W124 CE -89 Antenni ei laske
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Elikkä se antennin moottori kyllä surisee jonkin aikaa mutta antenni ei laske ei sitten millään. Onko jollakin ollut samaa vikaa?
Passat Variant 1.9TDI 2001
M.K
Re: W124 CE -89 Antenni ei laske
Viesti Kirjoittaja M.K »
Oisikohan tuo päässyt jäätymään talvella, siis teleskooppi osuus. Moottori yrittänyt laskea piiskan, mutta kun jäässä, niin ratasparit antaa periksi.
Laskeeko jos samalla hieman kädellä auttaa.
177.145 M260.920
Pasi H.
Ei laske vaikka kuinka kädellä auttais.... Tuntuu jotenkin olevan täysin jumissa tuo antenni tai jotain..
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Tarjoa CRC:tä jaksojen väliin ja yritä kädellä avittaa kun kaveri avaa/sulkee radiota. Taitaa antenni olla niin jökissä, että moottori luovuttaa kun huomaa, ettei se liikahdakkaan.
Ladyn Manuaalinen (=Manu nostaa & laskee käsin) oli kanssa niin jumissa, että pelkäsin mieluummin taittuvan kuin painuvan kasaan.
Pihtejä älä siihen tarjoa: rutut takertelee varmasti ja on mahdottomia oikaista.
Nykyisin minulla pesun jälkeen vakio-operaatio: CRC:tä tai aseöljyä antenniin, liiat pyyhepaperilla pois ja antenni kerran sisään ja takaisin ulos.
Pasi H.
Täytyypä koittaa. Juu sen tiedän että tongeista menee heti lyttyyn, ja takaisin pyöreäksi ei saa. Olis sen suhteen hyvä että sen sais laskemaan koska nyt tuota ei voi käyttää missään autopesulassa, antenni jäis matkalle.
Pasi H.
Irroitin koko antennin ja sen moottorin sieltä. Sen antennin oli jo joku helvetin keila aikaisemmin murjonut yhdestä kohtaa, :evil: joten luulenpa, että siitä se ahdistaa niin paljon, että se moottori ei jaksa sitä sieltä nostaa/laskea. Liikkeelle sen kyllä sain suihkuttamalla lukkoöljyä jaksojen väliin ja väkisin änkeemällä sisäänpäin, yritin voidella ja putsata hyvin mutta taitaa ahdistaa siitä yhdestä kohtaa aivan liikaa... Moottori kyllä pyörii ja hampaat ei ollut ainakaan vielä kuluneet.
Sattuisiko joku myymään minulle uuden/vanhan toimivan antennin? Ilmeisesti sen antennin saa erikseen irrotettua siitä moottorista? Kuuluuko sen antennin painua kokonaan sinne sisälle, tuossa se jäi väkisinkin noin 20cm ylös. Sitäkin vissiin saa säädettyä, asettamalla sen muovisen piiskan missä on ne hampaat, niin eri kohtaan sitä isoa valkoista hammasratasta? Pistäkääs YV:tä jos jollakin olisi toimiva antenni myynnissä.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Pasi H. kirjoitti:Irroitin koko antennin ja sen moottorin sieltä. Sen antennin oli jo joku helvetin keila aikaisemmin murjonut yhdestä kohtaa, :evil: joten luulenpa, että siitä se ahdistaa niin paljon, että se moottori ei jaksa sitä sieltä nostaa/laskea. Liikkeelle sen kyllä sain suihkuttamalla lukkoöljyä jaksojen väliin ja väkisin änkeemällä sisäänpäin, yritin voidella ja putsata hyvin mutta taitaa ahdistaa siitä yhdestä kohtaa aivan liikaa... Moottori kyllä pyörii ja hampaat ei ollut ainakaan vielä kuluneet.
Kyllä ehkä antenni menee kokonaan sisään ilman säätöjä. Veholta saat uuden antenniosan jossa kiinni valkea muovinen hammastanko. Maksaa muistaakseni 40 EUR tienoilla.
Matti
Pasi H.
Ehkä menee :lol: Ei vaan, täytyy varmaan kohtapuoliin käydä sellanen tilaamassa. Vahvasti epäilen että hyllystä ei löydy :? Tärkeintä on ettei tarvi sitä moottoria vaihtaa, ei oo ilmanen :)
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Pasi H. kirjoitti:Ehkä menee :lol: Ei vaan, täytyy varmaan kohtapuoliin käydä sellanen tilaamassa. Vahvasti epäilen että hyllystä ei löydy :? Tärkeintä on ettei tarvi sitä moottoria vaihtaa, ei oo ilmanen :)
Menee kokonaan sisälle!! aivan varmasti :wink:
Pasi H.
Joo joo uskotaan uskotaan :lol:
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
No noita sisäosiahan niistä palaa kun tupakkia, ts.menee poikki nuo muovirimpulat.
Varmaan löytyy Vehon hyllystä uusi sisäosa, ainakin itse olen ostanut niitä jo ainakin 6kpl ja aina on ollut hyllyssä.
Hinta tosin on siinä 40€ paikkeilla.
Älä vaan kerro kellekään että osaat vaihtaa sen, itselle kävi kuin pakettiauton omistajalle eli uusia kavereita ilmaantui oitis risoine antenneineen :wink:
Pasi H.
Juu täytyy olla ihan hissun kissun :wink:
steelman
Sähköantenni
Viesti Kirjoittaja steelman »
Itselläni sama ongelma W 201:ssä.Ostin vehosta uuden antenniosan joka sisältää myös uuden "hammasvaijerin".Ei muuta kuin antennin juuresta mutteri irti ja sen jälkeen "ajat"antennin ulos,lähtee nykäisemällä irti.Uusi tilalle niin että työnnät hammasvaijerin niin pitkälle kuin menee,(hampaat alaspäin).Sen jälkeen suljet radion ja moottori hoitaa loput,kiristä viimeiseksi antennin juuressa oleva mutteri ja johan pelittää. 8)
