masterrontti kirjoitti:jos autossa on lucas jakajapumppu niin kierrä todella kaukaa...
Mistä amatööri tuon pumpun tunnistaa? Kiikarissa vuosimalli 97 ja 220D. Ei tietoa pumpun historiasta.
Eli se 200d pumppu jostakin lankusta ja mitä uudemmasta sen parempi.lolletti kirjoitti:Pumppu peruskorjattu n. 20tkm sitten. Auto on w202 ja 2.2l ja lucaksen pumppu. Eli auton laittaa kylmällä ilmalla käyntiin niin hehkutuksen jälkeen lähtee hyvin käymää mutta ei ota kierroksia vastaan ja kierrokeset heittelee 400-800rpm, ja välillä epc palaa. Toisella startilla aina käymään ja ei mitään vikaa, ei epc pala. Hehkut just vaihdettu. Onko ainut vika pumppu vai voiko esim suuttimet? Ja kertokaas sitten jos joku on vaihdattanut boschin pumpun mitä se maksoi ja onkohan järkeä 2 tonni autoo sellasta veihdella?
