W124 E300 D tyhjäkäynti heijaa
jehu
Viesti Kirjoittaja jehu »
Moro
Yritin tuossa haulla etsiä mutta "osui ja ei osunut" oikein omiin havantoihin. Elikkäs auto on -89 mallia 300 D ilman turboa. Tyhjäkäynti aaltoilee varsinkin lämpimänä. Olen yrittänyt säätää tyhjäkäyntiä ilman parempaa tulosta. Alipainekello tuntuisi toimivan, mene ja tiedä, sammuttaa kuitenkin. Kun irrottaa alipaineletkun päältä sillä ei tuntuisi olevan vaikutusta. Stoppi vipu heijaa koneen kierrosten mukana ja kun sormella nostaa stoppivipua niin kierrokset tasaantuu eli tyhjäkäynti tulee normaaliksi. Mitäs veikkaatte tai tiedätte, voisiko vika olla sammutinkalvossa kuitenkin vai kenties virtalukon pohjan takana olevasta venttiilistä? Molemmat mulle vähän outoja ja uusia asioita joten korjaus vinkit myös sitten tarpeen? :roll:
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Uusi syöttöpumpun painosarja.
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Eikös tuon ikäisessä ole jo sähköinen joutokäynnin tasaus..?
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
www.a-trukit.fi
Vieras001
Re: W124 E300 D tyhjäkäynti heijaa
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jehu
Juu on siinä se sähköinen joutokäynnintasaus ja kun sen nappaa pois päältä ja säätää tyhjäkäynnin kohdalleen niin heijaa edelleen. Ja kyllä se kone vähän täristää (sen verran että huomaa) kun kutosehan pitäs olla hyvin tasanen käynti.
jehu
Minkälainen hässäkkä se sammutin oikein on? Onko kellään kuvaa tai kuvaelmaa siitä? Onko siinä jotain jousta siinä stop-vivussa joka pitäs pitää sitä jossakin asennossa kun auto käy? Tai pitääkö syöttöpumppu jotain ääntä kun ne vastapainot on kuluneet (onko iso homma vaihtaa vastapainot?)?
dieselflosse
S124 TD turbo -92
Olin siinä uskossa, että tuo oma 124D täristää ajoittain laatikkoaan D-asento päällä seistessä. Käsitykseni muuttui, kun ilmastointi saatettiin kuntoon. Sama tärinä meinaan ilmiintyy, kun kompura nappaa kiinni... Tärinä onkin koneperäistä ja on seurausta tyhjäkäyntikierrosten laskusta.
Miten mahtaa olla tuossa -92:ssa, millainen automatiikka pitäisi hoitaa tyhjäkäyntikierrosten tasaisuuden? Onko mekaaninen vai sähköinen härpäke? Paljonko kierrosten pitäisi tuolloin olla?
Voihan sitä tietysti säädellä vivuston niin tiukaksi, ettei kierrokset laske millään alle tonniin, muttei vaikuta kovin profelta :shock:
Terveisin
Tero
