Pakardisen Mölökki (ML 270 CDI, -00)
Pakardinen
Re: Pakardisen Mölökki (ML 270 CDI, -00)
Lie kait oikeasti harvinainen väritys, kun en ainakaan muista nähneeni samanväristä autoa kuunaan koskaan. En ole ikinä ruskeasta väristä enemmälti innostunut, mutta mitä enemmän tuota katselee, niin sitä enemmän tuosta tykkään. Ja tuo sisustushan on toiseksi paras mahdollinen, se tummemman ruskea olis ihan huippu! Mutta tuokin on varsin hyvä. Varsinkin, kun sen saan aikaiseksi ihmesienellä ja nahanhoitoaineilla puhdistettua.
Mika.T kirjoitti:Tosin taidan itelle vaihtaa tuon w210 ratin kun se tulee melkein 5cm lähemmäs kuskia. Pitkälle kuskille parempi.
No mutta tuohan olis aivan kuningasidea! Kun mulle on tuota pituutta siunaantunut lähemmäs 190cm. Emäntä (jolle auto ostettiin) ei ole ihan niin pitkä, mutta sen mittasuhteet on varsin erikoiset, eli lyhyt selkä mutta pitkät ja ohuet jalat ( :thumbup: ), niin ratti sais kyllä tulla lähemmäs... Kiitos Mika ideasta. :idea:
Edit: Savolaiset tietää, mikä on mölökki. Tietääkös muut? Mölökki on savossa sellanen tyhmä, yksinkertainen ihminen... :D
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Ostokertomus oli kyllä :D :clap: :thumbup: .
Ja mitä kuvia kattelin, niin eihän tuo nyt niin järkyttävän paskainen ole kuin ensin ymmärsin. Ulkoväri on kyllä aika erikoiselta vaikuttava.
Ole sen sienen kanssa hangatessa varovainen. Voipi kahnasta nahasta ahnasta, jos ei ole huolellinen ja varovainen :wink: .
Pakardinen
Niin, ja tämähän on siis aito ja alkuperäinen SUOMIauto. Eli tään on pakko olla hyvä. :)
Veikeän tempun tosin teki kerran tuossa mennä perjantaina. Olin viemässä sitä tuohon termariremonttiin ja Kuopion keskustassa aattelin tehä näyttävän lähdön liikennevaloista. ESP pois ja vihreiden sytyttyä HANAA!!! :!:
Siitähän melko revohka meinas syntyä, ESP sekosi täysin. Heitti auton poikittain ja oikean takapyörän täysin jumiin. Ensin paniikkiin, sitten tökkäsin ESP:n takaisin päälle ja ohjasin pitävämmälle pinnalle. Mentiin puolenkymmentä metriä kylki edellä ryömintävauhtia, kunnes renkaat tapasi pitävän pinnan ja sitten matka jatkui, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Takana tullut työkaveri kertoi, että olipa todella näyttävä lähtö... :lol:
Mitähän ihmettä tapahtui? ESP päällä voi antaa runtua ihan miten tahtoo. En ole uskaltanut toiste kytkeä ESP:tä pois päältä... :mrgreen:
Pakardinen
RH kirjoitti:Ostokertomus oli kyllä :D :clap: :thumbup: .
Noh, kiitos kiitos. Se tuo sisusta näyttää noissa kuvissa paljon siistimmältä, kuin oikeasti onkaan. Jos lähikuvia ottasin, niin suurin osa varmaan oksentaisi... :D
tollasia alennusmomentteja jotka siivoamalla saa pari tonnia autoon noin vaan lisää "arvoa". Ratin siivous voi olla kyllä vaikea temppu. tuos mun ex nykyises laina w202 on ratti kauheas kunnossa. on muuten myös tuo ruskee. olisko tuo ruskee jotenki erityisen altis? Tai mustasta ei vaan näe sitä...
Pakardinen
Tämmöset on siis ne kesävanteet:
Noista joutais päästä eroon. 8,5x19" ET35. Laitan tuonne vanne ja rengasfoorumille ilmoituksen. Seuratkaas!
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
kato pakardinen päässy linnasta, ja heti uutta autoa. Kai ostit tälläkertaa "suomiauton" :D
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Komea peli, onnea vaan! :thumbup:
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Pakardinen
jarskak kirjoitti:kato pakardinen päässy linnasta, ja heti uutta autoa. Kai ostit tälläkertaa "suomiauton" :D
:lol:
Pakardinen kirjoitti:Niin, ja tämähän on siis aito ja alkuperäinen SUOMIauto. Eli tään on pakko olla hyvä. :)
:wink:
villes
Viesti Kirjoittaja villes »
hieno on väritys minunkin mielestä!
jotenkin kaipaisi tuolla värillä korin värisiä puskureita,niin kuin tuossa on...
http://www.google.fi/imgres?um=1&hl=fi& ... x=88&ty=86" onclick="window.open(this.href);return false;
Pakardinen
Juu, kyllä ehdottomasti pitäs maalata puskimet korinvärisiksi. Katotaas sitä sitten kesällä, kun annetaan kyytiä noille vähille ruosteille.
Mites se ratin vaihto siihen Väykän rattiin Mika? Pitänee olla faceliftin ruori. Meneekö viskaamalla paikalleen?
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Komee peli :thumbup: Tuo 270 on varsin mukava moottori.
Mistä muuten idea moiseen farmarien ja sedanien jälkeen?
Pakardinen kirjoitti: Mites se ratin vaihto siihen Väykän rattiin Mika? Pitänee olla faceliftin ruori. Meneekö viskaamalla paikalleen?
Ratti kyllä käy pooreille mutta se johtospiraali ei käy joten ainakin toistaiseksi menettää airbägin jos vaihtaa faceliftin ratin.
Vanhemman rattikin mulla on tuolla tallissa mutta en ole sitä kokeillut että käykö.
Ja vielä semmonenkin että ainakin mulla tuossa -03:ssa on ratin bägi kahdella panoksella. Väykyissä vaan yhdellä. Niin senkään puolesta tuota ei ainakaan suoraan saa toimiin.
Joku Viton tai Sprintterin ruori siihen käy varmasti suoraan kun niissä on nuo vilkkuviikset samoin kuin möllissä. Viiksipaketin takia sinne ei käy väykyn johtospiraali.
Pakardinen
Niin niin, että enempi vähempi menis sepittämiseksi. Taidan siis kuitenkin päätyä entisen maalaamiseen...
thenq kirjoitti:Mistä muuten idea moiseen farmarien ja sedanien jälkeen?
Hetkellinen mielenhäiriö. :D
Etsinnässä oli kylläkin S124 4matic, mutta tuo nyt sattui osuvasti kohdalle ja sitten kun siitä enempi emännän auto tuli, niin piti se vähän (kait) hänenkin mielipidettään kuunnella. :roll:
thenq
Ei varmaan ollenkaan huono valinta. Käyttö kokemuksia odotellessa :)
Pakardinen
Niin, valinnan hyvyydestä tai huonoudesta en vielä osaa mennä sanomaan. Kaipa se vuoden sisällä selviää...
Mukavan tuntunen se kyllä on ja vaimokin tykkää kovasti. Kävi työreissulla eilen Iisalmessa ja meiltä Iisalmeen ajetaan osa matkasta hyvinkin pientä tietä myöten. Tuuli oli kinostanut lunta tuonne kärrypolulle tien täydeltä. Ei kuulemma ollut edes esp:n valo vilkkunut, kun Mölli oli mennyt nietosten läpi. Tätähän tällä autonvaihdolla vähän haettiinkin...
Pakardinen
Olen ollut tähän saakka sitä mieltä, että citymaasturi on vain ja ainoastaan heikon itsetunnon pönkittämisen sekä vastaavanlaisen elostelun väline.
-"Enemmän tilaa". Eikä ole, tavan farmarissa on ainakin yhtä paljon.
-"Istutaan korkeammalla, näkee paremmin". Höpönlöpön, näkee sitä tavan autostakin.
-"Neliveto, sillä pääsee". Pyh, takatuupparillakin pärjää.
Ja mitä kaikkea näitä perusteluja nyt olenkaan kuullut.
Mitäh? Enkö minä olekaan aina oikeassa??? No tuota tilaa ei kyllä ole sen enempää, mutta muuten. Onhan se ihan eri peli ajella, kun talvella näkee risteyksissä penkkojen yli. Ja senverran on tullut töissäkin nelikolla ajettua, että ei se käsittämättömän suuri parannus siihen liikkuvuuteen noin niinkuin yllätyksenä tullut...
Se mikä TULI yllätyksenä on se, että vaikka tämä on tälläinen korkea kökkyrä (huojuu), paljon kylkipintaa (tuulella reilusti ottavuutta), leveä raideväli (ei varmana käy muiden tekemiin uriin), niin on siihen nähden ihan U-S-K-O-M-A-T-T-O-M-A-N hyvä ajaa. Melkein tekis mieli sanoa, että paras Mersu ajettavuudeltaan, mitä meillä on ollu... :?
se on hyvä auto ajaa. todella hyvä.
Pakardinen
Kulutuslukemia mulla ei ole vielä antaa, kun sitä ei ole tankattu viime lauantain jälkeen. Tänään kysyin emännältä polttoainetilannetta, niin sano vaan, että on siinä ainakin neljännestankillinen vielä tähteellä. Puolen tankin kohdalla oli ollut päälle 400km tripissä. Että ei tämä mahdottomia taida edes syödäkään...
Pitää vissiin lähtiä sääteleen ohjauskulmia tuosta omasta kun ei se minusta mikään erikoisen hyvä ole ajaa. :D
Tiiä vaikka paranis. Alapallonivelet siihen vaihdeltiinkin kaverin kanssa viime v-loppuna.
Alustan remppaaminen ei ole kotioloissa / perustyökaluilla mitään hääviä rappaamista. Puratuttaa monesti melkolailla turhaakin osaa irti. Esim taka-alapallojen vaihdossa.
Pakardinen
No niin. Ensimmäinen tankillinen poltettu, kulutus 8.7 litr. Minusta ei paha tämän kokoiselle katiskalle...
thenq
Tuo on todellinen kulutus eikä tietokoneen kaunistelema?
Pakardinen
Jep, laskettu. Tässä ei tietokone pääse kaunistelemaan lukemia... :D
Pakardinen
Puhtaana, olekeepa hyvät:
On. On se. On se hyvä tuo väri. :thumbup:
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Sehän on nätti kaikinpuolin :thumbup:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Kiillota vielä nuo ajovalojen "lasit"
Paranee ilme huomattavasti.
ripekosk
Viesti Kirjoittaja ripekosk »
Puskurien väri mua häirittee.
Nissan 200sx -92
Mercedes-Benz C200K -97 farmari
Nissan Sunny -89
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Puskurit ja listat sävyyn niin on tosi hieno! Hyvät värit on kyllä joku valinnut uutena tuohon :)
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
ruosteinen koukku :roll:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Ihan mielenkiinnosta, miksi ratti pitää maalata ja minkälaisella maalilla se tulee noin pysyvyyden kannalta?
Merseedespents
