W210 alkoi savuttamaan
ansaharj
Viesti Kirjoittaja ansaharj »
Tänään töistä tullessani huomasin, että lämmöt on tavallista korkeammalla, ei kuitenkaan punaisella. Samalla huomasin, että takapeilistä ei näkynyt muuta kuin harmaata savua. Auto kuitenkin pelaa normaalisti. Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Eli auto oli 220 diesel vm. -96.
arska10
Re: W210 alkoi savuttamaan
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Veikkaisin kansipahvia tuleeko paisuntasäiliöön kova paine tai onko paisuntasäiliössä valkoista mönjää
ansaharj
Joo. tutkistelin asiaa tarkemmin ja paisuntasäiliössä on öljymäistä mömmöä. Lisäksi ylävesiletku tulee kivikovaksi melkein saman tien. Savua on koko kortteli täys kun hetken aikaa käyttää.
arska10
Siis melko varmasti pahvi mennyt
ansaharj
No niin. Olen saanut onnellisesi kannen irti ja käyttänyt sen koneistettavana. Tai ajattelin, että pelkkä hionta riittää (60 €), mutta lopulta meni sitten paljon muutakin uusiksi ja loppuhinta 560 €. No lupasivat, että kansi ainakin kestää taas toiset 500 000 km.
Laitoin kannen kiinni kaikkien taiteiden sääntöjen mukaan ja ainakin mielestäni se istahti siihen niin kuin piti. Totuuttahan ei vielä tiedä.
Nokka-akseleita kun aloin laittamaan, niin huomasin, että nokka-akselien telineen kun nostaa paikoilleen niin venttiilien painimet nousevat n. 5 mm ylöspäin. Eli ne ilmeisesti osuvat niihin jousi systeemeihin siinä kannessa. Onko se normaalia vai pitäisikö huolestua? Purkaessa kun ne olivat ihan samalla tasolla kun telineen yläpinta. Itse nokka-akselithan nousevat näin myös saman verran.
Voiko ne vaan painaa kaarien pulttien avulla alas, vaiko kuinka? Painavatko ne venttiilit kiinni mäntiin?
ansaharj
Lähetetty: Ma 07.01.2013 19:54
Jos käsitin oikein niin nokat alkavat painaa venttiilejä ja akseli jää ylös pukeista ja kun kirit lisää niin pukit menee pohjaan ja ventiilejä painuu sitä mukaa kuinka nokat painavat niitä?Se että purkaessa ne oli vasten niin et vain huomannut kuinka benttiilit nousi sitä mukaa kun pukit otit pois.
Kaikki on oikein!
Kirit vain tasaisesti pukkeja kiinni ettei nokka akseli katkea.
Sitten ennenkuin konetta käynnistät niin pyöritä avaimella kampuran päästä kaksi kierrosta konetta niin varmistat ettei männät ota venttiileihin ja tällöinhän on jako jotenkin mennyt sekaisin.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma »
Siis jonkun ventiilin on pakko aueta kun laitat nokka akselin paikoilleen, kirraat vain tasaisesti ohje arvo momentteihin :!:
Edit: atlas oli nopeempi :D
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
multiviri
Vaihdoitko o-renkaat sen nokka-akseli telineen alle?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
AP-race/lake
laita nokille tippakannulla öljyä tai nokkarasvaa!!!!!,ennen kun pyörittelet tai lyöt tulille . :wink:
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
AP-race/lake kirjoitti:laita nokille tippakannulla öljyä tai nokkarasvaa!!!!!,ennen kun pyörittelet tai lyöt tulille . :wink:
Joo ja mielellään myös pukin alle nokka-akseliin ennen kuin pukit paikoilleen ;)
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto :)
AP-race/lake
Starglazer kirjoitti:
Hieno tarkennus. :thumbup:
