W210 penkin sähkösäädöt ei toimi
y30harrastaja
Eli apukuskin penkissä ei sähkösäädöt toimi. Mistä kannattaa hakea vikaa?
Onko joku selkeä paikka tai syy?
+ 5 kpl muita harrasteautoja
Entisiä Mersuja:
simoks
Re: W210 penkin sähkösäädöt ei toimi
Viesti Kirjoittaja simoks »
y30harrastaja kirjoitti:Eli apukuskin penkissä ei sähkösäädöt toimi. Mistä kannattaa hakea vikaa?
Yleensä ymmärtääkseni ne penkin alla olevat piuhat menee poikki, taitaa olla jonkunnäkönen tyyppivika.
Toimiiko penkinlämmittimet kuitenkin?
W210 E320cdi
y30harrastaja
simoks kirjoitti:
En ole siltä puolelta testannut niitä. Täytyy tutkia johdot. Sinne ei taida päästä käsiksi mikäli penkkiä ei irrota? Ja onko irrottamisessa jotain erikoista?
Entisiä Mersuja:
Paintsu
Viesti Kirjoittaja Paintsu »
Riippuu mihin korkeus asentoon penkki on jäänyt. Helposti itse ainakin sain tarkistettua
nuo liittimet kun penkki oli jäänyt ylä asentoon.
E: eikä tuo penkin irroittaminenkaan iso operaatio ole, muistaakseni neljällä torxilla tulee kiinni
kun kiskoineen päivineen irroittaa.
Nykyinen:
e320 CDI Avantgarde -00
exät:
e320 CDI Classic -01
c250 TDT Elegance -96
c180t Esprit Sport -99
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Voiskohan olla, että oviohjainyksikkö ois kyykähtänyt?
Itsellä moinen herjasi starissa vikaa... penkin säädöt toimi mutta peilin lämmitys ei. Uudella boksilla nekin pelaa.
Paintsu kirjoitti: E: eikä tuo penkin irroittaminenkaan iso operaatio ole, muistaakseni neljällä torxilla tulee kiinni
+ sähköpiuhat + turvavyö
starilla tosiaan näkis oviohjainlaitteen... olikos penkeille erilliset sulakkeet?
Tape
Numerossa 16 vissiin, mut en muista oliko siinä muitakin..
y30harrastaja
Oviohjainyksikkö löytyy mistä? Ja missä sulakkeet ovat penkkiin liittyen?
Entisiä Mersuja:
Tape
Oviohjainyksikkö on ovipahvin takana ja sulakkeista ainakin nro. 16 löytyy konehuoneesta. En nyt muista onko joku sulake takapenkin alla tähän liittyen, en oo varma.
y30harrastaja
Penkin alle katselin ja siellä johdoissa ei päällisin puolin näytä olevan vikaa. Eikä auttanut johtojen pieni ronkkiminenkaan.
Sulake seuraavaksi, jos sen löytää :roll:
Entisiä Mersuja:
