s124 280 perä ulisee kylmänä?
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Haulla löytyi aika paljon keskusteluja eri ulinoista, mutta ei ihan vastaavaa mun ulinan kanssa. Eli perän suunnasta kuuluu ulinaa kylmänä 40-60km/h:n tienoilla, hiljenee täysin muutaman kilometrin ajon jälkeen. Ilmeisesti kardaanin, perän tai pyörän laakeroinnista kyse, muita vaihtoehtoja ei taida olla. Edellinen omistaja oli vaihattanu perään öljyt hiljattain, joten ne pitäis olla ok. Ulina on sikäli erikoista, että sen taajuus vaihtelee toisinaan portaattomasti, ei niinkään kierrosnopeuden mukaan..ja välillä ääni häviää kuin seinään. Mutua tai faktaa ulinan aiheuttajasta otetaan kernaasti vastaan.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
ssuvik
Re: s124 280 perä ulisee kylmänä?
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Öljy oikeaa laatua?
E350CDI&A180CDI
jonte89
Viesti Kirjoittaja jonte89 »
kannattaa melkein kurkata se kannatin laakeri jos se sieltä laakeri olis menoillaan...
mb vito 108cdi työjuhta
Ex MB 210D vapari:D
EX mb 280 pystylamppu
ja vanhempia autoja
ex seat cordoba 1,9 tdi
ex opel omega 3,0l
ex pösö 106 1,1.... :D
aziz
Tarkennusta vielä, että ulinan taajuus on melko korkea ja autolla ajettu 194 tkm. Missä kilometreissä perämekkalat yleensä alkaa jos alkaa? Autoa on huollettu Toivalan autossa, joten luultavasti oikeeta öljyä laitettu. Mutta eipä tuo paljoo maksais vaivaa tarkistaa ja vaihtaa noita öljyjä. Kuinkakohan helposti tuon kannatinlaakerin viallisuuden pystyy toteamaan? Tässä ei liene kyse isoista välyksistä, koska ulina tosiaan lakkaa lämmetessä.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
perän ulina ei yleensä ainakaan vähene lämmetessään... yleensä päinvastoin, kylmänä saattaa olla äänetön tai lähes äänetön ja lämmettyään alkaa ulina... öljyhän on paljon paksumpaa kylmänä ja huonokin öljy (mitä normaali huollot yleensä käyttää :wink: ) toimii ihan ok. tosi kovat pakkaset sitten taas erikseen, mutta silloin puhutaan jo reilusta -35 C pakkasesta... pyöränlaakeri taas yleensä ulvoo kylmänä ja lämmetessään hiljenee, kannatinlaakeri viasta johtuva ulina taas on yleensä sama kylmänä ja kuumana...
äänestän pyöränlaakeria tai kannatinlaakeria oireista päätellen... (toki ulina voi kuulua vaikka vaihteistosta, kun äänet nyt hämää autoissa joskus aika paljon, että mistä ne oikein kuuluu...)
aziz
Ei auta kuin alkaa paikallistamaan äänen aiheuttajaa, toivottavasti vika on joko kartaani tai pyörä...toi pyöränlaakeri mullakin oli päälimmäisenä mielessä. Tarvii ottaa joku kaveri peräloosteriin kuuntelemaan. Alkuun ääni tuntui tulevan etupäästä, alustan äänet tuppaa tosiaan hämäämään korvaa. Vaihelootaa ei haluis sotkee tähän, koska toimii kuin unelma, paitsi eihän se estä sitä ääntelemästä. Öljyt mä vaihdan joka tapauksessa sinne. Olikohan näissä malleissa muuten turbiinissa tyhjennysproppua?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
märssu
Viesti Kirjoittaja märssu »
Annan ääneni kardaanin kannatinlaakerille, pari on tullut vastaan jotka ovat kiljuneet vain kylmänä.
Melko korkea ääni.
Pelkkä laakeri maksaa yleensä vähän, samalla vaivalla siis uusi paikalleen niin ei tarvi arpoa.
Pihassa muutama vanha tähtinokka
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sitten on vielä yksi mahdollisuus, eli nopeusmittarinvaijeri ääntää alapäästään.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
aziz
sompio kirjoitti:Sitten on vielä yksi mahdollisuus, eli nopeusmittarinvaijeri ääntää alapäästään.
Mittarissa havaittavissa minimaalista värinää pienissä nopeuksissa, mut en oikein jaksa uskoa, että vaijerista lähtisi noinkin kova ja korkea ääni.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz kirjoitti:
sulla ei ollut ennen mitarivaijeri vikaista autoa (tai mersua...) :think: se ulina minkä se vaijeri päästää on aivan käsittämätöntä, jos oikein pahaksi äityy... ja koska "vika" tuli nyt pikkupakkasten ilmaannuttua, voi hyvinkin olla tuo vaijeri sieltä vaihteiston päästä...
aziz
napa kirjoitti:
aziz kirjoitti:
Eipä ole ollut, mutta häviääkö vaijerin mekkalointi lämmetessään? Ulina oli jo havaittavissa ennen pakkasiakin, auton ostohetkellä tais olla 10 astetta lämpöö. Silloin ääni oli tosin miedompi. Mutta onhan tässä jo vikavaihtoehtoja, ei muuta kuin auton alle ihmettelemään. Kiitos teille kaikille näistä vinkeistä, kerron sitten lopputuloksen kun ääni kadonnut.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
aziz
Nonni. Ulina lakkas kannatinlaakerin vaihdolla. Outoa sinänsä, että vanha laakeri tuntui uudenveroiselta, eikä minkäänlaista välystä tuntunut. Kannatinkumi oli sen sijaan huonossa hapessa ja repeillyt osittain auki. Kiitosta vaan vinkeistä.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Perän ulina omassa w124 aivan kuvauksen ongelmilla hiljeni myöskin kardaanin tukilaakerin vaihdolla. Halpa osa ja alle tunnin homma korjaamolla.
Kylmänä ulisi ja yllättävän vaikea kuskin penkiltä havaita äänilähdettä, kokeiltiin niin että laitoin kaverin takapenkille, mutta silloin ääni jotenkin mystisesti katosi.. Osa kannattaa vaihtaa kokeilumielessä, jos pyöränlaakeri/perä/vaihdelaatikko mietityttää äänilähteenä.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -92 S320
aziz
ismoq kirjoitti:Perän ulina omassa w124 aivan kuvauksen ongelmilla hiljeni myöskin kardaanin tukilaakerin vaihdolla. Halpa osa ja alle tunnin homma korjaamolla.
Voi olla alle tunnin homma, jos on pakoputki hyvässä tikissä. :) Jouduin uusimaan samaan syssyyn puolet pakoputkesta, koska vanha oli sen verran mätä, eikä lähtenyt ehjänä irti.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Miksi se pakoputki piti irrottaa? Koko kardaanin saa pois irrottamatta...
Älä ota vittuiluna mutta tiedoksi vaan...
aziz
Samuli kirjoitti:Miksi se pakoputki piti irrottaa? Koko kardaanin saa pois irrottamatta...
En tietenkään ota. En muista tarkalleen tilannetta, mutta ilmeisesti olin kattovinani, että ei mahu työskentelemään putken kanssa. Mä tosin korjailin pohjasta samalla ruosteen alut pois, joten putki oli irrotettava joka tapauksessa.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
