w201 lamba,ilmamäärämittari,potentiometri?
Tr3me
Viesti Kirjoittaja Tr3me »
Auto siis 190e 1,8l bensa man.
Mitenkä voisin tarkistaa noiden toiminnan? Vikana ollu siis että välillä sammuilee valoihin yms. Melkeenpä kaikki muut nyt testattu/vaihdettu.
Eli löytyykö tiettyjä arvoja jonka esim yleismittari pitäisi näyttää lambda?
Mitenkä ilmamäärämittarin kunnon/toiminnan pystyy testaamaan?
Potentiometri(?) mikälie, miten sen kunnon tarkistaa?
kiitos :)
Re: w201 lamba,ilmamäärämittari,potentiometri?
potentiometri olisi paras irroittaa ja putsata ja laittaa takas ja säätää ohje arvoon.Itsellä se helpoitti just tyhjäynnin alueella jossa paskaisuus teki pätkimistä ja hyytyilyä.
Kuitenkin monella ollut tämän sammumis ongelman takana imuvuoto..huohotusletkuissa,suuttimien tyvessä tai kumikaukalossa.
Tr3me
Kumikaukalo+huohotinletku katottu. suuttimen tyviä en oo kylä sen tarkemmin kattonu.
Asiasta toiseen missä tää potentiometri sijaitsee? En siis tiedä millanen kapistus ylipäätään on kyseessä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=125283" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkos yj-rele tinailtu?toi tekee myös omia tepposijaan .
Tr3me
Joo on tinattu, tyhjäkäyntimoottori putsattu, virranjakajan kansi + pyöriä vaihdettu yms muuta sälää.
Pitää huomenna putsata toi potentiometri. Eikai sitä pidä säätää mitenkään ? Tuolla oli jotain puhetta sen säädöstä?
Säätö kuuman tyhjäkäynnillä keskimmäinen ja reunimmaisen jännite oltav 0.70 v.Vedä pistole vähän ulos niin voi yleismittarilla mitata sen.
Tarkka säätää kun ruuveja kiritäessä muuttuu arvo.
Itse laitoin aika napakasti kiinni ja koputtelin vasaralla sitten arvon ja loppukiristys joka kyllä muutti lukemaa mutta ottaa sen jo ennakkoon.
treemer
Viesti Kirjoittaja treemer »
noniin vanhalle käyttikselle oli jotain tapahtunut (?)
Ja niin viimeinkin, mittasin lämpimänä (~78-80) niin j'nnite oli 0,82-0,84 :O
Saako ne sinetit jotenki siististi auki? tuntu että hajoo koko kapistus käteen ku yritin puukolla kammeta niitä :D
Qzaz
Viesti Kirjoittaja Qzaz »
Saa.
190E -88
Särje ne sinetit ..ei niitä enää tartte siinä.
treemer
http://tinypic.com/r/o9r9k6/7" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossahan se hiilisilta näyttäis olevan aika paskassa kunnossa :D putsasin ton nyt varmuudeks ja löin takasin kiinni. pitää kattoo auttaako se.
Yritin sitä ruuvia sieltä vähän liikutella niin lohkes pieni pala siitä ruuvista :D jäi siihen se liikuttelu sitten.
Tossako vika? Mitä kannattaa kyseisestä käytetystä osasta maksaa?
Käytetyt on kyllä kaikki kuluneita ja katsopa ebay.de jossa 70e joku kiinan valmiste ja oikea bosch jotain 250e.
Vaikka pinta on puhki niin voi se toimia silti ihan hyvin...pää asia että pinta on puhdas liasta ja kieli kanssa.
Säätöhän tapahtuu runkoa liikuttelemalla eli mihinkään ruuviin älä koske..siinä kyllä on pikkanen ruuvi mutta mielestäni se vaikuttaa muualle kuin säätöön.
treemer
Tässä vika 95% varmuudella. Nyt ei ole 3 päivään sammuillu tai tyhjäkäynti pomppinu yhtään valoihin tultaessa(=pysähdyttäessä vauhdista).
Jos alkaa huonompaan mennä, niin sitten katon sitä säätöä.
Eli pikkasen ku rätillä puhdisti, niin jo alko pelittää. Kiitän!
Säädä kuitenki se potikka kohdilleen koska sekin vaikuttaa seokseen ja nähtävästi EHA putoaa kartalta tai ei pysty säätämään optimaallista seosta.
treemer
Eli liikuttelet sitä runkoa tavallaan sivusuunnassa? Mulla ei mikään arvo muuttunut sillain, 0.1V oli kokoajan keskimmäisen ja sen yläpuolella olevan. 4,75V oli sitte se reunimmaisten välinen. Tosin lämmöt oli laskenu johki 50 ku laitoin kalikan kiinni.
