot vakiona
- CDI203
- Asiantuntija
Riippu ihan teho versiostaarrow87 kirjoitti:Paljonko tollasessa 2.2 cdi koneessa on ahdot vakiona
arrow87 kirjoitti:Täytyy varmaan tänään irrottaa ja tarkistaa... Ja sitten vähän kankea jos näyttää paskalta
Onko noin vanhassa mitään kattia! Ei mulla ainakaan W211 320CDI:ssä vm.2003 ole mitään kattia,eli hiukkassuodatinta DPF.
dpf ja katti nyt on ihan eri asia! Sulla esimerkiksi on katti 100% varmuudella, mutta ei dpf:ää!jussilampi kirjoitti:arrow87 kirjoitti:Täytyy varmaan tänään irrottaa ja tarkistaa... Ja sitten vähän kankea jos näyttää paskalta
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
s1jviita kirjoitti:dpf ja katti nyt on ihan eri asia! Sulla esimerkiksi on katti 100% varmuudella, mutta ei dpf:ää!jussilampi kirjoitti:arrow87 kirjoitti:Täytyy varmaan tänään irrottaa ja tarkistaa... Ja sitten vähän kankea jos näyttää paskalta
Joo olen luullut että se hiukkassuodatin eli dpf on diesselauton katalysaattori
Kiitos koulutuksesta!
