W210 penkin sähkösäädöt ei toimi
Eli apukuskin penkissä ei sähkösäädöt toimi. Mistä kannattaa hakea vikaa?
Onko joku selkeä paikka tai syy?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Re: W210 penkin sähkösäädöt ei toimi
Yleensä ymmärtääkseni ne penkin alla olevat piuhat menee poikki, taitaa olla jonkunnäkönen tyyppivika.y30harrastaja kirjoitti:Eli apukuskin penkissä ei sähkösäädöt toimi. Mistä kannattaa hakea vikaa?
Toimiiko penkinlämmittimet kuitenkin?
W210 E320cdi
En ole siltä puolelta testannut niitä. Täytyy tutkia johdot. Sinne ei taida päästä käsiksi mikäli penkkiä ei irrota? Ja onko irrottamisessa jotain erikoista?simoks kirjoitti:Yleensä ymmärtääkseni ne penkin alla olevat piuhat menee poikki, taitaa olla jonkunnäkönen tyyppivika.y30harrastaja kirjoitti:Eli apukuskin penkissä ei sähkösäädöt toimi. Mistä kannattaa hakea vikaa?
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Riippuu mihin korkeus asentoon penkki on jäänyt. Helposti itse ainakin sain tarkistettua
nuo liittimet kun penkki oli jäänyt ylä asentoon.
E: eikä tuo penkin irroittaminenkaan iso operaatio ole, muistaakseni neljällä torxilla tulee kiinni
kun kiskoineen päivineen irroittaa.
Nykyinen:
e320 CDI Avantgarde -00
exät:
e320 CDI Classic -01
c250 TDT Elegance -96
c180t Esprit Sport -99
exät:
Voiskohan olla, että oviohjainyksikkö ois kyykähtänyt?
Itsellä moinen herjasi starissa vikaa... penkin säädöt toimi mutta peilin lämmitys ei. Uudella boksilla nekin pelaa.
+ sähköpiuhat + turvavyöPaintsu kirjoitti: E: eikä tuo penkin irroittaminenkaan iso operaatio ole, muistaakseni neljällä torxilla tulee kiinni
starilla tosiaan näkis oviohjainlaitteen... olikos penkeille erilliset sulakkeet?
W212 350CDI -09
Numerossa 16 vissiin, mut en muista oliko siinä muitakin..
Oviohjainyksikkö löytyy mistä? Ja missä sulakkeet ovat penkkiin liittyen?
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
Oviohjainyksikkö on ovipahvin takana ja sulakkeista ainakin nro. 16 löytyy konehuoneesta. En nyt muista onko joku sulake takapenkin alla tähän liittyen, en oo varma.
Penkin alle katselin ja siellä johdoissa ei päällisin puolin näytä olevan vikaa. Eikä auttanut johtojen pieni ronkkiminenkaan.
Sulake seuraavaksi, jos sen löytää
Entisiä Mersuja:
Entisiä Mersuja:
