mikä näistä eteen?
narg
mikä näistä eteen?
Viesti Kirjoittaja narg »
palstalla on ollut esillä ainakin kolmen kaiutinvalmistajan vaihtoehtoa 124:een etukajareiksi: (MacAudio 12.2, Caliberin w124-sopiva malli sekä Dsl:n (enmuistanytmikämalli)
onko laatueroja minkään hyväksi? Aion laittaa jonkun Pioneerin perus CD-vehkeen ja heittää kuppasen radiokasette-vehkeen mäkeen. En hae takaa mitään huippuäänentoistoa ja varsinkin kun olen ihan käsi noissa asennushommissa :D
Itseasiassa voiko tuo mesen oma fader-systeemi aiheuttaa sähkö-ongelmia nuissa poppihommissa/kojetaulun valaistuksissa. (täytyy sekin kiertää kun laittaa uudet) ???
no noista 3:sta osaan sanoa varmaksi ainakin dls-basic sarjan koksit, omassa joka nurkassa 5.25":set. Omaan korvaan kuulostaa tarpeeksi hyvältä, ja ero "laatu" merkkeihin on iso plussa (esim. kalliit sonyt olivat todella ruokottoman huonot noihin verrattuna).
jokko ja perttu mitä mieltä muuten olitte soinnista vkl ??
ja mesen oma fader kannattaa tosiaan kytkeä välistä pois sotkemasta.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Yksi ääni lisää DLS:lle. Kaverilla on eskortissa basic-erillissarja edessä ja 5x7-tuumaiset takana. Voi sanoa, että hintaansa (alle 100€ molemmat) nähden todella hyvät kaiuttimet. Jopa nuo soikeat versiot soi hienosti.
DLS:iä saa vaikkapa tuolta.
jep, itse yllätyin myös että basic sarja oli noinkin hyvä sointinen.
itse maksoin 4kpl 5.25" kokseista vanhaa rahaa 800mk.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
DLS,ehdottomasti.
Itsellä ei noitten nuoruuden sonyaikojen jälkeen juurikaan muuta merkkiä ole ollutkaan ja vaihtokokeilut ovat useimmiten olleet pettymyksiä.
Tai ainakin hinta vastaa laatua, vähintäänkin.
narg
onko tuo caliber-kajarit luokattomat verrattuna dls:n vastaaviin? Varmaan kuitenkin paremmat kuin mesen omat alkuperäiset....kuhan mietiskelen vielä :D
Tommi P
Viesti Kirjoittaja Tommi P »
narg kirjoitti:onko tuo caliber-kajarit luokattomat verrattuna dls:n vastaaviin? Varmaan kuitenkin paremmat kuin mesen omat alkuperäiset....kuhan mietiskelen vielä :D
Calibereista ei ole henk.koht. kokemusta, mutta siltikin niitä kuulematta annan ääneni DLS:lle :D Jo vähän siitäkin syystä että ostin itse 3-tie -sarjan, jossa on DLS:n midit ja en ainakaan vielä tunnusta että olisin pskaa ostanut 8)
E290 '98 (S210)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mitään näistä kajareista kuulematta lähtee täältäkin ääni DLS:lle, joka tulee luultavasti olemaan seuraava hankinta. Ainakin vertailussa halvat DLS:t vs. halvat Velocityt DLS vie voiton kirkkaasti (samassa autossa samalla vahvistimella).
Sivonen
DLS basic oli muuten hiljattain hintaluokkansa testivoittaja (en vain muista missä se testi oli :oops: ).
Minulla on ollut Caliberin erillissarja, ei se ihan paska ollut, mutta DLS on parempi.
narg
eli nuo DLS 4-tuumaiset ja jollakin kauluksella menee kivuttomasti vakkaripaikoille? Mistäs muuten saa halvimmalla, Autostudiossa olivat aika kalliita (177eur setti) Mites tuon jakosuotimen kanssa, kun en aatellu laittaa vahvaria? (tyhmiä kysymyksiä) :oops:
Tommi P
narg kirjoitti:eli nuo DLS 4-tuumaiset ja jollakin kauluksella menee kivuttomasti vakkaripaikoille? Mistäs muuten saa halvimmalla, Autostudiossa olivat aika kalliita (177eur setti) Mites tuon jakosuotimen kanssa, kun en aatellu laittaa vahvaria? (tyhmiä kysymyksiä) :oops:
Kannattaa katsoa ja kysyä täältä http://www.powerset.fi. Itse olen ainakin saanut loistavaa palvelua, ja hinnatkin on kohdillaan. Jonkinlaiset jakosuotimet tulee yleensä noiden sarjojen mukana.
E290 '98 (S210)
MiQu
Viesti Kirjoittaja MiQu »
Itse asensin w124:ään DLS Pro Slimline sarjan 4" erillisarjan. Maksoivat 125e powersetiltä.
Kajarit tuli laitettua vakiopaikoille 3mm alumiinista sorvatuilla kiekoilla.
Melko kivasti soiva sarja, niinkui PK sanoikin...
