palaneen polttimon varoitusvalo
vaihtelin tässä palaneita hehkuja merssun kojelautaan ja sitten ku pistin pirssin käymään niin tuo perkuleen palaneen polttimon varoitus valo jäi palamaan... autossa toimii kaikki mahdolliset valot ja kaikissa on jopa oikean tehoiset hehkut (kilpivalot mukaan lukien)... MISSÄ VIKA??? onko tuo "tietokone" boxi seonnut vai... tietenki helpointa on ottaa ko. hehku pois mutta oishan se kiva jos kaikki pelais...
Hm... tuo varoitusvalohan koskee kaikkia auton ulkopuolisia polttimoita... kaikki polttimot ovat varmasti myös 12 V?
kyllähän ne on kaikki 12v. sähkärinä tulee aina katottua kaikki mitä paikoilleen laittaa... juu se koskee tosiaan ulkopuolisia valoja.. mutta vaihdoin mittaristoon toisen palaneen mittari valon ja sen ko. varoitusvalon.. oli palanut... ja vaihdon jlk se tietenki jäi palamaan... :?
ässäeemeli
merkkivalosta
Viesti Kirjoittaja ässäeemeli »
vilkaisehan vielä sumuvalojen polttimoiden kiinnitys..
omassa W124:ssa polttaa ko. merkkivaloa silloin tällöin kun se mitätön jousen pätkä ei puristakaan polttimoa kunnolla lampun runkoon kiinni. Valot kyllä toimii ihan niin kuin pitääkin.
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Mulla oli takana parkkivalossa 5w polttimo 10w sijasta ja palaneen polttimon valo paloi.
Monessa vanhemmassa autossa olen tavannut, että varoituspolttimo on poistettu. En sitten tiedä onko lamppu ruvennut palamaan omien räpellysten seurauksena vai hapettumisen takia.
Vetokoukun sähköjen asennuksissa olen joskus nähnyt mielenkiintoisia systeemejä :shock:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Juuri viime viikolla ko. tuikku paloi omassakin lotjassa ja sitten vika menikin hakuseen, kun kaikki polttimot näyttivät palavan. No, kirkkaalla ilmalla jäi aluksi huomaamatta, että rekisterivalon numeropuoli oli pimeänä. Sen vaihto auttoi pariksi päiväksi.
Sitten kojelaudassa syttyi taas kesken ajon. Kun seuraavan kerra stoppasin, niin kaikki paloivat. Lopulta syynä oli toisen takavalon aavistuksen kuoleentunut kannan lipare. Sitä hiukan nostamalla homma tokeni.
Palanut jarruvalon polttimo oli myös kerran syynä ja yksin operoidessa sen todentamiseen pitää taas pakitella persaus näyteikkunaa vasten ja koettaa tiirata, notta syttyykö :lol:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
mielenkiintoista.... juu tosiaan kaikki valot toimii ja en ole löytänyt väärän tehoista hehkua mistään... tosin toinen sumari välillä vilkkuu... täytyypä vähän herkistää sitä... aika herkkä tuo valo jos syttyy esim tuollaisesta sumuvalon kiinnityksen heikkoudesta vaikka sumarit molemmat toimisikin...
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Jostain kumman syystä omassa Mesessä varoitusvalo hermostui kun vaihdoin pakkivalot saman tehoisiksi halogeeneiksi :shock: .Ei ummarra ,paitsi jos haloissa oli sitten jotain tekovikaa..
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
kuuluukos vilkut tuohon samaan järjestelmään?
juhaoh
Viallisen hehkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Eihän niiden sumu eikä muidenkaan valojen vikaa herjaa tuo varoitusvalo jos ne ei ole kytkettynä. Eli testata voi niin että sytyttää valoja yksitellen. Ensin paikit ja odottaa syttyykö merkkivalo, jos syttyy vika on niissä. Jos ei syty lisää kokeiluja jarrupolkimella, vilkulla, sumuvaloilla ja puoli/pitkät. Kun sytyy vika niissä hehkuissa. Testata voi uudestaan kun käyttää virtaa välillä pois. Eikä niiden hehkujen tarvi olla palaneita, riittää että niistä kulkee eri virta. Mulla ei hyväksy esim. erään B:llä alkavan liikkeen hehkuja vaan herjaa niitäkin, eli niiden teho vaihtelee.
