Mercedes-Benz CLK...
Oisti
Viesti Kirjoittaja Oisti »
Kiinnostais tuo CLK malli sen verran että joku allekirjoittanut voisi valistaa hieman.
Pyöritään hintaluokassa 5000-7000€ eli vuosimallit menee ysärin puolelle pitkälti..
Mitä koneita kannattaa välttää ja mitkä on vähän niitä parempia?
200D linttateve alla..
simoks
Re: Mercedes-Benz CLK...
Viesti Kirjoittaja simoks »
eikai noissa koneissa mitään ihmeempiä tyyppivikoja ole... 200 on niin lussu että se kannattaa jättää väliin..
W210 E320cdi
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Oisti kirjoitti:mitkä on vähän niitä parempia?
Veekasit :thumbup: .
Oisti
RH kirjoitti:
Harrastemotit erikseen. Semmone semijärkevä hakusessa, siinä kakosen kieppeillä : DDDD
RH
Oisti kirjoitti:
RH kirjoitti:
Kui nii?
Mulla on neljä ja puoli vuotta ollut käyttiksenä 430 farkkupaavo. Hauska kapine. Toimii aina ja menovettä kuluu litran enempi kuin pienellä nelosella. :thumbup:
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Oisti kirjoitti:Kiinnostais tuo CLK malli sen verran että joku allekirjoittanut voisi valistaa hieman.
Tuon saa nätisti suomen kilpiin.Vero vastaavalla 80 tkm ajetulla 3000 euroa.Tuolla se voisi olla 2700 e
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Oisti
koyama kirjoitti:
Sama suomeksi?
koyama
Oisti kirjoitti:
koyama kirjoitti:
Sama suomeksi?
höpsistä :mrgreen: unohtui linkki
http://www.tori.fi/lappi/MB_CLK_230_Kom ... m?ca=1&w=1" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo on priima
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Näistä kompressoreista sen verran että etsi m111 koneisena ja vältä kuin ruttoa m271.
tää -kyoman-linkki torissa on paremmalla koneella...voit myös lukea juttua hakuun toi-m271-
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
koyama kirjoitti:
Oisti kirjoitti:
koyama kirjoitti:
Sama suomeksi?
tuo on priima
Hyväkuntoinen oli kyllä päällisin puolin, tosin muutama hienoinen ruosteenalku oli, toinen hankalassa paikassa keskellä takakylkeä, ja hinta ainakin omasta mielestä täysin pielessä, suomesta saa kilvissä olevan samaan rahaan. Tuo facelift malli on kyllä hieno, vähillä muutoksilla saatu auto aikalailla erilaiseksi, eli jos nappulat riittää niin tähtää faceliftiin.
Koneeksi vähintään 2.3K, 2litrasella vaparilla ei mene kuin hermot :mrgreen: , omassa on tuo 430 V8, tykkään kovasti, ei pienempään paluuta, keskikulutus ajotieturin mukaan viimeisen 2tkm ajalta 10.7, maantie luokkaa 8-9l/100km
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Citroen C5 Tourer -11
Opel Frontera Sport 2,0i -94
Suzuki PV -90
koyama
Joo..hinta oli kyllä hieman pitkä.Oikeasti kun on ostamassa niin 5700 euroa rahaa lompsaan ja auto kilpiin.Saako 136 tkm ajetun auton 9 tonnilla suomen puolelta.Tuossa autossa kuitenkin nuo kilsat piti paikkansa..40 km ajolenkin tein ja annoin kyllä runtua
Talvirenkaat oli suoraan hanurista/kiinasta ,hyvät kespyörät Takajarrulaikat kuumeni ajossa.Ruostetta keskellä takakylkeä ei kyllä ollut,mutta se ja sama.12 v vanha auto .Kävin koeajolla mielenkiinnosta moottoria kohtaan .Täysin uusi ajokokemus.Bensalla pessään pensselit Mersu on dieselauto.
Yli 200 nyyttonin ero väännössä dieselin hyväksi...sen kyllä huomaa.Jos olisin nuori sälli ajelisin varmaan tuolla
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
rocroc
koyama kirjoitti:Joo..hinta oli kyllä hieman pitkä.Oikeasti kun on ostamassa niin 5700 euroa rahaa lompsaan ja auto kilpiin.Saako 136 tkm ajetun auton 9 tonnilla suomen puolelta.Tuossa autossa kuitenkin nuo kilsat piti paikkansa..40 km ajolenkin tein ja annoin kyllä runtua
Isoahan se ruoste ei ollut, mutta ainakin itsellä pisti silmään heti, sinänsä merkityksetön asia, auto on kyllä ikäisekseen siisti. Ja kyllä reilusti alle 9te sain suomesta faceliftin, kun hiukan laajensin katsontaa nettiauton ulkopuolelle, löytyy omakohtaista kokemusta, kilsoja tosin on jo 148tkm
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Suzuki PV -90
sasuu
Viesti Kirjoittaja sasuu »
Itselläkin tommonen clk 2.3 kompura on ollut hakusessa ja nyt yks suht hyvä vaihtoehto on löytynytkin. Saksasta tuotu viime kesänä, vm 99 ja nyt mittarissa 190tkm kuinkas kriittisesti noihin kilsoihin kannattaa suhtautua kun tommosta lähtee katteleen ja onko hyvällä huoltokirjalla mitään arvoa tässä asiassa? Paljonkos tommosessa 2.3 clk:ssa on muuten käyttövero vuodessa?
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
Itellä mielessä harrastepeliksi facelift 430 :?
rocroc
Mika.T kirjoitti:Itellä mielessä harrastepeliksi facelift 430 :?
Mulla on harrasteena nimenomaan facelift 430 -00, suosittelen ehdottomasti. Oikein mukava peli, tehoa kivasti, mutta kyllä ex bmw e38 750i oli voimakkaamman tuntuinen vaikka tehoa ei kuitenkaan niin paljoa enemmän ollut (279hv vrt 326hv), kulutus enemmän kuin pikkukoneisissa, mutta sehän nyt ei ole yllätys kasikoneessa.
Äänet on muikeat varsinkin tuolla Lorinser putkella ja onhan tuo facelift malli eri hyvän näköinen vrt preface malleihin. Yleensähän näissä 430:ssä varustuskin on kohdallaan tosin kuin pikkukoneisessa.
Juuri pääsiäisenä kävin käynnistelemässä, muutama viikko vielä ja liikenteeseen....Pienen perus/ennakoivan huollon kautta
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Suzuki PV -90
sasuu
Mites tollasen 99-vuoden facelift clkn automaatti lootaan täytys öljyjä vaihdella ja kuinka kestäviä nuo clkn automaatit ylipäätään ovat. Mittarissa nyt 139 ja ei varmaankaan o kertaakan öljyjä vaihdettu.
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
be39
Viesti Kirjoittaja be39 »
moottorin johtosarja ja ohjainboxi kylpee yleensä öljyssä.
sasuu
Onkos tuo joku tyyppivika vai kuinka pystyykö jostain tarkastamaan onko tollasta tulossa ja onko kallis korjata?
C207 250CDI - 10
W203 200CDI -04
Ex:W208 230K -99
be39
kallis jos vauriota on jo syntynyt, öljyä löytyy lähestulkoon joka liittimestä lambdoja myöten. nokan anturit ja säätimet pääsyyllinen moiseen. tyyppivika ainakin 200k mallissa.
