Elikkä uskaltaako ajella normaalisti ja onko kellään konstia miten sen saa kuitattua pois kun ei mitään vikaa ole. Olen sammuttanut ja käynnistän auton pari kertaa ja valo on jään palaman. Ei reissuakaan ettei jotain vikaa
S211 Moottorin vikavalo sytty
Auto toimii moitteetta, valo sytty kun ei lähtenyt käyntiin heti ja siinä samalla starttaus oli tosi lyhyt. Starttaus ei menny loppuun niin kuin normaalisti menisi jos ei lähtis käyntiin.
, nytkin ollaan voikoskella reissussa.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
- LopenUupunut
Re: S211 Moottorin vikavalo sytty
Harvemmin ne valot ihan ilman syytä syttyilee....ei se tartte nyt konerikkovika olla mutta jotain mitätöntä varmaan on tapahtunut tai tapahtumassa jonkin ajan sisällä.
Olikos sulla just se jousi poikki juttu....?
Olipa hyvinkin, ei reissuakaan ettei vikaa niinku mainitsin
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
- LopenUupunut
Nii, autot vaan vanhetessaan tuppaa hajoilemaan....taitaa olla yhtä vanha tieto kuin rahan keksiminen ?nh1131 kirjoitti:Olipa hyvinkin, ei reissuakaan ettei vikaa niinku mainitsin
Käytä se nyt kuitenkin piuhan päässä jossain....
Heti jos jollakin on piuhaan voikoskella päin, voi ilmoitetta täällä foorumilla heti
. Perjantaina lähetää mittarit vilkkuen kun joulukuusessa, kohti kotia Jyväskylän kautta.
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Paskamainen vaan ajaa jos mootori ei ota yli 3000rpm voi olla vähän nihkeää. Vai onko se oikeasti vikatilassa eikä ota yli 3000 kierrostanh1131 kirjoitti:Heti jos jollakin on piuhaan voikoskella päin, voi ilmoitetta täällä foorumilla heti. Perjantaina lähetää mittarit vilkkuen kun joulukuusessa, kohti kotia Jyväskylän kautta.
Kokeilin nostaa nopeutta ja siinä samalla kiihdyttäessä kierrokset nousi lähelle 4000, kaikki toimii normaalisti ja moottori vetää ja käy hyvin. Siis ei mitään muuta vikaa kuin että moottorin keltainen vikavalo palaa.
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Jotain vikaa siellä on kannatta käydä starin piuhan päässä, kun pääset kotiin jaluetutta vikakoodit niin näkee miksi valo on syttynyt.nh1131 kirjoitti:Kokeilin nostaa nopeutta ja siinä samalla kiihdyttäessä kierrokset nousi lähelle 4000, kaikki toimii normaalisti ja moottori vetää ja käy hyvin. Siis ei mitään muuta vikaa kuin että moottorin keltainen vikavalo palaa.
Ei kohta uskalla mennä pidemmälle. Pitää olla sen verran lähellä kotia, että vesitorni ei lakkaa näkymästä
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Se sammuu kohta itsekseen, jos häiriö ei uusiudu.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Aamulla vielä paloi koko matkan kun ajoin
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Tuikku oli oikeessa, takasin tultaessa valo ei palannut. Nyt
Kädet kyynärpäitä myöten ristiin, kun huomenna lähetään kotia kohti
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Mulla paloi tuo valo muutaman kuukauden on/off. Syynä oli lopulta lambdat, jotka löytyi staarilla. Lambdat oli katin jälkeen, jolloin ei iso riskiä ole ajella eikä moottori mennyt mihinkään vikatilaankaan, täysin normaalisti toimi. Mikäli vika johtuu etulambdasta/lambdoista ei ajelu käsittääkseni täysin riskitöntä ole. On kait noita muitakin syitä, mutta näin meillä kävi. Pari viikkoa oli kaikki varoitusvalot mukavasti pimeänä kun hajosi koko mittaristo, nyt on uusi tilalla. Seuraavaksi pitäis käydä alustan kimppuun (pallonivelet yms. väljänä), joten ei ihan oireetonta meidän perheessäkään ole tuo mersulla ajelu..
