Takaselkänojan ja ovipahvin irroitus W123
- Sisäänajossa
elikä kiitokset aiemmista vastauksista ja tuollaiset yksinkertaiset topikin mukaiset kysymykset
. Varaosakirjan räjäytyskuvista ei selvinnyt takaselkänojan kiinnitys, ja kuskin ovipahvista kysyisin (ennen voiman käyttöä) että kun kaikki kahvat ja muut tilpehöörit irroitettu, niin mistä kohdasta ja mihin suuntaan vetämällä kannattaa pahvin irroitus aloittaa? Aiemmin kokemusta vain useammasta vw ja joidenkin riisikuppien pahvien irroituksesta, ja tiedän että sillä voi olla merkitystä ehjien kiinnikkeiden määrään irroituksen jälkeen...
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... t/ovi.html
Ovien reunoilla on ulospäin vedettäviä nappeja ja keskemmällä ylöspäin nostoa vaativia. Ota varovasti.....
Takaselkänoja lähtee ruuvien avauksen jälkeen ylöspäin nostamalla. Itse kampean sitä polvella ylös, kun tuppaa olemaan aika tiukassa.
Muistanko väärin vai onko ensimmäisen sarjan W123:ssa enemmän W114/115:n ovipahveja muistuttava ratkaisu? Siis sellainen, jossa on erillinen "lista" ylimmäisenä ikkunan alla / oven päällä?
Jos näin on, niin mukana saattaa olla myös vanhemmanmallisia metallisia kiinnikkeitä, joita kannattaa varovasti avittaa vaikka ruuvitaltalla. Muuten voi jäädä kiinnike oveen ja pahvi käteen. Tosin tämäkään ei ole katastrofi, mutta voihan se vaurioittaa ovipahvia siitä kiinnikkeen kiinnityskohdasta.
Ja takaselkänojan irrotus eroaa pystylampusta sen verran, että pystylampussa on ruuvattava muoviset mutterit irti myös tavaratilan puolelta ennen takaselkänojan irroitusta.
Asiaan liittyen; niin myydäänkö jossain niitä ovipahvien muovitappeja?
Mulla alkaa olemaan ko. tapit aika vähissä, eikä kehtaisi niitä pahveja millään peltiruuveilla kiinnittää...
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Muistat väärin, eli W123:ssa pahvi on ollut aina "yhtä puuta".Saul kirjoitti:Muistanko väärin vai onko ensimmäisen sarjan W123:ssa enemmän W114/115:n ovipahveja muistuttava ratkaisu? Siis sellainen, jossa on erillinen "lista" ylimmäisenä ikkunan alla / oven päällä?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Löytyy varmasti Veholta.Timo999 kirjoitti:Asiaan liittyen; niin myydäänkö jossain niitä ovipahvien muovitappeja?
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Ok. Jostain syystä mieleen oli jäänyt kangertelemaan, että äidin kauppakassissa (S123 -79) olisi ollut sellaiset vanhemman tyylin ovipahvit. Mutta ilmeisesti muistan väärin, niin kuin jo kerroit.Timo L. kirjoitti:Muistat väärin, eli W123:ssa pahvi on ollut aina "yhtä puuta".Saul kirjoitti:Muistanko väärin vai onko ensimmäisen sarjan W123:ssa enemmän W114/115:n ovipahveja muistuttava ratkaisu? Siis sellainen, jossa on erillinen "lista" ylimmäisenä ikkunan alla / oven päällä?
- Sisäänajossa
Kyllä w123 ja s123:ssa ainakin on ovipahvi sellaisella metallistalla yläreunastaan kiinni
Yleensä irtoaa kyllä ihan suosiolla, muuta kuin nostaa pahvia vaan ylöspäin..
Jos ei muualta kiinnitysnupikoita löydy ovipahviin, niin joistain "ylijäämä" pahveista ottaa sitten..
- Sisäänajossa
Hienosti sujui sekä takaselkänojan että ovipahvin irroitus, mitään ei hajonnut . Takaselkänojan irroitukseen vielä sellainen lisävinkki, että kannattaa ottaa EA-laukku pois ensin ja sivukiinnikkeiden irroituksen ja "paikaltaan noston" jälkeen on hyvä kallistaa selkänojaa hieman, mitään ei mene rikki, mutta yläkiinnikkeet irtoavat helpommin. Oli muuten pehmeä hattuhylly (tiivistevuoto molemmissa kulmissa+hieman sadetta...), ei kuitenkaan ruostetta vielä
. Ovipahvin irroitus tuli eteen löysän avauskahvan vuoksi, syyksi selvisi kolmeen osaan hajonnut runko
ps. Haussa sininen hattuhylly ilman kaiutinreikiä
