Eli kyseessähän on 2.0l automaatti bensa vm.92. Sopiiko tähän automaattiin myös manuaalien koneet vai tuleeko ongelmia jossain vaiheessa? Myös hyviä neuvoja ja vinkkejä saa laittaa sekä jos jollain on myydä toimiva kone niin viestiä tulemaan!
ei tuossa mitään muuta ongelmaa ole, kuin että kone pitää olla uudemmasta... vanhempaa moottoria, kuin itse auto, ei saa käytännössä mitenkään leimalle (jos ne huomaa sen koneen vaihdon...) ja se pitää pystyä myös todistamaan trafille, eli jos ostat irto moottorin, pitää saada myös ne auton paperit mukaan...tomant kirjoitti:Jos auto on otettu käyttöön vuonna 1992, se on vähäpäästöinen. Vuonna 1991 käyttöönotettukin saattaa olla vähäpäästöinen. Silloin voi tilalle vaihtaa vain samantyyppisen moottorin. Asia kannattaa tarkistaa katsastuskonttorista tai Trafista.
tomant
Noita loppupään vähäpäästöisiä 190E-koneita (1992-1993) ei ehkä ole niin paljon tarjolla kuin vanhempia malleja.napa kirjoitti:...ei tuossa mitään muuta ongelmaa ole, kuin että kone pitää olla uudemmasta... vanhempaa moottoria, kuin itse auto, ei saa käytännössä mitenkään leimalle (jos ne huomaa sen koneen vaihdon...) ja se pitää pystyä myös todistamaan trafille, eli jos ostat irto moottorin, pitää saada myös ne auton paperit mukaan...
