Uusi 190:n omistaja & pari probleemaa
harrry
Viesti Kirjoittaja harrry »
Tuli vähän niinkuin vaihtokaupoissa taloon tosi siisti -91 2.0 bensamersu. Meinasin vaihtaa samontein pois, mutta ihastuin sillä ajeluun ja pidänkin pirssin. Eka mersu, mutta ei varmaan viimeinen.
Vähän outoa tekniikkaa tuonikäinen ruisku. Termostaattikopan (?) lähellä on sellainen osa, mutteri tms., missä on kaksi pilliä joista lähtee ohuet letkut (alipaine?), toinen menee jollekin boschin boksille ja toinen jonnekin muualle. Tämä boksille menevä on murtunut. Mikä tuon osan nimi on että osaan mennä ostamaan uuden? Ja mitä haittaa nyt siitä on kun se toinen pilli on poikki?
Toinen sitten kun kuskin rengasta käännellessä kuuluu sieltä jostain kirskunaa. Oisko vinkkiä? Tosi vaikea paikallistaa ääni.
tomant
Re: Uusi 190:n omistaja & pari probleemaa
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tervetuloa foorumille!
Mainitsemasi osa on todenäköisesti kytkin, joka avaa alipaineen lokasuojassa olevaan bensahöyryjen säiliöön ja tyhjentää sen silloin tällöin. Periaatteeessa alipainevuodot ovat aina pahasta ja voivat häisitä käyntiä.
Jos aiot itse huoltaa ja korjata autoasi, kannattaa sinun ostaa auton korjausopas esim. Alfameristä. Kirjan voi löytää myös autotarvikeliikkeistä ja muualtakin.
tomant
606st
Viesti Kirjoittaja 606st »
Tuo kitinä taasen johtuu todennäköisesti alapallonivelen kuivuudesta(suojakumi rikki)/väljyydestä elikkäs vaihto kunnossa... Itsellä teki samaa ja kun en vaihtanut, lähti alapallo pois kupistaan ja koko etu rengas hässäkkä jäi iskaritolpan varaan kiinni ja auto makaa lokasuojan päällä, rengas vinossa alla . Onneksi vain vähän vauhtia. Jos olisi ollut enemmän, en nyt ehkä tässä kirjoittelisi :D niin ja onnea uudelle mersun omistajalle :)
Speedlimit are for pussies!
harrry
Jep, se alipainehässäkkä oli tarvikeliikkeen mukaan alipaineanturi ja Veho tunsi sen nimellä venttiili, kustansi n. 34e. Eivät sen kummemmin osanneet selittää mitä tekee. En vielä ehtinyt laittaa paikoilleen vaikuttaako yhtään mitään. Ja kirskuna kuului todellakin alapallonivelestä. Pikakorjaus perinteisesti, mattopuukolla ihan pieni viilto ja sitten vaseliinisprayn ohut pilli sisään ja nivel täyteen vaseliinia :)
Kiitos vastanneille!