Nyk. S211 E320. Ex-autot: japanilaisia (3 kpl) ja ranskalaisia (3kpl), pari fiiattia. Exien Moottorit väliltä 1.0-3.0, bensaa ja dieseliä, manuaalia ja tomaattia.
- LopenUupunut
Taitaa olla vielä ennen neljää kuitenkin paree varata lähimmälle veholle aika aamuksi....nh1131 kirjoitti:Tuikku oli oikeessa, takasin tultaessa valo ei palannut. Nyt
Noo, ei se nyt välttämättä niin kauhean vaarallista ole vaikka auto olisi vikatilassakin, pitäisi vaan tietysti tietää miksi. Viime kesänä ajelin Vitolla satoja kilometrejä Keski-Euroopassa moottori vikatilassa, huono puoli oli vaan se, että motarilla piti kerätä reilusti vauhtia alamäessä, että pääsi seuraavan ylämäen jotenkin kunnialla huipulle.LopenUupunut kirjoitti:Taitaa olla vielä ennen neljää kuitenkin paree varata lähimmälle veholle aika aamuksi....nh1131 kirjoitti:Tuikku oli oikeessa, takasin tultaessa valo ei palannut. Nyt
Kädet kyynärpäitä myöten ristiin, kun huomenna lähetään kotia kohti![]()
Ja tosiaan vikatila on nyt voinut poistua pitkäksikin aikaa, mahdollisesti kokonaan. (Tuolla mainitulla Vitolla se poistui viimeisen kerran viime kesäkuussa 20km ennen Tanskan rajaa, eikä ole sen jälkeen palannut. kop kop.)
Kannataisi käyttää piuhan päässä, jos tunnet jonkun starin omistajan niin voisi lukaista nuo vikakoodit niin näkisi minkä takia tuo valo syttyi. Ei tietenkään kannata viedä marmori tiskille pelkkään koodin lukuunnh1131 kirjoitti:Tuikku oli oikeessa, takasin tultaessa valo ei palannut. Nyt
- LopenUupunut
tj86430 kirjoitti:Noo, ei se nyt välttämättä niin kauhean vaarallista ole vaikka auto olisi vikatilassakin, pitäisi vaan tietysti tietää miksi. Viime kesänä ajelin Vitolla satoja kilometrejä Keski-Euroopassa moottori vikatilassa, huono puoli oli vaan se, että motarilla piti kerätä reilusti vauhtia alamäessä, että pääsi seuraavan ylämäen jotenkin kunnialla huipulle.LopenUupunut kirjoitti:Taitaa olla vielä ennen neljää kuitenkin paree varata lähimmälle veholle aika aamuksi....nh1131 kirjoitti:Tuikku oli oikeessa, takasin tultaessa valo ei palannut. Nyt
Ootko vitoa käyttäny piuhassa sen jälkeen ?
Vai eikö se vaan tykänny ulkomaailmassa käynnistä....lopetti heti vinoilun kun tiesi pääsevänsä pohjolaan.
On sitä käytetty, eikä mitään ihmeellistä selvinnyt. Se ei tosiaan tykännyt Keski-Euroopasta, ongelmat alkoivat Tanskassa vähän ennen Rödbyn lauttarantaa ja loppuivat Saksassa vähän ennen Tanskan rajaa.LopenUupunut kirjoitti:tj86430 kirjoitti:Noo, ei se nyt välttämättä niin kauhean vaarallista ole vaikka auto olisi vikatilassakin, pitäisi vaan tietysti tietää miksi. Viime kesänä ajelin Vitolla satoja kilometrejä Keski-Euroopassa moottori vikatilassa, huono puoli oli vaan se, että motarilla piti kerätä reilusti vauhtia alamäessä, että pääsi seuraavan ylämäen jotenkin kunnialla huipulle.LopenUupunut kirjoitti:Taitaa olla vielä ennen neljää kuitenkin paree varata lähimmälle veholle aika aamuksi....nh1131 kirjoitti:Tuikku oli oikeessa, takasin tultaessa valo ei palannut. Nyt
Vai eikö se vaan tykänny ulkomaailmassa käynnistä....lopetti heti vinoilun kun tiesi pääsevänsä pohjolaan.![]()
