W211 270cdi ilmamäärä
nokikeppi
Viesti Kirjoittaja nokikeppi »
Nyt tarvis apua! Auto menee vikatilaan matka ajossa,vika koodin antaa egr/ilmamäärä. Egr toimii ja ilmamäärä mittari vaihdettu. Ilmamäärä näyttää starin mukaan liian suuri tyhjäkäynnillä! Imusarjasta läpät poistettu ja tulpattu. katit poistettu. ja turbo toimii testerin mukaan ku testaa.. mistä helvetistä se repii sitä ilmaa.. Jännite häviöt mitattu. Järki loppuu. Auttakaa tyhmää joku :D ei oo lastutettu ja Egr on uusi. :oops:
CDI203
Re: W211 270cdi ilmamäärä
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
nokikeppi kirjoitti:Nyt tarvis apua! Auto menee vikatilaan matka ajossa,vika koodin antaa egr/ilmamäärä. Egr toimii ja ilmamäärä mittari vaihdettu. Ilmamäärä näyttää starin mukaan liian suuri tyhjäkäynnillä! Imusarjasta läpät poistettu ja tulpattu. katit poistettu. ja turbo toimii testerin mukaan ku testaa.. mistä helvetistä se repii sitä ilmaa.. Jännite häviöt mitattu. Järki loppuu. Auttakaa tyhmää joku :D ei oo lastutettu ja Egr on uusi. :oops:
Mitkäs oli vika koodin numerot ja texti tarkaleen
nokikeppi
Pitää vielä tarkistaa, pakokaasun takaisin kierrätys/ilmamäärä. Vikakoodista ku menee eteen päin niin tulee egr testi, ja toimii. Sitte ilmamäärä testi on tyhjäkäynnillä 650 luokkaa ja yläraja oli noin 550 kohilla. Voiko se turbo repiä sitä ilmaa?, vaikka säätö toimii testerin mukaan ja mitään vikakoodeja ei anna ahtopuolelta. :? Ilmamassa mittarilla on tyhjä käynnillä 2 voltin jännite, onko liikaa :wtf: :?
nokikeppi
vikakoodi oli 2346-002 ei pelaa vieläkään :( onko ehdotuksia? :)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
nokikeppi kirjoitti:vikakoodi oli 2346-002 ei pelaa vieläkään :( onko ehdotuksia? :)
Millähän testerillä nuo koodit on luettu
nokikeppi
Star sen pitäs olla :D sillä on aina tähän asti selvinny ;) Ei millään anna sinni periksi viedä merkki liikkeeseen... Onse jännä ku muitten autot saa pelaan,Muttei omaa :shock: Aina hankalimman kautta :problem:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
sumuisessa kristallipallossa näkyy kaksi mahdollista vikaa :D
1 ilmamassamittarin ja turpon välilla on vuoto (löysä liitos)
2 ilmamassamittari on viallinen (tarvikemalli)
nokikeppi
kokeiltu boschin ja bierupurkin mittaria (pelkkää sisäosaa) putki tarkastettu mooonesti :) samaa arvoa näytti molemmat anturit. Kiitos kuitenki :D Lisää ehdotuksia otetaan kiitellen vastaan ;)
xr
vikahan vaikuttaa siltä ettei pakokaasun kierrätys ole tarpeeksi suuri
oliskohan kierrätyksen putki nokeutunut tukkoon
tuollaisen vian takia ei tarvi edes konepeltiä avata kun auto on kunnossa
nokikeppi
Miten sen, ilman konepellin aukasua? Miten ois helpoin tarkastaa :D
xr
nokikeppi kirjoitti:Miten sen, ilman konepellin aukasua? Miten ois helpoin tarkastaa :D
mootorinohjaimen pitit pitää vaan asentaa uuteen järjestykseen :wink:
xr kirjoitti: mootorinohjaimen pitit pitää vaan asentaa uuteen järjestykseen :wink:
Varmaan edullisempaa käyttää vanhoja bittejä uudessa järjestyksessä kuin laittaa kokonaan uusia bittejä. :)
CDI203
Piuhat kiinni auton kiinitys paikka löytyy kuskin jalka tilasta,
ensin tutkailee *:rila mitä näytää, ja jos on mainitu vika niin piuhan vaihto ohjelman luku,
muokaus(bitit "uudet tai vanhat) utten järjestykseen, ohjelman kirjoitus autoon ja valmis
E: jos on manuaali niin voi helposti muokat semoiseksi
että ylimääriset osta, ilmamassa mittari, egr, imusarjan läpät voi siirtää
roskapöntöön tms :)
nokikeppi
Mikähän paikka oulussa tekis tommosia taikoja :D ?Tai kuka?
arska10
nokikeppi kirjoitti:Mikähän paikka oulussa tekis tommosia taikoja :D ?Tai kuka?
Katso tuolta linkistä ei siellä kaikki Oulun starit ole, mutta kumminkin
CDI203
Niin onko manuaali?
ja Tarkaleen ottaen mitä?
jos bitin laitelusta kyse niin siinä ei *:rila tee tässä kohtaa mitään...
nokikeppi
Automaati! laatikon puolella ei vikakoodeja. voisko tuo egr.n ohjelma sekottaa tuota ilmamäärää? Että vittuun koko egr ohjelmasta :) Vai?
xr
nokikeppi kirjoitti:Automaati! laatikon puolella ei vikakoodeja. voisko tuo egr.n ohjelma sekottaa tuota ilmamäärää? Että vittuun koko egr ohjelmasta :) Vai?
