om602 2.5 turbo ja 7mm turbo asiaa
Siekkinen
Re: superin rakentelu alkaa!
jusbe37 kirjoitti:laitoin pumpun ihan samoihin ajoituksiin kuin vakio pumppukin laitetaan eli 15 ja 24. vai pitääkö vieläkin aikaisemmalle laittaa?
Jos on 7mm elementit niin kannattaa olla ainakin 5 astetta vakiota myöhäsemmällä eli 18-20 jykk ajotusmerkillä ja samat numerot eykk-puolelta tipalla.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
Siekkinen kerkesi
jusbe37
Viesti Kirjoittaja jusbe37 »
joo no sitten tehään pieni pumpun ajoitus muutos koneeseen :D
Siekkinen
jusbe37 kirjoitti:joo no sitten tehään pieni pumpun ajoitus muutos koneeseen :D
Tuo on ihan moottorin ja esikammioiden keston takia.
W201 2.6E / m103
jusbe37
niin justiin =) mites muuten tuo ku aattelin bemarin getragin laittaa tuon koneen jatkeeks niin ku mersusta nopeus mitataan laatikosta ja bemarista perästä? niin miten foruumilaiset on tämän ongelman ratkaisseet? vai onko kellään kokemuksia?
jusbe37
kestäiskö getrag 240 nuo 300 hevosvoiman tehot.. kyllä mä sanon että mun ajo ei varmasti oo mitään rauhallista ku kortin saa :D sellasia nopeita kiihytyksiä tulee varmasti koko ajan... ja tuo vaihelaatikon kesto varmaan on eniten kiinni siitä ajotyylistä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jusbe37 kirjoitti:kestäiskö getrag 240 nuo 300 hevosvoiman tehot...
Vääntömomentti kai sen kestävyyden määrää, ei teho. Erään kuljettajan mukaan (http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=13285" onclick="window.open(this.href);return false;) tuollainen Getrag 240 kesti Bemarissa radalla noin 300 lbft eli noin 400 Nm vääntomomentin.
tomant
Pakardinen
jusbe37 kirjoitti:kyllä mä sanon että mun ajo ei varmasti oo mitään rauhallista ku kortin saa :D sellasia nopeita kiihytyksiä tulee varmasti koko ajan...
No mut sittenhän sulla on aikaa vaihdella lootaa ajokiellon aikana... :D :wink:
jusbe37
tomant kirjoitti:
tomant
ei kai se selviä kuin kokeilemalla? :wink:
jusbe37
Pakardinen kirjoitti:
niin no se on kyllä totta :D
jusbe37
mistähän sais katsastus todistuksen noille 300 turbon jarruille mitkä vaihoin tähän 190 projektiin?
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Et mistään. Katsastus mies ne kattoo et on vastaavat, kun käyt muutoskatsastamas. Kattoo halkaisijan ja että on jäähytetyt.
VW T5
fzr1000
jusbe37
om602 2.9 ST
Elikkäs aateltiin kaverinkaa vaihtaa laakerit tuohon mun 602.seen ja purkaessa huomattiin että yks kampiakselin pinnapultti oli poikki.... :evil:
noh saatiin sitten kampura irti ja alettiin kahtomaan laakeri pukkeja... halkihan ne oli!!! oisko joku entinen omistaja kiristäny kampiakselin ilman järkeä momenttiin????? uus lohko on jo hommattu ja nyt talven aikana ois tarkotus rakennella uus kone ja tehä PALJON muutoksia vanhaan koneeseen nähden esim.
-pakosarja
-imusarja
-vahvikelevy öp.n ja lohkon väliin
-kannen virtausta parannella
-jäykemmät venajouset ymym.
katotaan mitä saahaan aikaseks :thumbup:
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
tuli hommattua uus turbo. myyjän mukaan vastaa jotakin holsetin hx35 kooltaan.. olihan tuo gt37.kin mukava ku lähti kolomos vaihteella vetämään oikeen kunnolla mutta vasta jossain 3500rpm, vaikka pumpun ennakkoa säädettiin ees taas. tällä hyrrällä varmaan saadaan jo kunnolla painetta kattilaan 2 vaihteella 8) toivottavasti vaan kansi kestää.... painetta joku 1,8-2,3bar oli tuolla gt37.lla...