Nyt tuli sellanen muutos että sammuu joka kerta! :D
treemer
Vai siis onko auto käynnissä kokoajan kun säädät sitÄ?
Edit. Ja nyt etsiskelen tätä osaa, niin käykö esim 2litrasen vm 88 w201:sen kyseinen osa tähän minun peliin? (minulla siis w201 1.8 l -92)
treemer
http://www.ebay.com/itm/NEW-MERCEDES-AI ... 9c&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
tää varmaan käy?
ainakin näytti olevan vm 92 190E kohdassa kaikissa sopivuus "all"
Nettivaraosissa oli tollanen myynnissä 260-300e koneelle mutta jos ne käy kaikkiin niin oli halvempi kuin toi ja uusi samasta paikasta.
Voithan soittaa ja kysyä sen potikan numerosarjaa täsmääkö.
treemer
Noniin nyt on uus kalikka ja yritetty säätää, mutta ei tullut mitään
Se jännite kokoajan heitteli pahimmillaan 0,3-1,1V välillä taas 0,5-0,8V. Mistähän tuo johtuu?
Käytiin koeajaa, niin sammuili parikertaa (valoihin tultaessa), kierrokset ehkä jäi hieman heijaamaan ylös välillä sekä käynti oli epätasaista.
Paha sanoa kierrosluvuista kun ei oo sitä mittaria autossa ollenkaan.
Eli miksi tuo jännite tollain heittää? Voiko joku rele aiheuttaa ton? YJ-releen oon kyllä tinannu ~ vuos sitten.
treemer
Ja vielä otin mikrokytkimen (?) liittimen irti niin tyhjäkäynti lakkas heijaamasta tai aika paljon tasottui. Mistä moinen myös?
Moi!
Eli kun otit liittimen jostain jetin osasta irti niin ruisku menee mekaaniselle puolelle ja silloin se käy paremmin mutta kulutus ja muutkin osa alueet on suurinpiirtein että auto käy.
Se potikan säätö on tarkkaa ja se kiertyy akselin ympärillä eli ei sivu suunnassa vaan miten ne ruuvien reiät antaa periksi.
se että isolle säädettynä voltti arvo olisi kohdallaan kielisi seoksen olevan huono mutta vaikuttaako siihen ehan väärä säätö jos kammiopaine ero ei ole kohdallaan tai kun potikan arvo on ok on seos tällöin tyhjikssellä sekaisin tai ilmavuotoa jossakin.
Kiinnostaa kyllä millainen potikka siellä nyt on?
Oikeastaan sinun pitäisi saada nyt se potikka kohdilleen ja sitten säätää eha oikealle säätöalueella kosketuskulmamittarilla niin eiköhän ala pelaamaan kun kaikki alipaine sydeemit on kunnossa.
treemer
Eli se kalikka on sieltä nettivaraosasta juurikin se. Sille oli annettu 3 sarjanumeroa joista 1 täsmäsi omaani. Auto kävi vast ikään "säädettävänä" siten että sain päästötodistuksen. Kai pitää niitä imuvuotoja vielä ettiä sitten.. Kumikaukaloon kesällä paikkasin jollain liimamassalla pieniä halkeamia, muutrn se oli ok. Mites tää ehan säätö tapahtuu sillä mittarilla sitten? Pitää jostain hommata vielä kyseinen mittari. Ajattelin kokeilla vielä vanhalla osalla jos sen jännite ei sitte pomppis niin paljoa..
Oliko osa aito bosch?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107265" onclick="window.open(this.href);return false;
treemer
Ei se varmaan aito bosch ole.. jostain ebaysta ostettu hintaan 70 €.. tässä on keskellä pötikkää se "hienosäätöruuvi" näkyvissä ainakin.
Oisko toi Timo T.:n kommentti tosta linkistä se mihin pitäis paneutua?
voi shaisse mitä kaikkea tässä joutuupi tekemään...
treemer
No kyllä nyt menee kummalliseksii. Päätin huvikseen laittaa vanhan kuluneen osan kiinni, niin eiköhän alkanut mittauksistakin tulemaan jotain!
Sain säädettyä 0,709 Volttiin sen ja siihen jätin. Nyt käynti on tasaista ja ei ainakaan koeajolla sammunut ollenkaan!
Uudessa osassa saatto olla hieman rasvanen se pinta koska olin putsannut sitä jollain cliinerillä. Saattokohan se aiheuttaa ton jännitteen epätasaisuuden?
Noh näillä mennään toistaseksi
Pst. mistähän saa uusia ruuveja ton kiinnitykseen? Ei ainakaa K-raudasta yms. löytynyt tuon paksusia ruuveja.
