taas uusi vika :(
Re: taas uusi vika :(
onko automaatti ja manuaali mesessä eri kokoinen startti ku tuo uus on isompi myös se kaula osa.... just sain vanhan kammettua pois ni tuohon oisin tietoa kysyny ennenku alan änkee paikoilleen
onko automaatissa ja manuaali mesessä eri kokoinen startti just sain vanhan pois ja uusi on isompi myös kaula osa...
Ei taida olla eroa onko manuaali vai automaatti. Dieselissä taitaa olla järeämpi startti ja 6-koneisissa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
on sen verran eroa ettei mötikkä mahdu mistään suunnasta.. myyjä väitti et ollut 190e bensassa ja kuulemma käy molempiin.... nooh vaihdan tuon solenoidin ja testaan vanhalla uudestaan
Jos se vanha startti ikään kuin ylilyö eli "kurahtaa" niin vika ei ilmeisemmin ole solenoidissa vaan bendix-pyörässä. Peset sen puhtaaksi niin voi toimia vielä pitkäänkin.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
millä se kannattaa puhdistaa?
Dieselöljy, bensa, petrooli, moottorinpesuaine tai mikä tahansa rasvan- ja lianpoistoon tarkoitettu liuos.
mietin tuota käynnistys ongelmaa kun torstaina katoin puolaan ja näytti et pohjalla ois ollu ns.öljyä putsasin sen ja ajoin lyhyen lenkin (alle 1km) senn jälkeen ku emäntä lähti kauppaan ni hajos
oisko mahdollista et tuolla asialla ois joku merkitys et kipinää tulee mut ei tarpeeks vahva????
Alkoikos startti toimimaan kunnolla pesun jälkeen? Minulla olis muistaakseni ylimääräinen puola, kylläkin 230 koneesta. Jäi noita syttypuolen osia kun etsin vikaa tuosta omasta farkusta vaihtamalla syttyosia. Vika oli kuitenkin muutaman eruon muoviläpyskässä mikä on siinä jakajankannen ja jakajan välissä, se puuttui.
auto lupailee apuvirralla mut ei kuitenkaan käynnisty
loppu into taidan myydä edullisesti pois http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/5219124" onclick="window.open(this.href);return false; ja tuosta saa tinkiä aika reilusti
no käyn nyt ostamassa puolan ni sit ollaan taas asteen fiksumpia
Öljyp puolassa jäähdyttää sitä ja ylikuumeneminen ennenkuin se pimenee niin varmasti heikentää kipunaa...mutta kaiketi enemmän kuumana.
juu nyt lähen puolaa,tulppia,puolan johtoa vaihtamaan
do diiih mersu on käynnissä
Starglazer
Hyvä
Niinhän sanoinkin että kannattaa tuota puolaa kokeilla
Todella vaikea vika todeta kun kipinä tulee mutta se on liian heikko. Mulla se puola oli päässyt tyhjäksi.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
juu enää tarttee säädättää ku käy aika rikkaalla
minä kiitäs sydämmellisesti kaikkia nevoja antaneita ei ne koskaan hukkaan mene
Omassa w201 oli samankaltainen vika oli vain manuaali. Mutta niin se kävi tyhjä käyntiä ja sit rykäs eteenpäin ja sammui, eikä käynnistynyt sen jälkeen yritin kaikkea mitä oot itekkin yrittänyt mutta ei auttanut, sitten ajattelin että katson ajoitukset nokka akselilta ja sepäs oli napsahtanut poikki. eli venttiilikoppa irti (jollain 8 10 millisellä pultilla.) onko se akseli mikää menee niiden keinuvipujen alta niin kunnossa, katso tarkkaan ja käske jonkun pyörittää hetki konetta, ja itse katso sitä akselia, ehkäpä ketjun pää pyörii mutta venttiilit ei
Ois kannattanut lukea topic loppuu, että se vika selviskin !!
