190 talvikäyttiksen parantelua...
Pas(i)kiainen
Viesti Kirjoittaja Pas(i)kiainen »
Juu, tuli tämmönen mersu haettua talviautoksi. Vm. 87, taitaa olla jo hydraulisilla nostajilla? Tuntui vähän naputtelevan. Kylmällä koneella kaasari käy vähän huonosti, käynti tasaantuu lämpösellä. Mitähän asialle voisi tehdä?
Apulaiteremmi on myös aika valmis, kävin hakemassa uuden mätänetistä. Jos vaikka illalla kävisin viskaamassa paikalleen, ei viitti lämpöseen konehuoneeseen mennä koheltamaan.
Sisustaltaan ihan siisti! Kuskinpenkki vähän repsahtanut, ja kojelauta myös ratkennut mut muuten yllättävän siisti!
Mersuhan on tosiaan aikalailla karvalakkimalli. 2,0l bensakone, 4 vaihteinen manuaaliaski, ikkunat veiveillä. Keskuslukitus sentään on.
Sisustan kunnosta kuvaa.
Sitten yleistä ilmettä. Meinasin tipauttaa etupäätä silleen aika runsaasti, keulii ihan vitusti, varsinkin nyt korostuu kuvassa kun ei ole tasamaalla :thumbdown:
Yleisilmeeltään suht siisti, mitä nyt mätäkukkaa pikkasen vähän jokapaikassa... kuskin etuloksua on joku alfred joskus aikanaan vissiin fiksaillut, on vähän sen näköinen :D
Kai tuon siistimisellä saa vielä talvikuosiin... Loholämppäri löytyy ja pitäsii jopa toimia, se on positiivista se. Auton mukana tuli myös ihan hyvännäköiset nastat. Jos jollain on jotkut fiksun näköiset halvat alut niin voisin ostaa... Talvialut, turha tarjota mitään 500e AMG vanteita, ellei myy niitä satasella, parilla :lol:
Onkos jollain suositella jotain suht hyviä matallusjousia? Vai laikka laulamaan?
Mitenköhän esim. 15x7 vanteille istuu joku 185/65/15 kumi?
Jeeeee, rasvaa koneeseen!
Pas(i)kiainen
Re: 190 talvikäyttiksen parantelua...
Apulaiteremmin vaihtelin tuossa äskettäin.
En tiiä onko kontista olevista renkaista kiinni, vai onko nuo takajouset vähän kuoleentuneet... Eniveis, tasamaalla ei keuli ihan niin pahasti.
TPeltola
Viesti Kirjoittaja TPeltola »
Ei muuta kuin pintaruosteiden korjaus ja kopan öljyäminen. Olisko kaasarista kalvo tai neula mennyt vai olisko sielt ölkky loppu.
Pas(i)kiainen
Kopan öljyäminen? :D Myllyttämistäkö meinaat vai mitä :)
Laitoin kaasariin ATF:ää. Ihan ku olis käynti tasinu kylmänä! Hyvähyvä. Joku siellä koneessa vähän kolistelee, kun tarkkaan kuuntelee. Pitäiskö vähän forttella entrata laakeripintoja :lol:
Vähän yleiskuvaa. Vänkärin puoli on paljon terveempi kuin kuskinpuoli. Otin kontista renkaat niin tuli perä ylös, varmaan jouset aika kuoleentuneet? Jos jollain on jouset halpalla myydä niin voisin ostaa. Ehkä jopa matallusjouset?
TPeltola
Kopan öljyämisellä meinaan pohjan,lokarien ja ovien alahelmojen ruostesuojausta hyvällä käytetyllä öljyllä vaikka moottoriöljyllä. Eikä muuten kestä kauaa kun ruoste pääsee vauhtiin :| Itsellä on siitä jo hiukan kokemusta :|
Pas(i)kiainen
Aivan :roll: :lol:
Pohja näyttää kyllä hyvältä, nosturillahan sen vasta näkee. Jotain varmaa pohjastakin kyllä löytyy, eihän tuo muutenkaan helmi ole. Mutta tarkotus kyllä suojata ennen talvea.
Pas(i)kiainen
Onko kukaan tehnyt vaihtoa 2,0L kaasarikoneesta 2,3L ruiskukoneeseen? Siis 190:stä molemmat.
Sopiiko sama 4 lovinen loota? Ilmeisesti kyllä kiinnitykseltään on sama kone? Saako ruiskukoneen sähköt helposti naitettua kaasarikoneen sähköihin, vai onko sähköhelvetti tiedossa?
Kelasin, kun noita näkyy halvalla saavan, niin vaihtais 2,3 ruiskukoneen 2,0l kaasarikoneen tilalle. Vähemmän kulutusta ja enemmän tehoa?
Pas(i)kiainen
Mahtaako tuon vehkeen värikoodi olla 441? Tyyppikilvessä lukee niin... Löytääköhän maalikaupasta tolla koodilla maalia?
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
Juu tuohan se on. Oli joku imola effect nimeltään tai vastaava. 441 laitettu 86-93vm oleviin autoihin.
W126 500SEL -82 Projekti
W212 350CDI -11 amg-styling
Pas(i)kiainen
Jos jollain on tuon väriset hyväkuntoset etuloksut niin voin ostaa :D
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Pas(i)kiainen kirjoitti:Onko kukaan tehnyt vaihtoa 2,0L kaasarikoneesta 2,3L ruiskukoneeseen? Siis 190:stä molemmat.
Tuo 2.3 ruiskukone on ke-jetillä eli mekaanisella ruiskulla mihin on vähän sotkettu sähköä syttyosiin. Eli ei ole mikään sähkösotku. Hommaat tekniikan kaikkineen osineen niin en usko että on paha rasti.
Uskon että loota käy koska molemmat on M102 koneita.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Pas(i)kiainen
Kuulostaa lähes liian helpolta :D Tartteeko polttoaine puoleen tehdä muutoksia, tankkia muokata tai välisäiliötä? Bensapumpun tarttee ilmeisesti sähköisen?
Tartteeko alustaan tehdä muutoksia? Kaasari 2.0l rekisteröiminen 2,3 ruiskuksi ei liene ongelma?
Pas(i)kiainen
Herkistelin käsijarrun, jumalauta että menee komeesti vaikka lukkoon jos tarve vaatii! Eiköhän tuolla jarrulla jo heltiä leima...
Mr300
tarvitsen bensapumppupaketin saman moisesta autosta mistä tulee kone. tarviit myös paluulinjan tankkiin
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Pas(i)kiainen
Perskele, nythän tässä kävi niin että mersu tuli vaihdettua pois :D
Kattellaan taas joskus, farkku diiselin hommaan varmaan vielä joskus 8)
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
mikäs tuli tilalle :D :?:
Pas(i)kiainen
Volvo 740... vm. 90. Ruiskukone, automaatti, tervepeltinen, jonkinverran jopa sähöherkkuja. Tarjosin vaihdossa ja myyjä suostui vaihtamaan päikseen niin en miettinyt sitten sen enempää.
