Webasto huolia
didieri
Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja didieri »
Elikkäs lisälämmitin ei lähde käyntiin. Yrittää kyllä, mutta ei jää päälle. Mahtasko olla akku liian heikko? Paljonko tuommosen akun jännite tulisi olla? Mittasin tuossa äsken ja yön jäljiltä jännite oli 12.17 V ja kun lämmitin yritti käynnistyä, niin jännite tippui 11.88 Volttiin. Kun auto on käynnissä niin lämmitin lähtee napista käyntiin.
Kyseessä siis mersun oma lämmitin ja auto 280cdi vm.2006.
Auto kyllä starttaa ihan iloisesti kovallakin pakkasella, tosin ei tarvii kyllä kauan startata kun lähtee käymään.
SLK 350 vm.2006
MiHe
Re: Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja MiHe »
11,5V on aluperäweban oletusarvo jännitteen alarajalle sitä voi kyllä muuttaa. Sen käynnistys imee amppeereja ihan kivasti, ei ihme että vähn akkun notkahtaa, mutta ei siinä varmaan vika ole. Oisko kiertovesipumppu körmyllään?
Edit: siis naksuuko pa-pumppu? Lähteeko puhallin päälle? Lähteekö edes kunnolla poltto tohisemaan, vai sammuuko jo ennen?
didieri
Re: Webasto huolia
Lähtee pumppu naksumaan ja puhallinkin pyörii sekä pikku savutkin tuprauttaa. Kävin äsken ajamassa autolla noin 20 min. lenkin, ajon jälkeen webasto käynnistyi ihan normaalisti.
Webaston oireilut alkoi siten että lämmitysjakso lyheni pikku hiljaa. Ja nyt kovemmilla pakkasilla ei enää käynnisty ajastuksella lainkaan. Käynnistyy kyllä kun auton käynnistää ensin.
SLK 350 vm.2006
Re: Webasto huolia
Kuullostaa että kiertovesipummppu ei lähdemukaan vai kuullostaako se siltä että weba keitältää ja sitten sammuu?
Kokeiles kiertovesipumppua pyöriikö se ?
didieri
Re: Webasto huolia
Mitenkäs tuon kiertovesipumpun toiminnan vois tarkistaa helpoiten?
SLK 350 vm.2006
Jari Ke
Re: Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
didieri kirjoitti:Mittasin tuossa äsken ja yön jäljiltä jännite oli 12.17 V .
Akku lähes tyhjä jos mittarin lukemaan voi luottaa :roll:
Markettimittarit joskus kyllä mitta enempi sinnepäin mutta jos oli Fluke tms. niin akku tosiaan on lähes tyhjä. Jos voi ladata ulkopuolisella laturilla niin paas laittaen sellainen ja koita lmmitintä tunnin latauksen jälkeen. Jos toimii ni vika löyty tai ainakin voi kattoa onko auton lataus kunnosa tai akku vai purkaako joku laite akua.
Niin lukeman pitäis olla 12.6 ja mielellään enemmän. Pikkasen yli 12.8V niin silloin akku on täysi.
didieri
Re: Webasto huolia
Jari Ke kirjoitti:
Fluke on mittari, ei noilla markettimittareilla tosiaan saa kun sinnepäin mittauksia. Akku on nyt latingissa, katellaan huomenna miten se sit pelaa.
SLK 350 vm.2006
Jari Ke
Re: Webasto huolia
didieri kirjoitti:
Tiesitkin varmaan tämän mutta varuiksi.... Toi hieman yli 12.8V lukema pitäis saaja kun akku on ollu latingista pois vähintään pari kolme tuntia. Het latauksen jälkeen täyden akun lukema on selvästi ylitte 13V.
