w210 320cdi laatikko ei vaihda pienempää.
terve. elikkäs ongelma olis tälläinen kun ajaa D päällä ja lyö kaasun pohjaan niin laatikko ei vaihda pienempää vaihdetta ollenkaan. mutta kun käyttää tiptronicia niin pelaa hyvin. ei anna kierrosten mennä yli 4000. voisko olla mahdollista että kaasupolkimen tunnistin tai se kickdawn nipukka polkimen pohjassa hajalla? tai tuleeko jotain muuta mieleen? käytän autoa mittarin päässä ensviikolla mutta ois kiva saada tietää mahdollisuuksia mikä rikki. kiitos jo etukäteen.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w210 320cdi laatikko ei vaihda pienempää.
kickdown kataksin viaksi sopis,vk-60 kirjoitti:terve. elikkäs ongelma olis tälläinen kun ajaa D päällä ja lyö kaasun pohjaan niin laatikko ei vaihda pienempää vaihdetta ollenkaan. mutta kun käyttää tiptronicia niin pelaa hyvin. ei anna kierrosten mennä yli 4000. voisko olla mahdollista että kaasupolkimen tunnistin tai se kickdawn nipukka polkimen pohjassa hajalla? tai tuleeko jotain muuta mieleen? käytän autoa mittarin päässä ensviikolla mutta ois kiva saada tietää mahdollisuuksia mikä rikki. kiitos jo etukäteen.
näkyy kyllä *:rin piuhan päässä
näkyy kyllä *:rin piuhan päässä[/quote]
onkohan kallis hankinta ja onnistuuko vaihtaa ite?
Jospa olisi vaan moottorinohjaus vikatilassa, halvimmillaan ilmamassamittari rikki tai jopa jokin letku irti / poikki.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos tosian on vika tilassa (huomaa kyllä kullusa) niin ei vaihda normaliisti
eikä ota kierroksia puna rajaan millään konstilla(4000 kierosta on aikapaljon vika tilaan)
ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
Ei tarttee akun kenkää irrottaa.
Avain irti, kiinni ja käyntiin.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Näimpä. Eikös punaraja ole 320CDI:ssä 4500 kierroksessa?CDI203 kirjoitti:Jos tosian on vika tilassa (huomaa kyllä kullusa) niin ei vaihda normaliisti
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Tuo voi vaatia 3kpl virheetöntä starttia, että vika poistuuvk-60 kirjoitti:ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
- CDI203
- Asiantuntija
akun kenkää ei kannata irti ottaa muuta kuin jos on pakkovk-60 kirjoitti:ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
asia selevä. kahtoo miten käy jos illalla kerkeis vaihtaan tai viimeistään huomenna. ilmottelen miten käy ja jos ei onnistu niin saa miettiä lisää vaihtoehtoja.CDI203 kirjoitti:akun kenkää ei kannata irti ottaa muuta kuin jos on pakkovk-60 kirjoitti:ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
- CDI203
- Asiantuntija
Ei sen vaihtaminen mene hukka niitä kun ei turhan usein vaihdella ja vaikutavat toimintaa huonotavasti(mihin suuntaan dealer tuossa jo kirjoiteli)vk-60 kirjoitti:asia selevä. kahtoo miten käy jos illalla kerkeis vaihtaan tai viimeistään huomenna. ilmottelen miten käy ja jos ei onnistu niin saa miettiä lisää vaihtoehtoja.CDI203 kirjoitti:akun kenkää ei kannata irti ottaa muuta kuin jos on pakkovk-60 kirjoitti:ostin nyt ilmamäärämittarin ihan kokeilu mielessä kun ei oo mahdollisuutta saaha piuhan päähän vasta kun ens viikolla. Katotaan miten käy kkun vaihtaa mittarin. Onko tarve käyttää akunkenkiä irti tai jotenki muuten nollata vaihdon jälkeen.
jo paljon ennen kuin sitä varsinaisesti huomaa mistään mutta kun pistää uuden niin ihmetellee että mitäs nyt kun auto tuntuu paremalta
Joo. Muistatko oliko tässä jotain eroa 320cdi ja pienempien välillä ? Joku muistikuva on että kuutonen säilyttäisi jonkin verran paremmin tehoja vikatilassakin.CDI203 kirjoitti:4000 kierosta on aikapaljon vika tilaan
- CDI203
- Asiantuntija
Muistin mukaan 320 menne paremmin vikatilasseli suhteesadealer kirjoitti:Joo. Muistatko oliko tässä jotain eroa 320cdi ja pienempien välillä ? Joku muistikuva on että kuutonen säilyttäisi jonkin verran paremmin tehoja vikatilassakin.CDI203 kirjoitti:4000 kierosta on aikapaljon vika tilaan
(mutta sehän menee kyllä muutenkin paremmin)
no niin eilen sitten mese päättikin rueta toimimaan normaalisti ilman massamittarin vaihtoa. mutta vaihdoin ilmamassamittarin kuitenkin ja vaikutti huomattavasti kulkuun paremmin. joten kiitän vinkeistä.