Siekkinen
Re: om602 2.9 ST
Onko tuo s2b? Mikä tuon pakopesän a/r on?
W201 2.6E / m103
Mr300
Re: om602 2.9 ST
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
oliskoha garret gt 37
edit.. siinähä lukee et swizerii
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Siekkinen
Re: om602 2.9 ST
Mr300 kirjoitti:oliskoha garret gt 37
Ymmärsin että tuo gt37 on edellinen ahdin ja tuo uusi. On siinä ainakin schwitzerin pesät. Keskiöstä en sitten tiiä :D
W201 2.6E / m103
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
joo siis edellinen ahdin oli gt37 ja nyt vaihdoin sen tuohon :D
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
minkä kokosesta putkesta ootte taiteillu pakosarjan tämmöseen om602 koneeseen?? 38mm-44mm putkestako?
Siekkinen
Re: om602 2.9 ST
jusbe37 kirjoitti:minkä kokosesta putkesta ootte taiteillu pakosarjan tämmöseen om602 koneeseen?? 38mm-44mm putkestako?
Siitä väliltä kyllä. Riippuu vähän kumpaa arvostat enemmän, heräämistä vai alhasempia pakopaineita. Merkitys ei ole suuri mutta silti :D
W201 2.6E / m103
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
koitetaan taiteilla 42mm putkesta jonkun näkönen häkkyrä :D
mjiivee
Re: om602 2.9 ST
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Tuli mieleen tuosta ennakosta josta Siekkinenkin mainitsi niin kun viimeksi mynällä kävin niin mynämies laittoi 20 astetta EYKK meikäläisen OM605seen, 7mm viistetyt elementit, 174mm3. Mynämies sanoi että ei ole hyötyä laittaa 18 tai 23 EYKK ajotusta. Hän totesi että 20 astetta on ollut järkevin ennakko mitä hän on kokeillut.
En tiedä 8mm elementeistä onko sama hyöty tuolla 20 ennakolla mutta aattelin kirjotella :roll:
Siekkinen
Re: om602 2.9 ST
MarkusJVainio kirjoitti:Tuli mieleen tuosta ennakosta josta Siekkinenkin mainitsi niin kun viimeksi mynällä kävin niin mynämies laittoi 20 astetta EYKK meikäläisen OM605seen, 7mm viistetyt elementit, 174mm3. Mynämies sanoi että ei ole hyötyä laittaa 18 tai 23 EYKK ajotusta. Hän totesi että 20 astetta on ollut järkevin ennakko mitä hän on kokeillut.
Niin ei tuolla ole suurta merkitystä mutta se ajottaminen on näissä koneissa aina vähän sinne päin. Parempi siis ottaa varman päälle ja pitää mieluummin kaks astetta myöhäsemmällä kuin aikasemmalla. Vaikka kyllä sen äänestä kuulee jos se liian aikasella on.
W201 2.6E / m103
Re: om602 2.9 ST
Tuolla aikaisemmin kirjoitettiin niistä halpiselementeistä, viistämättömistä, niiden ajoitus on hieman erilainen verrattuna viistettyihin eli suoraa johtopäätöstä ei kannata vetää halkaisijan ja ennakon suhteen. 20 astetta eykk on oikea ennakko Mynän asentamiin 7mm gen2 elementtehin. 16 eykk on oikea ennakko ainakin eräisiin 7mm Mynän asentamiin elementteihin menneiltä vuosilta. Saattaapi sitten olla vielä välimallin eli 18 asteen tapauksiakin. Kannattaa kuitenkin laittaa siihen mihin pumpun tekijä on alunperin suositellut, ellei suositusta ole tullut niin :thumbdown:
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
tuli tänään vähän hiottua venttiileitä ja raaputeltua karstoja pois..
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
siinä tämän päivän hommista
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
semmonen kysymys että käykö 2.9 litrasen suoraruisku 602.sen männärenkaat noihin 2.5 litrasten mäntiin? vai onko ne ihan eri kokoset?
Re: om602 2.9 ST
On erikokoiset.
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
joo, ku mulla oli ihan ihme kokoset männänrenkaat noissa 2.5 litrasen männis... 2.5 litrasen STD männänrenkaat oli liian lyhyet ja sitten 2.9 litrasen renkaat oli liian pitkät... :s
jusbe37
Re: om602 2.9 ST
tikkailin imusarjan tänään kasaan. 8)