Ladattua akkua voi ja ehkä kannattaakin mittailla tunnin parin välein kun auto on sammuksissa. Jos jännite tippuu pikkuhiljaa alle 12.5 niin joku purkaa akkua/akku on riki. Tietty helpoin olis mitata vuotovirta mutta kun navan irroittaminen nykyautoissa voi saada aikaan muita harmeja. Itte en luota pihtimitareihin pienien virtojen mittauksissa.
didieri
Re: Webasto huolia
Näin juuri oli tarkoitus toimia. Yön yli lataus siksi, kun pakkasella akku ottaa aika huonosti varausta vastaan. Mittailen huomenissa akkua useempaan otteeseen. En usko että mikään akkua purkaa itekseen, sillä auto on seisonut myös useamman päivänkin ja aina starttaa hyvin. Jos joku purkaisi akkua, niin esim. 4:n päivän jälkeen akku olisi jo aika tyhjä...
SLK 350 vm.2006
didieri
Re: Webasto huolia
Uusi vuosi ja samat kujeet :)
Viime talvena vika korjaantui uudella akulla ja pitkälle päästiin tätäkin vuotta, ennen kuin webasto alkoi temppuamaan. Ja tietty nyt kovilla pakkasilla!
Nyt virta riittää, ei ole siitä kiinni. Muuten vika aivan samanlainen, eli auton käydessä webasto pelaa, mutta auto sammuksissa webasto käynnistyy ja käy hetken, mutta sitten sammuu.
Olisiko vika siinä kiertovesipumpussa? Missä se sijaitsee?
SLK 350 vm.2006
Re: Webasto huolia
Jos webasto selvästi kiehuu ja sammuu niin neste ei kierrä.
Voi oll omansa pumppu jossakin webin lähellä tai sitten jopa käyttää omaansa auton pumppua....
MiHe
Re: Webasto huolia
Aika liki tommonen pitäis olla konehuoneen vänkärin puolella:
http://www.merteil.fi/kuva-data/53473.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten jos se on webassa kii niin se on siinä weban ulkopuolella sen päässä, hankala nähdä.
onko AIVAN varma että virtaa riittää, jänniterajahan on oletuksena 11,5V tms. mikä on aika helppo näillä keleillä 'saavuttaa' akulla kuin akulla.
CDI203
Re: Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kannatta mittaila ne voltit sinnä kohdin kun webasto käynistyy(tai pitäis käynistyä) siinä kohdin voltit tippu monesti ihan hetkekesi
mieluten vielä sieltä webaston päästä(huonoja liitoksia matkalla niin volttien kulku heikenee)
naksutaako polttoainen pumppu ja vesi pumppu vika tarkistella(pumppu löytyy seurailemalla letkuja webastolle)
alkuperäis webasto niin voltti rajaa on helppo muttaa
E: ja on ihan se ja mikä on mittarin hinta/merkki :)
itse tutkailut viime vuodet ~3€ mittarilla, aika monesti on joku jo tutkaillut jollain kallimalla ensin
MiHe
Re: Webasto huolia
CDI203 kirjoitti:
Menee OT:ksi, mutta piti tarttua tähän;
samaa mieltä tämän tyyppisissä mittauksissa. Sitten kun tarvii saada tarkasti mA/mV luokkaa olevia lukemia millä on lisäksi merkitystä tuloksen kannalta, tai mitata isoja virtoja mittarin 'läpi', voi alkaa mittarin laadulla olemaan merkitystä. Se minkä itse olen huomannut noista halpismittareista, on se että kun niissä patteri alkaa loppumaan, jotkut alkavat näyttämään höpöjä ihan volttiluokan mittauksissakin :crazy:
Itsellä nykyään käytössä kaatopaikalta(!) löydetty Fluken 87... piti vain räpsettä kun laittoi patterin sisään, valintakiekon kontaktien puhdistus/voitelu ja mittari toimii :thumbup:
didieri
Re: Webasto huolia
Mittausvälineenä ihan kunnon FLUKE.
Vika taitaa sittenkin olla siinä, että jännite tippuu ilmeisesti alle sen 11,5V kovemmalla pakkasella. Nyt kun pakkasta on vain 8 astetta, niin webasto on käynyt yhtäsoittoa jo 45min. Mittasin jännitteet konehuoneesta siitä + navasta. Jännite ennen käynnistystä 12,40V käynnistyksessä jännite tippui 12,02V, ja kun webasto käynnistyi niin jännite hieman nousi ylöspäin. 45min päällä olon jälkeen jännite 11,79V.
