Pulttijaot
Vieras
Pulttijaot
Viesti Kirjoittaja Vieras »
5x112 on mersun pulttijako, ainakin vielä pappamalliin asti. Vaan mitkä on siipimallin, ponttoonin ja siitä vanhempien pulttijaot ja alkuperäiset vannekoot offsetteineen?
Ja jos joltain oikeasti asiantuntevalta ja samalla viitseliäältä harrastajalta löytyisi aikaa tehdä Tekniikka FAQ, niin se palvelisi hyvin tällaisia vähemmän mersujen parissa olleita. Ihan vaan ehdotuksena.
Ehdotankin FAQ sisällöksi WXXX koodien selvennykset, tai linkin http://www.suomen-mercedes-benz-klubi.fi/w-tyypit.htm asian selvittämiseksi.
Toinen on kysymäni pulttijaot, ja sitten tietenkin kunkin korityypin tekniikkavaihtoehdot tehoineen ja suorituskykyineen.
Aku P
Juup
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Morjens. Ihan pikaisena muistelona heittäisin, että jako on siipimallissakin 5x112. Jos ei ole, muistan väärin.
Tsekkaas osoite http://www.heckflosse.nl/
Sieltä löytyy aika vaivatta siipimallin tiedot ja linkkisivulta saapi etsiskellä edeltäjien faktoja.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Henry V.
Jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Sanoisin että pulttijako on noissa kaikissa sama :
Ilmenee siten, että Ponttooneissa on usein siipimallin vanteita.
W115 vanne menee w123-malliin kun viilaa hieman keskireikää...
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
nostellaanpa vähän tätä topiccia.... elikkä mikä pulttijako on w201 koppasessa 190d mersussa? (vuosimalli 1987)
kun katselin alkuperäsistä peltivanteista niin niissä oli 5j*14H2??? :oops:
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
enduroman87 kirjoitti:nostellaanpa vähän tätä topiccia.... elikkä mikä pulttijako on w201 koppasessa 190d mersussa? (vuosimalli 1987)
Ks. topikin ensimmäinen viesti. Avartaa näkemystä.
teinitähti
Leka kirjoitti:
no mulle nuo eri mallit on ihan täyttä hepreaa, mutta olettaisin että pulttijako tässäkin on 5*112 :?:
Pulttijako on sama 5x112. Tuo vanne on siis 5" leveä ja 14" halkaisijaltaan. Mielestäni W201:n vanteet muuttuivat 15" jo vuonna 1985-1986.
teinitähti
minä kiitän vastauksista :D halusin vain saada 100% varman tiedon, kun vanteet tulee sen verran kaukaa :wink:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Pulttijako on ollut varmasti henkilö mallin Mersuissa 5x112 siitä saakka, kun puupyörät poistuivat käytöstä :)
Näin meinaan kerran sellaisessa mummo-ankka mallisessa eli tosi vanhassa Mersussa yhdessä nurkassa w126:n pyörän :shock: ja oli kaikilla viidellä pultilla kiinni.
raul
Re: ...
Viesti Kirjoittaja raul »
jarski kirjoitti:Pulttijako on ollut varmasti henkilö mallin Mersuissa 5x112 siitä saakka, kun puupyörät poistuivat käytöstä :)
Heh, millainen on mummoankka-mallinen mersu? :D
Niin joo, oikeastaan puupyöräthän poistuivat käytöstä vasta joskus 1950-luvulla, sillä ainakin Suomeen maahantuodut mersut ajettiin yön hiljaisina tunteina puupyörillä satamasta maahantuojan tiloihin... :P
jarski
Mummo-ankka Mersu on sellainen kuin sivun yläreunassa on aivan oikean puolimmaisena...
