Vakionopeusongelma w210
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
Morjensta kamraatit :) no veli hopealla on kuulemma seuraava ongelma väyrysessä cdi 220 vm 2000.
Eli eli: vakionopeuden säädin ei pysy päällä jos ajetaan yli 80km/h, menee niiku päälle ku ajetaan 80-90km/h mutta
nopeus alkaa heti laskemaan 80km/h. Ja jos ajetaan yli 90km/h ni vakkari ei mee ees päälle, minkäälaisia vikavaloja
ei herjaa mittaristooon. :o
Mistäköhän lähtis vikaa ettimään tai missä vika ylipäätään vois olla :shock:
Tuo nopeudenrajoitin (limit) toimii ihan normaalisti..
arska10
Re: Vakionopeusongelma w210
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla taas jarruvalo katkaisin sehän kun on kaksitoiminen
vette79
Heti ilmotan kaverille että käy tarkistaan.. ootellaan miten vaikuttaa ja onko ne kunnossa?
vette79
No niin, tuli ilmotus että takavalot kuulemma toimii... :?
multiviri
Jarru alokytkin on kaksipiirinen, toinen piiri ohjaa jarru aloja ja toinen muita (suunnilleen nuin). Minkäkokoiset renkaat?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
LopenUupunut
Renkaat, renkaat.....eri paria halkaisijaltaan.
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Ittellä oli joskus aikoinaan rikki se vakkarin boxi nii oireili samalla tavalla välillä.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
vette79
Lyllero kirjoitti:Ittellä oli joskus aikoinaan rikki se vakkarin boxi nii oireili samalla tavalla välillä.
Vakkari boxi, missä semmonen on??
ja mistä saa uuden? vai voiko sitä jotenki korjata??
Renkaat on kuulemma samankokoset eessä ja takana
vette79 kirjoitti: Vakkari boxi, missä semmonen on??
Aika huonosti käy W210 CDI jos "vakkarboxi" on rikki.
Onko renkaat myös yhtä kuluneet joka nurkassa, ei pelkästään sama nimelliskoko? Pieni ero menee mutta iso voi aiheuttaa oireita.
jlzki
Viesti Kirjoittaja jlzki »
ei taida olla vakkariboksia,taitaa mennä samille se sinkku! katoppa ne renkaiden mitat vielä uudelleen!
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
Omassa ceessä just sama vika, limittiä mulla ei tosin oo. Ja renkaat on varmasti yhtä sakot joka nurkassa!
Samalla (tai samoihin aikoihin ainakin) alko tuo viallisen polttimon vikavalo palaa, oli valot päällä tai ei. Vielä tuli samaan rysään joku kolmaskin oire, ei vaan muista että mikä kun noiden alkamisesta on toista kuukautta aikaa ja lisää kaikenmoista on tullu, millekkään asialle ei toki mitään oo tehty :D Tuskin nää jälkimmäiset liittyy mitenkään tuohon vakkariin tokikaan :wave:
EDIT: Eehhehee, itse itselleni vastaten taitaaki olla tuo jarruvalokytkin mulla hajalla! Eipä taida siihenki viittiä vaan koskea :problem:
JTee kirjoitti:Omassa ceessä just sama vika, limittiä mulla ei tosin oo. Ja renkaat on varmasti yhtä sakot joka nurkassa!
Oireiliko auto nimenomaan niin että vakkari toimi pienissä nopeuksissa moitteetta mutta isommassa vauhdissa kytkeytyi pois päältä? Vaikea uskoa että jarruvalokytkin tietää auton nopeuden noin tarkkaan.
