w124 280 päästöt
Mese 320 TE
Re: w124 280 päästöt
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
HEI ! Pikkuvika onko viat selvinneet olisi kiva tietää miten kävi? :?: :thumbup:
Meseillään
pikkuvika
Viesti Kirjoittaja pikkuvika »
Eipä ole slvinnyt...:((( tilejä häätyy hetki oottaa sitte vaihan yksikköpuolat ja piuhat kun oli rispaantuneita kohtia, sitten mp-osaan vikakoodien lukuun. Kyllähän ottaa päähänku nättejä kevät päiviä ja pitää tenavalla ajella:D
Mese 320 TE
pikkuvika kirjoitti:Eipä ole slvinnyt...:((( tilejä häätyy hetki oottaa sitte vaihan yksikköpuolat ja piuhat kun oli rispaantuneita kohtia, sitten mp-osaan vikakoodien lukuun. Kyllähän ottaa päähänku nättejä kevät päiviä ja pitää tenavalla ajella:D
Minä vaihdoin viime kesänä puolat, mutta tulpanhatut ja johdot on vielä vaihdettava. Nyt en muista mikä oli ehjän puolan vastus arvo, mutta se pitäisi olla samat kaikilla puolilla. Jos jonkun arvo on pienempi on puolan käämi oikkarissa. Tulpanhatuilla muistaakseni 2 kilo ohmia.Puolan SJ puolella 7500 ohmia. :thumbup:
Meseillään
pikkuvika
Taas eteenpäin.. sain vikakoodit luettua ja nollattua. 8 väläystä eli joutokäyntinopeuden säätö-toimintahäiriö (johdinsarja,liitin,imupuolen vuoto,ilmamassan mittain,kaasuläppä raskaskäyttöinen/takertelee. ja mulla oli polttoaineen paine 2 bar:ia ja lappujen mukaan pitäisi olla 3,7-4,2. olisiko pumpussa vikaa vai putsari vain tukossa? sekä voiko tuo liian matala polttoaineenpaine vaikuttaa seokseen rikastuttamalla? onko suuttimet pitenpään auki?
pikkuvika
Eli onkohan vika sitten tässä?
http://www.google.fi/search?hl=fi&gs_rn ... B600%3B400" onclick="window.open(this.href);return false;
pikkuvika
Kaasuläppäkotelo kädessä... osaako kukaan sanoa miten tämän toiminnan voisi testata?
Mese 320 TE
pikkuvika kirjoitti:Taas eteenpäin.. sain vikakoodit luettua ja nollattua. 8 väläystä eli joutokäyntinopeuden säätö-toimintahäiriö (johdinsarja,liitin,imupuolen vuoto,ilmamassan mittain,kaasuläppä raskaskäyttöinen/takertelee. ja mulla oli polttoaineen paine 2 bar:ia ja lappujen mukaan pitäisi olla 3,7-4,2. olisiko pumpussa vikaa vai putsari vain tukossa? sekä voiko tuo liian matala polttoaineenpaine vaikuttaa seokseen rikastuttamalla? onko suuttimet pitenpään auki?
Mulla on kaksi pumppua 320 TE:ssä ensimmäinen tankin vieressä ja toinen takapenkin kohdalla jossa polttoaine suodatin ovat ja Webaston pumppu ja suodatin. Voi myös tuohon alhaiseen paineeseen vaikuttaa polttoaineen paineventtiili laskee paineen paluulinjaan takaisin tankkiin. Onko polttoaine suodatinta vaihdettu ikinä? :thumbup:
Meseillään
pikkuvika
Putsari on vaihdettu viimekesänä.. hain tänään uuden vaihdan sen ja mittaan uudelleen..
Mese 320 TE
Hei ! Miten homma etenee onko tolkku palannut Meseen ? :?: :thumbup:
Meseillään
pikkuvika
Ei toivoakaan... Taidan veholla käyttää
Mese 320 TE
Vaihdoi itselleni 320 TE kakkos bensa pumpun ja koneen sammuilu kesken ajon loppui ja koneen tehot paranivat, kun se saa tarpeeksi bensaa.
Biltemalta ostin pumpun numerolla 52 - 203 tuotto 120 litraa / tunti paine 4 baria hintaan 54 €. On sama pumppu kuin ykkös pumppu tankin vieressä
ja samat tehot ja paine. Polttoaineen ylipaine venttiili MB loco 000078 18 89 = Bosch 0 280 160 587 avautumispaine 3,8 baria. Muuten tuo pumpun vaihto aiheutti tyhjäynnin ontumista vaihde päällä. Olisko syy kuluneissa ruiskusuuttimissa ( ajettu yli 300000 km) vai missä ? Ovat muuten hävyttömän hintaiset uudet suuttimet. Onko tiedossa onnistuuko osto netin kautta ulkomailta ? :?: :thumbup:
Meseillään
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
Ei ole varmaankaan sulle tämä ratkaisu mutta kun moni lukee tätä ketjua niin kerrottakoon että moniventtiili kutonen jossa mulla oli katsastukseen liian korkeat HC arvot pudotti arvot roimasti lailliseksi taas sytytystulppien vaihdolla. Vanhat olikin olleet koneessa pitkään!
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
pikkuvika
en ole ruskujen hintoja edes vielä uskaltanut kysellä.. menny nyt aikaa tuon c-sarjan kans. tulpat on uudet.
Mese 320 TE
pikkuvika kirjoitti:en ole ruskujen hintoja edes vielä uskaltanut kysellä.. menny nyt aikaa tuon c-sarjan kans. tulpat on uudet.
Jenkeistä löytyi 6:n sarja noin 250 $ nyt on selvitettävä miten sais ne Suomeen. Tutkitaan asiaa. :thumbup:
Meseillään
pikkuvika
no nuo ei ole kalliit :thumbup:
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Miten Pikkuvialle kävi tän asian kanssa, saitko päästöt kuriin?
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Onkos mitattu puristus paineet kun nelivenakansien kestävyys ei ole samaa luokkaa kuin vanhempien 2/syl ja vuotava venttiili laskee palamatonta ainetta putkistoon?
pikkuvika
Noniin arvon palstalaiset.. vikaa mersusta löytyi. Sytytyksen ohjauspoksista,moottorin ohjauspoksista,ilmamassamittarista,sen johtosarjasta ja imu-ilman lämpötila anturista. Sekä lamdalta. Nyt kunnossa ja huomenna leima kun käyn näyttämässä etuiskarin pohjaanlyöntikumin sekä vasemman puolen käsijarrun hilut että toimii. :thumbup: :D. Kiitos neuvoista ja kaikesta muustaki :clap:
