Ilmaa polttoainelinjastossa
Siekkinen
Re: Ilmaa polttoainelinjastossa
Harri S kirjoitti:Ehkä se vuoto oli jossakin noista liittimistä, minkä otit auki ja vuoto loppui uudelleen kasatessa.
Ne suuttimien paluuletkut kannataa uusia samalla kun noita letkulinjoja laittelee kuntoon.
Suosittelen orkkissysteemeissä pitäytymistä, noita erilaisia säästöjuttuja on nähty jo aivan liian paljon.
Naftankestäviä O-renkaita saa ihan tavan hydrauliikkaliikeistä, mitään halpissarjan rinkuloita en sinne laittaisi, kun eivät pitkään kestä.
Veskola tuossa selittikin jo sen lämmittimen eliminoinnin ja mahdolliset seuraukset.
Siekkinen kirjoitti:No, jokatapauksessa tuon kun ohitat ja kokeilet toimiiko. Talvella ei tosiaan kannata jättää sitä kokonaan pois vaan ostaa ehjä/uusi.
Olikin tarkoitus että kokeilee ilman sitä että paraneeko ongelma ja laittaa talveksi uuden jos vika on siinä. Tietenkin ensin putket kuntoon.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
jos uusit "kirkaat" putket on niissä uudet ehjät kynnet O-renkaineen
autodidakti
Siekkinen
felmit kirjoitti:jos uusit "kirkaat" putket on niissä uudet ehjät kynnet O-renkaineen
Niinpä. Eikä siinä konkurssia tee vaikka ne ostaakin.
W201 2.6E / m103
Lestrange
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Kauniimpi osapuoli tuossa just soitteli, että työmatkan alussa ensimmäinen puoli kilometriä ollut melko kovaa nykimistä.. Käynnistynyt oli kuitenkin hyvin.. Oli pysähtyny kauppaan ja ajanut lopun matkaa ilman ongelmia..
Viimeksi muokannut Lestrange, Ti 13.11.2012 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lestrange
Mistä näitä valmiita letkupaketteja saa? Kl-varaosien sivuilta en löytäny, enkä merteilin.
Lestrange
Mitäs hommia hoitaa syöttöpumpun magneettiventtiili?
Voisko tämä aiheuttaa mitä ongelmia, jos ei oo käytössä tai on rikki?
felmit
KL:n nettisivuilla ei ole kuin raapaisu, soittamalla selviää.
Ainoastaan Rovaniemen kivijalkamyymälässä olen käynyt.
Marmoritiskiltä olen itse hakenut
autodidakti
Lestrange kirjoitti:Mitäs hommia hoitaa syöttöpumpun magneettiventtiili?
Eli jos kyse oli siitä sähköperällisen rivipumpun kyljessä olevasta mustasta mötikästä (yhdistetty magneettiventtiili + polttoaineen lämpötilan mittari, 4 nastaa liittimessä). Se on kallis, olikohan luokkaa 150€ (ja tämä oli halvin hinta mitä löysin, veholla varmaan 1500€ :lol: ), mutta vika voi hyvin olla siinä, sillä se oli minunkin tapauksessa halki. Ongelmana oli auton käynnistymättömyys.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GOptzZah8Xk[/youtube]
Pirun riivaama osa tuokin...sen eliminointikin kun on vähän hankalaa, koska auto sammuu sen avulla (osittain)
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Lestrange kirjoitti: Oli kuitenki pakkasyö ja -aamu.
Pari vuotta ollu sama vika ja kelit vaikuttaa eli tekee mystiseksi asian. Mulla on paluulinjas hana että saa talvipakkasella käynttiin.
Lestrange
etrade kirjoitti:
Minkäslaisen hanan oot siihen laittanu ja mihin letkuun?
etrade
Hydrauliikkaliikkestä ihan normaali hana. Tankille menevään paluuletkuun. Ei mikään järkevä ratkaisu mutta toimii se noinkin. Vittumaista nostella konepelliä aina kun lähtee liikenteeseen.
Lestrange
Pitääpä huomenna kipaista hakemassa nuita polttoaineen kestäviä o-renkaita tuosta varaosaliikkeestä.
O-renkaiden koot:
8x2.5mm
10x2.5mm
Onkohan noita tuon kokoisia eri mallisia, vai onko ne aina samanlaisia?
Montakohan kappaletta näitä pitää ostaa?
Siekkinen
Lestrange kirjoitti:Pitääpä huomenna kipaista hakemassa nuita polttoaineen kestäviä o-renkaita tuosta varaosaliikkeestä.
O-renkaiden koot:
8x2.5mm
10x2.5mm
Noissa liittimissä on kaikki saman kokosia mutta jos niitä on jossakin muualla niin sitten en ole varma.
W201 2.6E / m103
Lestrange
O-renkaiden koot:
8x2.5mm
10x2.5mm
Meinasin, sitä, että onko o-renkaita kanttisia ja pyöreitä?