Ja autossahan on taas uusi akku noin 2 viikkoa vanha, VARTA 95Ah AGM.
Kuinka alas tuon jänniterajan (11,5V) voi laskea, että jaksaa sitten vielä startata myös moottorin kovalla pakkasella. Onko kokemuksia.
SLK 350 vm.2006
MiHe
Re: Webasto huolia
didieri kirjoitti:
On. Löytyy varmaan jostain threadista mun postaus, mutta tmuistelen että tiputin 10,7V:iin. Käyntiin lähti t-o-d-e-l-l-a vaivaisesti vaikk akone jo melko lämmin. En suosittele :angel: .
Jolle
Re: Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Minusta se jänniteraja ei vaikuta mitenkään auton käynnistymiseen.
Kun auto ei käy ja webasto lähtee kylmänä päälle niin jännite webaston päässä tahtoo ainakin tehtaan webastosarjoissa laskea todella alas, siksi se jänniteraja on noin alhaalla (esim. w203 korisessa se on vieläkin alempana).
Itse tappelin 2 talvea tuon w203 webaston kanssa kun webasto ei kovalla tahtonut lähteä millään päälle. Starin kanssa tutkaillessa huomasin että siinä vaiheessa kun webasto vielä hehkuttaa ja lähtee käynnistymään niin jännite pääsee laskemaan 11 voltin paikkeille, jos se on tietyn ajan liian alhainen niin siinä kohtaa webaston ei anneta jatkaa käynnitymistä. Tuo oire ainakin toistaiseksi korjaantui uudella akulla.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Obnoxio
Re: Webasto huolia
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Onko sulla mitenkä pitkää ajoa ja miten paljon webasto päällä? En lähtis korjailemaan jänniterajaa laskemalla ainakaan kovin paljoa.
Viimeksi muokannut Obnoxio, Su 26.01.2014 19:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
didieri
Re: Webasto huolia
Jolle kirjoitti:Minusta se jänniteraja ei vaikuta mitenkään auton käynnistymiseen.
Vaikuttaahan se jänniteraja siten, että jos webasto kuluttaa akun "tyhjäksi" niin ei startti jaksa enää pyörittää auton moottoria käyntiin.
Ja mulla on siis autossa uusi akku!
Ehkä kuitenkin kannattaa kaivaa se webasto esiin ja putsata sen sähköliittimet, ettei mitään ylimääräisiä jännitehäviöitä pääse syntymään hapettuneista liittimistä.
SLK 350 vm.2006
didieri
Re: Webasto huolia
kraatteri kirjoitti:Onko sulla mitenkä pitkää ajoa ja miten paljon webasto päällä? En lähtis korjailemaan jännirajaa laskemalla ainakaan kovin paljoa.
Yleensä ajoa 50km ja webastoa haluaisin pitää päällä vähintään 20min yli 10 asteen pakkasilla. Alle 10 asteen pakkasella tuo 20min onnistuukin, mutta kun pakkasta yli tuon 10 niin silloin webasto ei pysy päällä kuin muutaman minuutin.
Ehkäpä tämä ongelma ratkeaa, kun putsaan liittimet ja lasken tuota jänniterajaa hiukan.
SLK 350 vm.2006
MiHe
Re: Webasto huolia
Weban käynnistyksessä notkahduksen ymmärtää, mutta kun se tulee käynnin aikana, on joko akun alkuperäinen varaus jo huono johtuen vuotovirroista, tai akku muuten finaalissa jolloin kapasiteettia taasen ei ole tarjota. Mulla korjaantu akun vaihdolla nuo ongelmat, kun viime vuonna niiden kanssa painin. Koodithan kertoo jos pakkosammutus tehty.
Obnoxio
Re: Webasto huolia
Parhaiten vastauksen tuohn virran riittämiseen saat varmaan sillä, kun nykäiset auton ylläpitolaturiin tai laturiin niillä isoilla pakkasilla, ja tarkkailet sitten toimintaa.
