Kuinka leviät pyörät saa W124 alle pyöriin? Vanteet hommattu
Jostaki tullu kova into saaha leviät vanteet ja pyörät auton alle.
Tällä hetkellä on alla vanteena 18"x8" et25
Renkaat edes 225/40/18
Renkaat takana 235/40/18
Näillä pysyy rengas kaarien sisäpuolle.
Vanne koon oon aatellu tiputtaa 17"(ehkä jos sen saa paremmin sinne mahtumaan)
Eteen ois tarkotus jättä 8"vanne
Taake pitäs saada mahollisimman leviät pyörät/vanteet jokka ei raapisi. 255 rengas ja 10" vanne?.
ET luku kiinnostaas lähinnä että missä kohilla liikutaan että pysyttäis kaarien sisäpuolella.
kaaret on mankeloitu sen mitä ulos tulevat.
Autoo on jonki verran madallettu. tuossa kuva.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 2792_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Tompa124, To 07.02.2013 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kuinka leviät pyörät/vanteet saa W124 alle pyöriin?
Nosta ET jonnekin 35 - 40 niin menee vähän sisemmälle...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
- Messerschmitt
Ottaa varmaan aika moni 40ET vanne iskariin jne...kiinni edessä eli 35ET - 38ET Max?
-92 w124 300D turbo-
nuotten nykysten pyörien et on 45. ja iskariin jää edes pieni rako. oon levittäny ne sitte adaptereilla.Messerschmitt kirjoitti:Ottaa varmaan aika moni 40ET vanne iskariin jne...kiinni edessä eli 35ET - 38ET Max?
Taitaa olla paras vaihtoehto mennä vanneliikkeeseen ja kokeella eri et:llä olevia vantehia. eteen vanteen mitat on tiedos mut taakse tarttis saaha levee kummi/vanne.
- Manu300cea24
Omassa muistaakseen on edessä 18" olikohan 9" leveet 215/40 18 ja takana 10" vai 9,5" 225/35 18 kaaresta napaan tais olla jotain 320mm. Hyvin mahtuu alla olemaan.
Niin ja molemmat tais olla ET30.
Paitsi hieman on "rullattu" kaaria.
Ei levennetty vaan ylimääräset leikattu pois.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
kyntökeisari
- Sisäänajossa
Mulla pyörii edessä 8X18 vanne et43 kumina 225/40-18 ja takan sama vanne mutta 245/40-18 kumi. Edessä jää iskarin tolppaan matkaa 3mm ja takana jääkin sitten jo monta senttiä. Vanteissa on viellä sellainen uloke lyöntipainolle siellä sisä kehällä!
mulla oli 124 farmissa 265/35/18 et 32 9,5"levee takana ja edessä 235/40/18 8,5" leveellä vanteella... kaaret oli mankeloitu ja autoa radikaalisti madallettu.. täydellä kuormalla vähän rapsu kiinni..
omassa sportline coupessa on takana 255/35/18
vanne 18*8 et 35
ei oo rullattu eikä laikattu kaaria
ja vartoo hetki niin sergey kertoo miten leveet sinne mahtuu
vanne 18*8 et 35
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
eiköhä ne oo jo saatu keväällä alle kun lumet suli
mutta 9x18et35 mahtui aikahyvin, eli pysyttiin ikäänkuin kaaren sisäpuolella ja tuo taitaa olla maksimi koko jonka voi laittaa ilman modausta, kuvassa tosin 255 rengas, se ei kauhean matalassa autossa sovi olemaan vaan tarvis sitte olla vaikka 235
kiitos vinkeistä. Mutta täs kävi nii jotta auto ei oo liikkunu kokokesänä ja takakaariin teen 4cm lisää tilaa
nyt sinne ois tarkotus pistää 265-> rengasta.
mitäny löyttyyki sitte.
Vanteet on viäki hakuses. 17" oon ettiny
Tompa124 kirjoitti:Jostaki tullu kova into saaha leviät vanteet ja pyörät auton alle.
Omassa alla 8x17ET28 Edessä 215/45 ja takana 235/40. alustana HR -40mm JA kaaret on rullaamattomat
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Mun s124 on 8,5" x 18" ET35 vanteet ja renkaat 235/40-18 ni edessä vähä ottaa renkaat kaariin kiinni ku alkaa olee nii matala ku vakio iskareilla + jousilla(1kierros lyhennetty) vaa voi olla
310mm on kaaresta vanteen keskiöön. Seuraaviks renkais jos ostais 225/40-18 ni mahtuu varmaa jo pyörimää ilman raapimista. Kaarista on jo pokkaukset käännetty ylös ja hieman levitetty. Takan mahtuu renkaat pyörimää ilman raapimista ku siel on kaaresta vanteen keskiöön 350mm. Tasonsäädöstä on jousipallot rikki ni ne tarvii joskus jaksaa vaihtaa.
itse olen nyt vahvasti sitä mieltä, että lankkuun pitää saada taakse 325/50 15 renkaat... ne on vain aavistuksen suuremmat halkaisijaltaan, mitä ne mun joskus kokeilemat 255/45 18" joten pitäis onnistua... leveyden takia joutuukin nyt sitten laittaa hieman vintturaan ne 1 koppaisen golfin kaaretTompa124 kirjoitti:kiitos vinkeistä. Mutta täs kävi nii jotta auto ei oo liikkunu kokokesänä ja takakaariin teen 4cm lisää tilaa![]()
no, nuo 325/50 15" ei kyllä olisi kiinni kuin vartilla, mutta sitä mukaa yritetään kaaria muotoilla, että ne sinne mahtuu... (katulailliset renkaat toki, että voihan niillä joskus lenkin kylillä heittää, mutta ei nuo katusliksit oikein ajorenkaina mene, sulavat pirut alle niin nopeasti, jos niillä jotain matkaa alkaa ajamaan...)
edit: nuo 325/50 15" renkaat on siis tätä kokoluokkaa
ei tule kyllä mitään noiden 325/50 15" renkaiden asentamisesta w124 alle
liian suureksi jää halkaisija, kun tänään mittailin pajalla... joutuis leikkaamaan melkein jo takaovesta palan pois, että saa varmasti niin paljon tilaa, että ei jää naftiksi... pitää tyytyä "vain" 275/50 15" katuslikseihin, ne on vielä järjellisissä rajoissa halkaisijan suhteen...
eli 325/50 15" olis ollut 28" halkaisijaltaan, 255/45 18", mikä sopii juuri ja juuri on 27" ja tuo 275/50 15" on 25.8" (195/65 15" on 25") ja nykyiset 265/35 18" on 25.3"... oma ihanne rengas näyttävyyden/ajettavuuden puolesta (kadulla) eli 335/35 17" olis 26.2" halkaisijaltaan, mutta se ei taas ole paras mahdollinen vartille... ja on aika hintava
napa on hyvinki samoolla linjoilla mitä oon ittekki hakenu. eli tuo 335/35/17 taakse ja eteen joku 235/45/17. Mut on tällä hetkellä unelmis ku ei saanu nuota nykysiä 20" myytyä.napa kirjoitti:oma ihanne rengas näyttävyyden/ajettavuuden puolesta (kadulla) eli 335/35 17" olis 26.2" halkaisijaltaan, mutta se ei taas ole paras mahdollinen vartille... ja on aika hintava
täytyy tyytyä vain 265 taakse ja eteen jokku pienemmät
Vartille mennä sliksiillä sitte. tuskin sinne katurenkailla on järkee mennä.
Kaarilevikkeet on viäki tekemättä. entiä sitte mistä kannattas tehdä. noilla etulokarien kaarilla se ei mahottomia leviä.
Täl hetkel ois mietteis laitaa seuraavat renkaat saada alle. vanteet on viä hakuses
Taakse 315/30/18"
Eteen 225/40/18"
Paljo helpompi on löytää 18" leveitä renkaita jos vertaa vaikka 17". hintaki on halveet.
Kai nuolla pitääs voiman jo välittyä sutimatta tiehen
Taakse 315/30/18"
Eteen 225/40/18"
Onko leveydestä enää tietyn pisteen jälkeen hyötyä? Tosi levee rengas=pieni pintapaine, vai oonko iha vääräs? Vai levee rengas ja rengaspaineen puoleen kiloon niin on niinku tela sen jälkeen
entiä sitte. luulis sinne pitoa tulevan kiihyttäes ku paino siirtyy takapyörille. Sitteppä sen näkee.S202 kirjoitti:Onko leveydestä enää tietyn pisteen jälkeen hyötyä? Tosi levee rengas=pieni pintapaine, vai oonko iha vääräs? Vai levee rengas ja rengaspaineen puoleen kiloon niin on niinku tela sen jälkeen
jossei sitte muuta nii tuloopa leviämpää lakua tiehen
Re: Kuinka leviät pyörät saa W124 alle pyöriin? Vanteet homm
Nyt löyty sopivat vanteet. Melkee parivuotta niitä pitiki ettiä
mallista ei tarkkaa tietoa ole mutta OZ merkit keski osasta löytyy. 3-osasiset ovat. Oisko nää hamann PG-1?
Tarkotus ois heittää takakehät etuvanteisiin ja hommata taakse tuuman leviämmät.
Tällä hetkellä 8"x18" ja 10"x18"
Ajatuksis ois 9.5" eteen ja 11" taakse.
eturenkaan et mietyttää että saako nuota kuinkaa sopimaan. ET25 ois laskennallisesti sellanen että se ei aivan ottasi vielä iskariin?
Sama juttu ois takanaki että mahollisimman sisälle pitäs saaha.
Renkaiksi tuloo eteen 235/40/18
taakse 315/30/18
taakse 315/30/18
Ei oo kyllä pg-1, niis lukee yhdes puolas "hamann motorsport"
Taitavat olla Oz Hamann Opera, melko harvinaiset vanteet. Mitenkä ajattelit vain saada nuo renkaat ikinä sopimaan?
Taakse tehään tilaa niin paljonku on tarves.. Etupää vähä mietityttää.Petterii kirjoitti:Mitenkä ajattelit vain saada nuo renkaat ikinä sopimaan?
Pitääsköhä hommata suoraa E500 levikkeet eteen ja taakse ku niitä tua Ruottin puolella ois myytävänä..
Aika helvetisti saat kyllä tilaa rupee tekemään, mallia 500 lokarit vähintään ja minkäännäköistä madallusta ei ees tarvii miettii varmaan
Mitkä et niissä nyt on?
eikös tuolla jossain lukenut että koria levitetään rankalla kädellä ja voiman paskoo löytyy joten ei varmaan mitään väliä miltä se näyttää tai että mahtuuko ne (mahdutetaan)
Rullamitalla mitattuna voi pieniä heittoja ollaSergey kirjoitti:Mitkä et niissä nyt on?
Tällä hetkellä
8x18" ET 40-42
10"x18 ET30-32
teoreettise ET olis sitte
9,5x18 ET 20-22?
11x18 ET 16-20
sanokaa ihmees jos laskin väärin. Tämä ohjelma mulla oli apuna http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
ET laskin samasta kohtaa mistä toi ohjelmaki näyttää eli vanteen takareunan ja napakeskiön välinen mitta joka oli näis edes 15.5cm ja takana 17cm
Levitetään joo mutta kyllä täytys ees jollaki tapaa siisti toteutus saaha tehtyä.. Voimasta en tiä viä mitää mut näyttäs tollaset ainaki omaansilmään komialtaepk kirjoitti:eikös tuolla jossain lukenut että koria levitetään rankalla kädellä ja voiman paskoo löytyy joten ei varmaan mitään väliä miltä se näyttää tai että mahtuuko ne (mahdutetaan)
Selitäppä miten tää sitte on mahollista ?EeKi kirjoitti:Aika helvetisti saat kyllä tilaa rupee tekemään, mallia 500 lokarit vähintään ja minkäännäköistä madallusta ei ees tarvii miettii varmaan
eturenkaista ei varmaa tietoo mut takana on juuriki sama mitä ittekki meinaan eli 315/30/18.