Jos siis renkaasta otetaan poikkileikkauskuva.. :)
Lestrange
Unohtui täysin tämä topicci, kun tohkeissani sain röplötyksen loppumaan vaihtamalla kaikki ne o-renkaat kirkkaisiin polttoaineletkuihin. Muistaakseni niitä oli 9 kappaletta.
Eli käyntivaiva tuli sillä kuntoon, mutta vieläkin näkyy niissä kirkkaissa letkuissa ilmakuplia melko paljon.
felmit
felmit kirjoitti:+ Tutkia kumiletkujen kunto, niitä on muutama, ennen noita muoviputkia
jos kovia tai haljenneita niin vaihtoon
metalliputki voi olla myös syöpynyt, eikä välttämätä sen imuvuoto näy päällepäin
Muutenkaan imupuolen vuodot harvoin näkyy ulospäin. Silloin ovat jo todella huonoja.
Lämmitinkin voi olla syyllinen, mutta nuo kannattaa tehdä ensin.
autodidakti
Lestrange
felmit kirjoitti:
Aloitetaan nuista, missä päin konehuonetta nuo majailee? Yhdistyvät varmaan tankilta tuleviin metalliputkiin?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Itsellä oli halkeama juuri tankilta tulevan putken ja suodattimen välisessä mustassa kumiletkussa.
Joku suojasukka tms. oli päällä, ettei edes nähnyt halkeamaa ennen "riisumista".
...ja kuplia kulki.
Lestrange
Risto113 kirjoitti:Itsellä oli halkeama juuri tankilta tulevan putken ja suodattimen välisessä mustassa kumiletkussa.
...ja kuplia kulki.
Joo näyttäis nuiden kahden kumiletkun ympärillä olevan joku suojasukka.
Toinen ainakin näyttäis nousevan suodatinjalalle, vaiko laskevan sittenki?
Sen kai uskaltaa leikata auki ja tutkia niiden kunnon?
Lestrange
Mitä luuletta, tarviiko nuita letkuja suojata uudelleen, kun sukan leikkaa auki?
Risto113
Lestrange kirjoitti:Mitä luuletta, tarviiko nuita letkuja suojata uudelleen, kun sukan leikkaa auki?
Pujota sukka pois, ja laita takaisin?
Lestrange
Risto113 kirjoitti:
Onko se siis ihan vaan avautuva malli, jotta voi pujottaa takasi? Tyhmiähän tässä tulee kyseltyä, mutta ei vara venettä kaada.
Lähinnä sitä vaan, että onko siitä haittaa, vaikka niitä ei suojaa mitenkään?
Lestrange
Pumpun kyljeltä suodattimen yläosaan tulevassa letkussa, sekä karkeasuodattimelta lämmittimelle menevässä letkussa näkyy paljon ilmakuplia.
Lestrange
Eipä ole vieläkään kerennyt tutkimaan nuita kumisia polttoaineletkuja, muuta kuin näkyviltä kohdilta. Sukkaa en siis ole vielä kerennyt irrottamaan.
Onko kumpikin edellisessä postauksessa letku imupuolen letkuja?
felmit
Lestrange kirjoitti:karkeasuodattimelta lämmittimelle menevässä letkussa näkyy paljon ilmakuplia.
tämä on tulopuoli, mutta osat toisinpäin
autodidakti
Lestrange
felmit kirjoitti:
Toinen kumiletkuista tulee suoraan tankilta lämmittimen rungon kylkeen? Siitä lähtee tuo ~20cm pitkä letku karkeasuodattimelle.
Voisikohan tuo lämmittimen runko falskata jostakin kohtaa ja sieltä kautta saada ilmoja?
Ja suodattimen äärimmäisenä oikealla oleva letkussa, joka laskeutuu syöttöpumpun kyljessä olevaan mötikkään, näkyy myös paljon ilmakuplia.
Viimeksi muokannut Lestrange, To 08.11.2012 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lestrange
...ja kuplia kulki.
Miten Risto113, vuotiko polttoainetta ulospäin? Siis niin, että näkyi oikein pavuoto?
sepulaakeri
Onkos tässä pakko sammutus toteutettu vivulla pumpun kyljestä vai ruuvilla suodattimen päältä.
Itellä oli satunnaisia käynistys ongelmia w202 200d:ssä jossa on tämä ruuvi, näky myös kuplia letkussa, vaihdoin kaikki o-renkaat mutta vika osoittautui lopen olevan tämä sammutus ruuvin varren o-renkaassa.
Lestrange
sepulaakeri kirjoitti:Onkos tässä pakko sammutus toteutettu vivulla pumpun kyljestä vai ruuvilla suodattimen päältä.
Pistän mieleen tuon ja tarkistan!
felmit
ssammutus pumpulla
autodidakti