Jos yleisesti puhutaan vakkariongelmista niin ABS-anturit ym. voi olla syyllisiä mutta oireet erilaiset.
vette79
No niin äijät :) veli hopea soitteli että oli käyny ostaan eteen uudet renkaat ja takana vanhat :o nyt myös takana uudet ja vola vika katos :clap: kyllä taas meikä kiittää omasta ja hopean puolesta.. Ootta korvaamaton apu ku johtotähdellä ajellaan :P iso kiitos ja kumarrus :clap: ootta äijiä koko sakki. :thumbup:
JTee
DBFI kirjoitti:
Alle ~80 km/h vakkari pelaa normaalisti. Viiksellä pystyy myös kiihdyttään alle 80km/h vauhdista niin paljon ku autossa vaan potkua piisaa, vakkari ei vaan tällöin jää päälle. Myöskään kiihdytys viiksellä ei onnistu jos yli tuon 80km/h lähtee nopeutta nostamaan. Missäs tuo jarruvalokytkin muuten sijaitsee?
Polttimon vikavalo tuli yhdistettyä toiseen jarruvaloon joka ei pala, auto kun on automaatti niin ei oo ennemmin kiinnittäny huomiota siihen kun sitä jarrua tulee painettua jo käynnistäessä tai hyvin pian sen jälkeen jolloin valo syttyy. Ei oo tullu kyllä tarkistettua onko polttimo ehjä... Edestä toinen ajovalo pimeä, siellä oli polttimo ja sulake ehjä. Liittyyköhän asiaan kuinkaan... Samaan aikaan nää kolme vikaa kuitenkin ilmesty.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Vähän maatto-ongelmalta kuulostaa, kato sen etulampun maapiuha, usein "#%#¤&#...
Jarrovalokytkin jarrupolkimen vartta seuraten ylöspäin, kojelaudan aluspaneli pitää irroittaa.
Silti kuulostaa erikokoisilta renkailta jos nopeusriippuvainen, tuskin nopeusanturin alkaa antamaan matoja vasta kovilla nopeuksilla.
Ensin sähköt kuntoon, jarruvaloytkin, sitten ihmettelemään vakkaria.
JTee
Valot pelaa nyt, vaihtelin valokatkaisijan ku sattu semmonen olemaan hyllyssä, etuvalojen vika tais olla siinä. Taakse ku viihti polttimon vaihtaa niin rupes sekin pelaamaan :D
Vakkarivika toki on edelleen... Voiko muka olla niin helekutin tarkka että kun etupyörät on ihan sliksit ja takana urasyvyyttä on nippanappa pari milliä niin siitä herjaa? Samankokoiset renkaat on, eri kuvio toki edessä ja takana. Melkein kyllä väittäisin että tuo vakkari pelas vielä sen jälkeen jonkin aikaa kun nuo takapyörät vaihdoin.
Toki tuota vakkarivikaa ei kiinnosta edes alkaa korjaamaan jos sieltä voi jotain kalliimpaa olla hajalla mitä ei omasta hyllystä löydy... Paaliin tää lintta kuitenki menee heti ku löytyy sopiva 250D tilalle :mrgreen:
MiHe
Unohtu valokatkaisija listalta, onhan niistäkin juttua ollut...
Voi se hyvinkin olla, jos renkaat eri merkkiset niin voi 'tehollinen' vierintäkehä olla riittävän erilainen, kun vielä oikeesti on toiset vähän kuluneemmat. Varmaan riippuu vähän automalista mutta muutamaa prosenttia saa olla ero.
LopenUupunut
JTee kirjoitti: Voiko muka olla niin helekutin tarkka että kun etupyörät on ihan sliksit ja takana urasyvyyttä on nippanappa pari milliä niin siitä herjaa? Samankokoiset renkaat on, eri kuvio toki edessä ja takana. Melkein kyllä väittäisin että tuo vakkari pelas vielä sen jälkeen jonkin aikaa kun nuo takapyörät vaihdoin.:
Voi se olla....ja onkin. Vaihdapa nyt ne renkaat niin alkaa vakkari pelaamaan.
Juurikin eriparikokoinenrengastus aiheuttaa vakkariin tuon että alle 80 pelaa ja yli 100 ei.....
