W124 CE -89 Antenni ei laske
Elikkä se antennin moottori kyllä surisee jonkin aikaa mutta antenni ei laske ei sitten millään. Onko jollakin ollut samaa vikaa?
Passat Variant 1.9TDI 2001
Re: W124 CE -89 Antenni ei laske
Oisikohan tuo päässyt jäätymään talvella, siis teleskooppi osuus. Moottori yrittänyt laskea piiskan, mutta kun jäässä, niin ratasparit antaa periksi.
Laskeeko jos samalla hieman kädellä auttaa.
177.145 M260.920
Tarjoa CRC:tä jaksojen väliin ja yritä kädellä avittaa kun kaveri avaa/sulkee radiota. Taitaa antenni olla niin jökissä, että moottori luovuttaa kun huomaa, ettei se liikahdakkaan.
Ladyn Manuaalinen (=Manu nostaa & laskee käsin) oli kanssa niin jumissa, että pelkäsin mieluummin taittuvan kuin painuvan kasaan.
Pihtejä älä siihen tarjoa: rutut takertelee varmasti ja on mahdottomia oikaista.
Nykyisin minulla pesun jälkeen vakio-operaatio: CRC:tä tai aseöljyä antenniin, liiat pyyhepaperilla pois ja antenni kerran sisään ja takaisin ulos.
Irroitin koko antennin ja sen moottorin sieltä. Sen antennin oli jo joku helvetin keila aikaisemmin murjonut yhdestä kohtaa,
joten luulenpa, että siitä se ahdistaa niin paljon, että se moottori ei jaksa sitä sieltä nostaa/laskea. Liikkeelle sen kyllä sain suihkuttamalla lukkoöljyä jaksojen väliin ja väkisin änkeemällä sisäänpäin, yritin voidella ja putsata hyvin mutta taitaa ahdistaa siitä yhdestä kohtaa aivan liikaa... Moottori kyllä pyörii ja hampaat ei ollut ainakaan vielä kuluneet.
Sattuisiko joku myymään minulle uuden/vanhan toimivan antennin? Ilmeisesti sen antennin saa erikseen irrotettua siitä moottorista? Kuuluuko sen antennin painua kokonaan sinne sisälle, tuossa se jäi väkisinkin noin 20cm ylös. Sitäkin vissiin saa säädettyä, asettamalla sen muovisen piiskan missä on ne hampaat, niin eri kohtaan sitä isoa valkoista hammasratasta? Pistäkääs YV:tä jos jollakin olisi toimiva antenni myynnissä.
Kyllä ehkä antenni menee kokonaan sisään ilman säätöjä. Veholta saat uuden antenniosan jossa kiinni valkea muovinen hammastanko. Maksaa muistaakseni 40 EUR tienoilla.Pasi H. kirjoitti:Irroitin koko antennin ja sen moottorin sieltä. Sen antennin oli jo joku helvetin keila aikaisemmin murjonut yhdestä kohtaa,joten luulenpa, että siitä se ahdistaa niin paljon, että se moottori ei jaksa sitä sieltä nostaa/laskea. Liikkeelle sen kyllä sain suihkuttamalla lukkoöljyä jaksojen väliin ja väkisin änkeemällä sisäänpäin, yritin voidella ja putsata hyvin mutta taitaa ahdistaa siitä yhdestä kohtaa aivan liikaa... Moottori kyllä pyörii ja hampaat ei ollut ainakaan vielä kuluneet.
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Tesla MYLR -24
No noita sisäosiahan niistä palaa kun tupakkia, ts.menee poikki nuo muovirimpulat.
Varmaan löytyy Vehon hyllystä uusi sisäosa, ainakin itse olen ostanut niitä jo ainakin 6kpl ja aina on ollut hyllyssä.
Hinta tosin on siinä 40€ paikkeilla.
Älä vaan kerro kellekään että osaat vaihtaa sen, itselle kävi kuin pakettiauton omistajalle eli uusia kavereita ilmaantui oitis risoine antenneineen
Sähköantenni
Itselläni sama ongelma W 201:ssä.Ostin vehosta uuden antenniosan joka sisältää myös uuden "hammasvaijerin".Ei muuta kuin antennin juuresta mutteri irti ja sen jälkeen "ajat"antennin ulos,lähtee nykäisemällä irti.Uusi tilalle niin että työnnät hammasvaijerin niin pitkälle kuin menee,(hampaat alaspäin).Sen jälkeen suljet radion ja moottori hoitaa loput,kiristä viimeiseksi antennin juuressa oleva mutteri ja johan pelittää.