steelman
Varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja steelman »
Minulla oli aikaisemmassa W124:ssa sama ongelma,vaihdoin repullisen polttimoita kunnes huomasin että kun takaluukkua avasi ja sulki niin rekisterikilvenvalo syttyi ja sammui.Vika löytyi piuhanipusta vasemman saranan kupeesta,oli päässeet johdot vähän venymään ja sitä myöten muutama piuha melkein poikki.Ei muuta kuin nippu auki ja liittimet väliin ja ongelma hävisi. :)
Re: Viallisen hehkun merkkivalo
juhaoh kirjoitti:Eihän niiden sumu eikä muidenkaan valojen vikaa herjaa tuo varoitusvalo jos ne ei ole kytkettynä. Eli testata voi niin että sytyttää valoja yksitellen. Ensin paikit ja odottaa syttyykö merkkivalo, jos syttyy vika on niissä. Jos ei syty lisää kokeiluja jarrupolkimella, vilkulla, sumuvaloilla ja puoli/pitkät. Kun sytyy vika niissä hehkuissa. Testata voi uudestaan kun käyttää virtaa välillä pois. Eikä niiden hehkujen tarvi olla palaneita, riittää että niistä kulkee eri virta. Mulla ei hyväksy esim. erään B:llä alkavan liikkeen hehkuja vaan herjaa niitäkin, eli niiden teho vaihtelee.
mulla valo syttyy heti kun kääntää virrat päälle (niin pitääkin) mutta ei sammu ollenkaan.. eli palaa vaikka mikään lamppu ei olisikaan päällä...
makopa
mittarivalot
Viesti Kirjoittaja makopa »
katso että polttimot ovat takavaloissa oikean tehoisia
makopa
toni
Viesti Kirjoittaja toni »
Antti K tuossa mainitsikin vetokoukkuasennuksista. Onko autossasi koukkua ja toimiko valo aiemmin normaalisti?
Antti K
Muistaakseni varoitusvalo syttyy kun kyseiset lamput yrittää sytyttää. Eli jos on sumari pimeenä tai ajovalon polttimo niin varoitusvalo ei "huomaa" sitä ennenkuin laittaa ne päälle katkaisijasta.
Kaapo
Mika.T kirjoitti:kuuluukos vilkut tuohon samaan järjestelmään?
Kojelaudan valo ei paljasta vilkkupolttimon palamista, vaan tuikun kärähdettyä vilkku alkaa napsuttaa tuplanopeudella. Näin on käynyt itsellä ja niin taitaa ohjekirjakin kertoa. Ja saman se tekee useimmissa muissakin autoissa.
Ylläolevassa Antin kommentissa on vinha perä. Virrat päälle -> polttimovalo syttyy. Kone käyntiin -> valo sammuu. Valokatkaisin parkeille -> jos varovalo syttyy, niin ainakin parkeissa, rekisteri- tai takavaloissa on häikkää.
Jos varo syttyy vasta ajovaloille kääntäessä, niin ajovaloista on pimeänä pitkää tai pätkää.
Enpä muista, muistuttaako systeemi palaneesta jarruvalosta tässä asennossa vaiko jo parkkiasennossa. Mutta muista polttimoista poiketen jarruvalon vikailmoitus toimii jatkuvana, ei ainoastaan "päälle laitettaessa" eli jarrutettaessa.
Sumarit kertovat pimenemisestään, kun ne vedetään päälle.
Nämä heitot ovat siis lotjan kanssa koettua, mutta homma lienee sama myös muissa tuon aikakauden malleissa :shock:
PS. edit: ainakin Fiatin Cromaan ja Tipoon oli saatavana eräänlainen näyttö, johon oli piirustettu auton sivukuva ja jokaisen palaneen polttimon kohdalla oli ledi, joka sitten näytti simahtaneen lampun sijainnin. Näyttö kavalsi myös auki jääneet ovet, takaluukun, öljyn- ja veden hälytykset jne.
Italialaiseen tapaan tämä laitos kyllläkin muistutti enemmän Särkänniemeä iltahämärissä, ja näytti vikailmoituksia miten sattui ja huvitti :shock:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Minulla oli vasemman etuvilkun kanta hapettunut ja vilkku ei ajoittain toiminut. Ainakin omassa 300TDssä varoitusvalo ilmoittaa myös rikkinäisen vilkun.
