MB SLK 200 (VM.97) Vaihteisto öljy MAN
protoman
Viesti Kirjoittaja protoman »
Mitäs litkuu ootte laittanu manuaali laatikkoo. tuntuu et jokainen valmistaja suosittelee ihan eri kun toinen. vai pitääkö mennä veholle hakee kallista öljyy et saa varmasti oikeata litkua laatikkoon.
Jolle
Re: MB SLK 200 (VM.97) Vaihteisto öljy MAN
Viesti Kirjoittaja Jolle »
protoman kirjoitti:Mitäs litkuu ootte laittanu manuaali laatikkoo. tuntuu et jokainen valmistaja suosittelee ihan eri kun toinen. vai pitääkö mennä veholle hakee kallista öljyy et saa varmasti oikeata litkua laatikkoon.
Eikös näihin mene vielä ihan perus ATF.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Mikä on sitten perus ATF?? ATF320 tietääkseni soveltuu mutta vanhemaat ei.
Joku voi varmaan antaa perusteellisempaa tietoa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
Kiitos ja anteeksi. Siis kyse onkin manuaalivaihteisesta. Niitäkin näköjään on :)
Jolle kirjoitti:
Just näin.
Perus atf sinne vaan kun sen ominaisuuksilla ei ole nii isoa vaikutusta kun automaateissa.
Ja jos tulee ongelmia sitten vaihtamisen tai kytkeytymisen kanssa niin sitten toisenlaista.
ton ikäisiin dieselin askeihinkin laitettu normi ATF ja ei mitään ongelmaa...halpaakin on toi öljy.
