taas uusi vika :(
Puttis82
taas uusi vika :(
Viesti Kirjoittaja Puttis82 »
MORJENS TAAS
emäntä lähti kauppaan,bensavalo paloi ja auto kerran nykäisi eteen ja taakse monta kertaa hain kannulla 10l bensaa ja nyt auto ei lähde käyntiin
starttaa mutta ei edes lupaa mitään katoin bensapumpun sulakkeet ja on ehjät
pari kertaa lupas mut siihen jäi eli osaako joku sanoa et mikä tota koslaa vaivaa???
kyseessä w201 190e mese 2.0 automaatti mekaanisella ruiskulla
Kaikki apu on tarpeen :) KIITOS
JussiS
Re: taas uusi vika :(
Viesti Kirjoittaja JussiS »
Surahtaako pumppu virtoja päälle laitettaessa? Jos käynyt "kuivana", saattaa olla "morjens".
Mercedes Benz W220 2000 S500 oma
Mercedes Benz W169 2005 A150 vaimon
EX W126 300 SEA 1988
EX W168 A140 2000
EX W140 1992
Puttis82
pumppu surahtaa
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Täytyy ilmata....tai paremminkin päästää ilma pois polttoainelinjasta.
Puttis82
eli pumpun päästä avata?
Mesemies89
Puttis82 kirjoitti:eli pumpun päästä avata?
Ei, vaan moottorin puoleisesta päästä.
Puttis82
okei osaatko antaa neuvoa siihen? eka mersu ja ongelmallinen :(
Puttis82
eli mistä ilmaus tapahtuu?
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Mesemies89 kirjoitti:Täytyy ilmata....tai paremminkin päästää ilma pois polttoainelinjasta.
Ei sitä mitää ilmata tarvitse. Kyllä se ilma sieltä lähtee kun parin kerran surauttaa pumppua ja pyöräyttää konetta..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Puttis82
sitä ollaan tehty ei lähde käyntiin.....
jupehalm
Lupaako edes? Haiseeko bensa voimakkaasti?
Ylijännitereleen tarkastus. Löytyy konehuoneesta apukuskinpuolelta tulipellin läheltä. Harmaan hopeinen rele jossa on yksi sulake päällä.
Tuottaako bensapumppu tarpeeksi painetta. Voi vaikka testata että ottaa suuttimen irti ja vähän kääntää yhtä putkea niin että näkee tuleeko bensaa suuttimesta. Älä taivuta itse putkea vaan löysää kiristysmutteria ja käännät vaan eri suuntaan suutinputkea.
Vaihdekeppi on D tai N-asennossa.
Tapahtuuko mitään muutosta jos ottaa ilmanputsarin pois ja sitten starttaa ja hiukan avittaa ilmamäärälautasta sormella alaspäin.
Tuleeko kipinä tulpille?
Juttuja löytyy paljon KE-jeteistä forumilta.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ota ilmanputsarinkansi pois ja lirauta vajaa sinolipullonkorkillinen bensaa sinne imuaukkoon ja kokeilu hörähtääkö. Toista muutaman kerran ja jos ei jää käyntiin niin jossain on vika ja jos ei hörähdäkkään niin kipinä on kateissa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Puttis82
kipinä löytyy... putsasin tulpat ni meinas lähteä nyt startti lyö yli ja oon uutta vaihtamassa mut aika paskamainen homma on... mut yritystä ainakin löytyy :D
Puttis82
tulpat oli mustat ja märät eli bensaa saa (?) ja kipinä on katottu eli se tulee... kaikkea yritetty mut ei ni ei... startti on vielä työn alla koska on aika paskamainen vaihtaa
Puttis82
joo vika ei oo edelleenkään selvinnyt... eli kipinää tulee ja tulpat oli mustat / märät
starttia kammetessa huomasin et ilmamäärälautasen alla olevat tiivisteet on aika märät eli vuotoa on
voiko tämä olla syy että saa ilmaa ja jotenkin sekoittaa asiaa?
sompio
Vaihda kuivat tulpat ja kokeile sitten.
Puttis82
tulpat on putsattu ja kuivatettu... antaa kyllä kipinän
sompio
Voiskos olla niinkin yksinkertainen vika kuin virranjakajankansi jos on märkä ja viallinen niin kipinä voi siitähuolimatta tulla tulpalle asti mutta tulee vääräänaikaan kun kulkee märässä kannessa miten sattuu ja minne milloinkin haluaa mennä.
Puttis82
virranjakaja kans puhdistettu,kuiva oli ja hiili kunnossa+pyörijä
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Mulla oli kerran ruiskusaabissa samanlainen vika, siinä vika oli puolassa. Kipinää tuli ja bensaa sai vaan ei lähtenyt käyntiin. Uuden puolan laittoi niin johan hyrskähti käyntiin :) Vaan minkähänlainen puolasysteemi mersussa on... :?:
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
Puttis82
http://www.google.fi/imgres?q=mercedes+ ... 2,s:0,i:71" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo näköinen kapistus taitaa olla
jupehalm
Kokeile ottaa johto pois ryyppysuuttimelta. Ainoa suutin mihin menee sähköjohto.
Puttis82
juu täytyy huomenna testata kun on valosampaa :)
Starglazer
Puttis82 kirjoitti:http://www.google.fi/imgres?q=mercedes+ ... 2,s:0,i:71
Jos jostain saa ehjän puolan lainaan niin kannattaa kokeilla silläkin. Oli kaikkien aikojen vaikein vika löytää tuo oma puolavika mitä omalle kohdalle on sattunut :wink:
Voi olla muuten kampiakselin asento tunnistin finaalissa ja sen kaiketi voi mitata.
Vai onko niin että kipinä lakkaa kokonaan vai se mättääkö se sitä milloin sattuu?
Puttis82
konetta on pyöritetty ja silloin on ainakin kipinää tullu... jokseenkin alkaa olemaan tuo motivaatio loppu mutta mutta missäs tuo tunnistin on?
ja onko tuohon startin vaihtoon jotain neuvoa kun on aika paskamainen purkaa auton alta oon yhden pultin saanu auki mutta pitääkö toisen takia purkaa koko imusarja ym hilppeet?
kokemuksia?
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Puttis82 kirjoitti:
kokemuksia?
Startin vaihtoon? Eikö se pyöritä kunnolla , lataappa akku että antaa kunnon kierrkset myllylle.
Alussa mainitsemasi "auto kerran nykäisi eteen ja taakse monta kertaa" vaivaa.
Onko jakopää siinä remmillä, olis hypänny pari hammasta pieleen?
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei misään mersussa ole jakopää kuminauhalla
Puttis82
vaihdan startin koska se välillä temppuilee mutta on ihan helvetin huonossa paikassa......juu ketjukonehan tuo on.. sen tiedän ainakin :D
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Alakauttahan se startti on helppo vaihtaa. Pultit auki, startti alas johtojen varaan, johdot irti ja uutta tilalle. Johtosarja taisi olla jossain kiinni..tulee sitten helposti alas kun sen irroittaa.