Ittellä samamoine toteutus mielessä mut renkaat pitää saada suoraan. kuitenki W124:seen mut eikö tua oo kaaris viä vähemmän tilaa?
Sitte mikähän tämän kehän malli on?. näkyy olla suorillaki lipoolla ja sitte sellasia mitkä on yhellä pykälällä.
Tä, sä vertaat nyt ässän kaaria eemelin kaariin?
Kuten itekki sanoit, tuossa 126kopassa on miinuskämpperiäkin ja näyttäis kaariinkin koskettu.
Sitä vaan kun itellä oli kokeilussa 17x10,5 ja oli kylläkin pienellä eeteellä. Mutta kuitenkin ei mitään mahdollisuuksia saada fiksun näköiseksi ilman että olis levittäny kaaria 3-4cm, tai jopa viis senttiä.
Mä en nyt jaksa laskea mutta voisin väittää että aikamoiset erot on 225/35-17 verrattuna 315/30-18.
Nopeella googletuksella vakio 124 viissatkuissa jotkut laittanu 275/35-R18 taakse että pyörii ainakin varmuudella nätisti.
Mielenkiinnolla mä vaan tätä seuraan, joko oot päässy mittailemaan ja kehiä tilaamaan?
Mietin vaan sitä ettei ny ihan pikku levityksellä noilla spekseillä olevat rengastukset tuu varmaa pyörimään.
Joo näin tein sen myöki huomasin että kaaret on muokattu. Mutta ei mitenkää radikaalia muutoksia oo tehty. Pyöräkoteloosta en sitte tiä.EeKi kirjoitti:Tä, sä vertaat nyt ässän kaaria eemelin kaariin?
kyllä niis eroa on korkeudes melkee 6cm tai oikeestaa viäki enemmän jos ne 10.5" vanteelle laittaa. Mikä ET sulla oli nuos 10,5"?EeKi kirjoitti: Sitä vaan kun itellä oli kokeilussa 17x10,5 ja oli kylläkin pienellä eeteellä. Mutta kuitenkin ei mitään mahdollisuuksia saada fiksun näköiseksi ilman että olis levittäny kaaria 3-4cm, tai jopa viis senttiä.
315/30/18 on nuotten renkaitten kans saman korkuiset.. leveyttä toki on enemmänEeKi kirjoitti: Nopeella googletuksella vakio 124 viissatkuissa jotkut laittanu 275/35-R18 taakse että pyörii ainakin varmuudella nätisti.
Teorias nuotten pitääs sitte pyöriä alla jos tekee etukaaren mukaisen levityksen. tai vähä leviämmän
Ku ei tuo takakaari ny nii mahottoman pullea ole vakiona nuos viissatkuis.
Hyvä että herättää keskustelua. Vanne asioos tarttis kyl apua että mistä sais Kerralla oikeen malliset kehät?. vai onko nuota montaaki eri mallia?. Tuommoset pitä löytää mitä tua ylempänä on.EeKi kirjoitti:Mielenkiinnolla mä vaan tätä seuraan, joko oot päässy mittailemaan ja kehiä tilaamaan?
Tai voin ostaa myös käytetyt jos löytyy 3,5"-4" 40 reiällä
Etuset kuitenki tuloo 9,5" ET20-21 renkaista en oo viä varma. viissatkun lokasuojat tuloo etehen nii ne antaa vähä lisää tilaa. Oli nuo vanhat sen verta läpimädät..
Periaattes tuon 315 renkaan pitäs mennä 10,5"vanteelle ja meneeki. jos nuosta tekee 10.5" nii ET ois 25
edelliset 8,5x20" vanteilla oli 265/30/20. niille rengas näytti istuvan hyvin päälle.
rengas/vanne erotus näis on molemmis sama.
