MB SLK 200 (VM.97) Vaihteisto öljy MAN
Mitäs litkuu ootte laittanu manuaali laatikkoo. tuntuu et jokainen valmistaja suosittelee ihan eri kun toinen. vai pitääkö mennä veholle hakee kallista öljyy et saa varmasti oikeata litkua laatikkoon.
Re: MB SLK 200 (VM.97) Vaihteisto öljy MAN
Eikös näihin mene vielä ihan perus ATF.protoman kirjoitti:Mitäs litkuu ootte laittanu manuaali laatikkoo. tuntuu et jokainen valmistaja suosittelee ihan eri kun toinen. vai pitääkö mennä veholle hakee kallista öljyy et saa varmasti oikeata litkua laatikkoon.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Mikä on sitten perus ATF?? ATF320 tietääkseni soveltuu mutta vanhemaat ei.
Joku voi varmaan antaa perusteellisempaa tietoa.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Kiitos ja anteeksi. Siis kyse onkin manuaalivaihteisesta. Niitäkin näköjään on
Just näin.Jolle kirjoitti:Eikös näihin mene vielä ihan perus ATF.protoman kirjoitti:Mitäs litkuu ootte laittanu manuaali laatikkoo. tuntuu et jokainen valmistaja suosittelee ihan eri kun toinen. vai pitääkö mennä veholle hakee kallista öljyy et saa varmasti oikeata litkua laatikkoon.
Perus atf sinne vaan kun sen ominaisuuksilla ei ole nii isoa vaikutusta kun automaateissa.
Ja jos tulee ongelmia sitten vaihtamisen tai kytkeytymisen kanssa niin sitten toisenlaista.
ton ikäisiin dieselin askeihinkin laitettu normi ATF ja ei mitään ongelmaa...halpaakin on toi öljy.