no ei nyt ihan tuonne vaikka ne reijät lähellä toisiaan ovatkin :D
kyllä se sinne ohjelmaan vielä jää vaan se ei ole enää käytössä
jjolle_
Viesti Kirjoittaja jjolle_ »
ite oon töissä (mersun liike) törmännyt semmoiseen, kun vikaa etsittiin juuri samanlaisesta pirssista vikaa vaikka kuinka kauan, lopulta vian aiheuttajaksi selvisi moottorinohjaus poksi eli ecu! minkä ikäinen sulla? tietyssä vuosimallissa on ollut vikaa poksissa jo tehtaalta lähtien mikä vasta aikojan saatossa tulee esille liian suurella ilmamassalla, eli ilmamassa kohillaan mutta boksi muuttaa sen väärin! vanhaan poksiin ei voi alkuperäistä ohjelmaa mulkata mutta se auto korjautui ohjelmoimalla auto(lastuttamalla). jos ei vikaa löydy niin kannattaa laittaa korvan taakse :)
s210 320cdi avantgarde -00
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
nokikeppi
:thumbup:
jjolle_ kirjoitti:ite oon töissä (mersun liike) törmännyt semmoiseen, kun vikaa etsittiin juuri samanlaisesta pirssista vikaa vaikka kuinka kauan, lopulta vian aiheuttajaksi selvisi moottorinohjaus poksi eli ecu! minkä ikäinen sulla? tietyssä vuosimallissa on ollut vikaa poksissa jo tehtaalta lähtien mikä vasta aikojan saatossa tulee esille liian suurella ilmamassalla, eli ilmamassa kohillaan mutta boksi muuttaa sen väärin! vanhaan poksiin ei voi alkuperäistä ohjelmaa mulkata mutta se auto korjautui ohjelmoimalla auto(lastuttamalla). jos ei vikaa löydy niin kannattaa laittaa korvan taakse :)
02 vuosimalli. Juuri tuon halusin kuulla! :) KIITOS :D Pitää testata, ja ilmottaa miten kävi ;) :thumbup: :clap: :clap:
nokikeppi
nokikeppi kirjoitti::thumbup:
oiskohan pelkästä egr-poistosta apua jos sattuu olemaan sama vika? jos se sekottaa :O :oops: Vai kerralla lastu/ohjelmointiin :problem:
CDI203
EGR "poisto" tapahtuu "lastutamalla"(kuten jo tulla aiemin tuli kirjoitetettua)
voi tehdä myös ilman vetojen lisäystä,
myös käytetyn ECU:n voi vaihta autosta toiseen
nokikeppi
Kiitän ja kumarran kaikille neuvoista :D
xr
kannattaa otaaa sitten huomioon että egr ei poistu käytöstä ihan normi lastutuksessa mitä nuo isot lastutus virmat tarjoaa
niillä on pulkki softa minkä ne lykkää autoon ja kierrätys on yhä edelleen käytössä ja ongelma jatkuu
ja tyytyväisyys takuu (auton palautus orginaaliksi ja rahojen) ainakin yhden nimeltämainitsemattoman virman osalta on vitsi ilman kuluttaja asiamiestä
ohjelma pitää olla erikseen räätälöity siten että kierrätys poistuu
nokikeppi
xr kirjoitti:kannattaa otaaa sitten huomioon että egr ei poistu käytöstä ihan normi lastutuksessa mitä nuo isot lastutus virmat tarjoaa
Ok kiitos tiedosta :) :D
Tumppi_87
Viesti Kirjoittaja Tumppi_87 »
Käytin EX-200cdi:tä aikoinaan tuolla----> http://www.powerflash.fi" onclick="window.open(this.href);return false; Ja tuntu hyvältä firmalta. Räätälöi karttoja yli 3 tuntia autoon sopivaksi. kävi kolme kertaa testi ajolla ja EGR ohjelman otti pois käytöstä. Sillon ei ollu penkitys mahdollisuutta mutta meinasi että olisi tulossa. Sano että niillä on se perus ohjelma jota sitte muutetaan juuri kyseiseen autoon sopivaksi.
210 270cdi
124 300 tdt suksipoksivarmari
EX 202 c 200 kompressor
EX 202 c 200 cdi
nokikeppi
Tumppi_87 kirjoitti:Käytin EX-200cdi:tä aikoinaan tuolla----> http://www.powerflash.fi" onclick="window.open(this.href);return false; Ja tuntu hyvältä firmalta. Räätälöi karttoja yli 3 tuntia autoon sopivaksi. kävi kolme kertaa testi ajolla ja EGR ohjelman otti pois käytöstä. Sillon ei ollu penkitys mahdollisuutta mutta meinasi että olisi tulossa. Sano että niillä on se perus ohjelma jota sitte muutetaan juuri kyseiseen autoon sopivaksi.
Maanantaina juuri tuonne :lol: Pidetään peukkuja :thumbup: että tulee kuntoon :crazy:
nokikeppi
Nyt toimii :D Saa nähdä kuin kauan ;) Vieläkö sais tuon terävän käynti äänen pois.. niin ois bueno :) Alkaa 2000 tonnin paikkeilla ja loppuu ku seinään ääni 3000 jälkeen. Oisko suutin?
270cdiii
Viesti Kirjoittaja 270cdiii »
Apua kaipais 211 270cdi 2002vm. Auto antaa vikakoodia liian suuresta ilmamassasta ja hetken aikaa vikatilassa oltua myös liian alhaisesta ahtopaineesta, auto on lähes kokoajan vikatilassa. Savupaine testiä tehty eli minkään putkien ei pitäisi enää vuotaa, imusarja vaihdettu ja turbon tulo puolelle tiiviste, uusi ilmamassa mittari ja ahtopaine anturi. Egr katotti kahessa eri liikkeessä ja pitäis toimia niinku kuuluuki ja putsattu. Turbokin vaikuttais ehjältä joten nyt alkaa keinot loppua kun ei vikaa löydy
