s202 250tdt ABS-valo/Lataus ongelma
airaksela
Re: s202 250tdt ABS-valo/Lataus ongelma
Taidan hommata toisen laturin, on ollukkin jo osto ilmoitus foorumilla. Sais selville onko se laturissa. Tuntus vaan että ei oo piuhoissa vika kun nehän menee runkon/muovien suojissa, eikä sinne rottatkaan pääse niitä syömään :D . Onnekks on 3 muutakin autoa pihassa nii ei oo ollu kiire tämän kanssa.
Petri41
Viesti Kirjoittaja Petri41 »
Mulla oli samanlaista ongelmaa, käynnistäessä toimi ja latas reilu 14 volttia mutta n:5 min käytyään rupes tuuppaamaan laturi yli 19v. Käytin laturin autosähköliikkeessä ja vaihtovat sinne alkuperäisen Boschin säätimen ja muut kuluvat osat. Nyt taas pelaa. Sano se autosähköliikkeen kaveri että muilla kuin alkuperäisillä boschin säätimillä voi heittää kuikkaa. Mun laturiin oli vaihettu 10tkm sitten säädin joka oli tarvikemallinen ja nyt jo hajalla...
W220 430 Lang
EX W202 230K
EX W124 300 tdt
EX W201 2.5-16
EX W201 2.0 E
Kyllä, pakkohan sen vian on olla sitten lataussäätimessä, jos auton kaapelointi on kunnossa. Joku juotos tjms. siellä pätkii auki, säädin luulee että jännite on nolla ja alkaa lataamaan täysillä -> YJ suojaus päälle. Säädin voi toki olla ehjä, mutta se ei saa jännitetietoa jostakin syystä.
airaksela
veskola kirjoitti:Kyllä, pakkohan sen vian on olla sitten lataussäätimessä, jos auton kaapelointi on kunnossa. Joku juotos tjms. siellä pätkii auki, säädin luulee että jännite on nolla ja alkaa lataamaan täysillä -> YJ suojaus päälle. Säädin voi toki olla ehjä, mutta se ei saa jännitetietoa jostakin syystä.
Se vaan ihmetyttää tuossa säädin hommassa, että ei uusi säädinkään toiminut sen kummemmin, ei kylläkään ollu bosh.
Täällä ollaan ihan yhtä kysymysmerkkinä, mutta jos säädin ei saa kontaktia tjms. mutta mitäs tätä arpomaan, vaihtolaturi tilalle niin pitäisi tulla kuntoon. Ellei niin sitten on kyllä pirun riivaama auto kyseessä.
airaksela
Toivottavasti ei ole riivaama, tuossahan nykysessä laturissa on takuu voimassa, mutta eivät autosähköliikkeessä suostu sitä vaihtamaan kun se toimii penkissä :D :D
Petri41
Ihme homma kyllä. Mites pitkään ne siel sähköliikkeessä sitä sun laturia ajoivat siinä penkissä? Saattaa myös joskus ruveta lataamaan liikaa jos lataussäädintä koputtelee ja vaihtelee laturin kuormitusta. Noh laturi vaan vaihtoon jos kerta nykystä eivät suostu tutkimaan sen tarkemmin :)
W220 430 Lang
EX W202 230K
EX W124 300 tdt
EX W201 2.5-16
EX W201 2.0 E
airaksela
Petri41 kirjoitti:Ihme homma kyllä. Mites pitkään ne siel sähköliikkeessä sitä sun laturia ajoivat siinä penkissä? Saattaa myös joskus ruveta lataamaan liikaa jos lataussäädintä koputtelee ja vaihtelee laturin kuormitusta. Noh laturi vaan vaihtoon jos kerta nykystä eivät suostu tutkimaan sen tarkemmin :)
Eipähän Se kovin kauaa siinä laitteessa pyörinyt, max minuutin.
airaksela kirjoitti:
Jospa ne tutkivat vaan siinä että se syttää virtaa mutta eivät sitten akun latautuessa älyä katsoa sitä jännitetasoa joksi se sitten nousee??
airaksela
Niin en tiedä sen penkistä minnekkä Se Virta menee, mutta siinä näytti tasasta virtaa koko kierros alueella. Kuhan löytyy toinen laturi niin selviää tämäkin.
airaksela
TOIMIIIIIIIiII!!!!!!!!!
Käytetty Boshi kiinni ja heti pelaa!!!
Maanantaina tappelemaan rahoja takaisin tuosta entisestä laturista.
airaksela
airaksela kirjoitti:TOIMIIIIIIIiII!!!!!!!!!
Tässähän kävi sillälailla että vaihtoivat uuden säätimen ja sorvasivat liukurenkaat tuosta temppuilleesta laturista, yli lataus hävis mutta tilalle tuli lievä alilataus n.14v lataa kierroksilla ja tästä syystä sitten vesiventtiili ei pysy kiinni. Aika hellettä meinas olla kun +40 autossa muutenkin ja vielä kuumaa puskee räppänöistä :D Taidan tuon purkaamolta ostamani bossin koittaa kunnostaa, kun se vähän röhisee eikä kovin herkästi pyöri käsin. Olkoot tuo paska varalla jos tulee äärimmäinen hätä.
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
itellä yhdessä autossa keitti akku ku latas liikaa.. hapot löyty kontista..
airaksela
Tämän auton latauksen kanssa taas ongelmia. Lataus valo ei pala mittaristossa ja heräte siis puuttuu, herää kyllä kun käyttää kierrokset kolmessatonnissa. Polttimo vaihdettu uuteen, ja johdot mittasin, vastusta näytti, eikö silloin kunnossa? Koitin "irtoherätteellä", ei paljoa vaikuta lataukseen. Eli aluksi ei lataa mitään, töppää irtoherätteellä nousee voltit n.12,5-13 ja siitä pikkuhiljaa nouseevat 13.9v ilman valoja tms. Valot ja puhallin päällä 13,7v. Onko nyt vika laturissa? Kokeilin toisella jännitteen säätimellä merkki bosch, ei muuttunu mikskään. Laturina siis tuo merkitön vaihtolaturi.
