Viton ohjausakselin alempi ristikkonivel.....APUVA
Katsastusmies(mulkku) keksi että vitossa ohjausakselin alempi ristikkonivel on välyksellinen... Tarvikeliikkessä ei tunnettu koko osaa ja kun menin merkkiliikkeen varaosatiskille ni siel sanottiin että osta koko ohjausakseli, HINTA 950e... Eikö tota niveltä saa irto-osana vaiko onko mitään muuta tehtävissä ku ostaa koko akseli...
Vito -97 110d
Vito -97 110d
Re: Viton ohjausakselin alempi ristikkonivel.....APUVA
Kysyppäs tältä mieheltä:
http://www.autofoorumi.fi/forum/viewtop ... c5#p325453
eli tältä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 60#p645360
Meinaan ei tuosta kuuden euron osasta kannata tonnia maksaa:
eli tältä:
Ristikon mitat oli 15/40mm, 5,9e.
- vito500tkm
- Asiantuntija
Ristikkonivel löytyy mittojen mukaan varaosaliikkeestä (15/40mm).
Ohjauspyörän alta varokerasia irti.
Ohjauslukon alipaineletkut irti.
Ohjausakseliin ja hammastankooon merkki ennen irrotusta.
Ohjauspyöräakseli on neljällä pultilla kiinni +alapultti.
Akseli lähtee ratteineen päivineen pois.
Ruuvipenkissä vanha nivel pois ja uusi nivel paikalleen.
Akselia sentaessa saa katsoa tarkkaan että se tulee oikeille poorille, muuten jää ratti
vinoon eikä vilkku palauta oikein.
Heitetään vielä faktaa sekaan. KL-varaosa myy suoraan irtoristikoita ja ihan sopuhintaan, olisko ollut n. 12€. Muisti voi pettää tuossa hinnassa mutta ei ainakaan itsestä tuntunut pahalta tiskillä. Oli vaan tyytyväinen että yleensä sai koko kalikan. Tarkkana sitten sen nivelen asennuksen kanssa, jos kupin reiän reunassa "törsöjä".Ne vetää kupin soikeaksi ja nivel nahertaa. Pitihän se testata kun tuo viila ei osunut käteen
oldsmobile_83
eli ittekkin pitäis vaihtaa toi nivel
eli oikeata alk.p niveltä ei saa vai?
eli kysymään irto niveltä?
sama homma edessä, vaikkei siitä ole vielä valitettu.
oldsmobile_83
nivel tilattu, saan huomenna
olisko mitään hyviä vaihto vinkkejä ?
kaveri sano että ei tartte purkaa ratti pylvästä tai hammastankoa
Kuskin puolelta rengas pois ja kurkkimaan. Sieltä löytyy liitos mistä lähtee irti. Muutama vuosi jo oman vaihdosta aikaa niin ei tarkkaan muista. Mitään isompaa ylimääräistä ei tartte purkaa, mutta vähän tympeä homma se on. Laita ratti vaikkapa rattilukkoon niin ei pääse pyörimään kun nykäisee sen rattiakselin pätkän pois, muuten ratti vinossa suoraan ajellessa...eikä sitä voi suoristaa rattia booreillaan pyöräyttämällä kun sitten ei toimi vilkkujen palautus.
Ristikon asennuksessahan on oma taktiikka, jos ei ole ikinä vaihtanut niin katsoo vaikkapa tämän: https://www.youtube.com/watch?v=T1nhg-fCvKY" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistä näitä niveliä voisi löytyä turun seudulta?
Aloin vaihtaa omaa Vitoo tuota ristikkoa, mut purkamine jäi vielä vaiheeseen, ku tuumasin et pitänee kattoo foorumilta vielä ohjeita ennen ku äheltää tuntitolkulla koittaen purkaa väärästä kohtaa...
oldsmobile_83 kirjoitti: ↑Ti 02.10.2012 22:11 olisko mitään hyviä vaihto vinkkejä ?
Ynnäilin, että ohjausakselin alapää vois irrota erikseen, ku siinä "säärien välissä" on liuku. Noitte ylläolevien lainausten perusteella sain vahvistusta oletukselleni, mut jos nyt joku vielä vahvistais jos on koko ohjausakselia irrottamatta saanu ton alapään muljautettua työpöydälle.AM kirjoitti: ↑Ti 02.10.2012 22:56 Kuskin puolelta rengas pois ja kurkkimaan. Sieltä löytyy liitos mistä lähtee irti. Muutama vuosi jo oman vaihdosta aikaa niin ei tarkkaan muista. Mitään isompaa ylimääräistä ei tartte purkaa, mutta vähän tympeä homma se on. Laita ratti vaikkapa rattilukkoon niin ei pääse pyörimään kun nykäisee sen rattiakselin pätkän pois
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Ohjausakselin alapään saa irroitettua kannattaa merkitä missä asennossa oli .
