s202 250tdt ABS-valo/Lataus ongelma
Re: s202 250tdt ABS-valo/Lataus ongelma
Taidan hommata toisen laturin, on ollukkin jo osto ilmoitus foorumilla. Sais selville onko se laturissa. Tuntus vaan että ei oo piuhoissa vika kun nehän menee runkon/muovien suojissa, eikä sinne rottatkaan pääse niitä syömään
. Onnekks on 3 muutakin autoa pihassa nii ei oo ollu kiire tämän kanssa.
Mulla oli samanlaista ongelmaa, käynnistäessä toimi ja latas reilu 14 volttia mutta n:5 min käytyään rupes tuuppaamaan laturi yli 19v. Käytin laturin autosähköliikkeessä ja vaihtovat sinne alkuperäisen Boschin säätimen ja muut kuluvat osat. Nyt taas pelaa. Sano se autosähköliikkeen kaveri että muilla kuin alkuperäisillä boschin säätimillä voi heittää kuikkaa. Mun laturiin oli vaihettu 10tkm sitten säädin joka oli tarvikemallinen ja nyt jo hajalla...
W220 430 Lang
EX W202 230K
EX W124 300 tdt
EX W201 2.5-16
EX W201 2.0 E
EX W202 230K
EX W124 300 tdt
EX W201 2.5-16
EX W201 2.0 E
Kyllä, pakkohan sen vian on olla sitten lataussäätimessä, jos auton kaapelointi on kunnossa. Joku juotos tjms. siellä pätkii auki, säädin luulee että jännite on nolla ja alkaa lataamaan täysillä -> YJ suojaus päälle. Säädin voi toki olla ehjä, mutta se ei saa jännitetietoa jostakin syystä.
Se vaan ihmetyttää tuossa säädin hommassa, että ei uusi säädinkään toiminut sen kummemmin, ei kylläkään ollu bosh.veskola kirjoitti:Kyllä, pakkohan sen vian on olla sitten lataussäätimessä, jos auton kaapelointi on kunnossa. Joku juotos tjms. siellä pätkii auki, säädin luulee että jännite on nolla ja alkaa lataamaan täysillä -> YJ suojaus päälle. Säädin voi toki olla ehjä, mutta se ei saa jännitetietoa jostakin syystä.
Täällä ollaan ihan yhtä kysymysmerkkinä, mutta jos säädin ei saa kontaktia tjms. mutta mitäs tätä arpomaan, vaihtolaturi tilalle niin pitäisi tulla kuntoon. Ellei niin sitten on kyllä pirun riivaama auto kyseessä.
Toivottavasti ei ole riivaama, tuossahan nykysessä laturissa on takuu voimassa, mutta eivät autosähköliikkeessä suostu sitä vaihtamaan kun se toimii penkissä
Ihme homma kyllä. Mites pitkään ne siel sähköliikkeessä sitä sun laturia ajoivat siinä penkissä? Saattaa myös joskus ruveta lataamaan liikaa jos lataussäädintä koputtelee ja vaihtelee laturin kuormitusta. Noh laturi vaan vaihtoon jos kerta nykystä eivät suostu tutkimaan sen tarkemmin
W220 430 Lang
EX W202 230K
EX W124 300 tdt
EX W201 2.5-16
EX W201 2.0 E
EX W202 230K
EX W124 300 tdt
EX W201 2.5-16
EX W201 2.0 E
Eipähän Se kovin kauaa siinä laitteessa pyörinyt, max minuutin.Petri41 kirjoitti:Ihme homma kyllä. Mites pitkään ne siel sähköliikkeessä sitä sun laturia ajoivat siinä penkissä? Saattaa myös joskus ruveta lataamaan liikaa jos lataussäädintä koputtelee ja vaihtelee laturin kuormitusta. Noh laturi vaan vaihtoon jos kerta nykystä eivät suostu tutkimaan sen tarkemmin
Jospa ne tutkivat vaan siinä että se syttää virtaa mutta eivät sitten akun latautuessa älyä katsoa sitä jännitetasoa joksi se sitten nousee??airaksela kirjoitti:Eipähän Se kovin kauaa siinä laitteessa pyörinyt, max minuutin.Petri41 kirjoitti:Ihme homma kyllä. Mites pitkään ne siel sähköliikkeessä sitä sun laturia ajoivat siinä penkissä? Saattaa myös joskus ruveta lataamaan liikaa jos lataussäädintä koputtelee ja vaihtelee laturin kuormitusta. Noh laturi vaan vaihtoon jos kerta nykystä eivät suostu tutkimaan sen tarkemmin
Niin en tiedä sen penkistä minnekkä Se Virta menee, mutta siinä näytti tasasta virtaa koko kierros alueella. Kuhan löytyy toinen laturi niin selviää tämäkin.
TOIMIIIIIIIiII!!!!!!!!!
Käytetty Boshi kiinni ja heti pelaa!!!
Maanantaina tappelemaan rahoja takaisin tuosta entisestä laturista.
Tässähän kävi sillälailla että vaihtoivat uuden säätimen ja sorvasivat liukurenkaat tuosta temppuilleesta laturista, yli lataus hävis mutta tilalle tuli lievä alilataus n.14v lataa kierroksilla ja tästä syystä sitten vesiventtiili ei pysy kiinni. Aika hellettä meinas olla kun +40 autossa muutenkin ja vielä kuumaa puskee räppänöistäairaksela kirjoitti:TOIMIIIIIIIiII!!!!!!!!!
itellä yhdessä autossa keitti akku ku latas liikaa.. hapot löyty kontista..
Tämän auton latauksen kanssa taas ongelmia. Lataus valo ei pala mittaristossa ja heräte siis puuttuu, herää kyllä kun käyttää kierrokset kolmessatonnissa. Polttimo vaihdettu uuteen, ja johdot mittasin, vastusta näytti, eikö silloin kunnossa? Koitin "irtoherätteellä", ei paljoa vaikuta lataukseen. Eli aluksi ei lataa mitään, töppää irtoherätteellä nousee voltit n.12,5-13 ja siitä pikkuhiljaa nouseevat 13.9v ilman valoja tms. Valot ja puhallin päällä 13,7v. Onko nyt vika laturissa? Kokeilin toisella jännitteen säätimellä merkki bosch, ei muuttunu mikskään. Laturina siis tuo merkitön vaihtolaturi.
