w124 Sumarit sammuu kun pitkät syttyy
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
W124 alkupään malleissahan on tämä ominaisuus että sumarit sammuu kun
pitkät syttyy, millä pääsen eroon tästä hienosta ominaisuudesta.
Kuulin huhun että tuolla w124:sen sulake boxissa olis joku rele
mikä sammuttaa nuo sumarit kun pitkät laittaa päälle.
Mikähän se olisi noista ja mitenkä se ohitetaan?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
foorumilla on ollut jossain topikissa ohjeet, en nyt kyllä kirveelläkään löytänyt niitä....
sieltä otetaan sulakerasian takaa rele irti, pitää siis ruuvit irroittaa kehyksesta, ei riitä pelkkä "kansi", ja "hyppylangalla" 2 pohjassa olevaa liitinpaikkaa yhdistetään.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Onkos noissa tuontihimmeleissä muuten tuota ominaisuutta?
Omassa coupevanhuksessa ei ainakaan muistaakseni sumarit sammuneet.
NymiS
Ihan on suomi asetus ollut joskus 85-88 välillä että sumarit ja pitkät ei saa palaa samaan aikaan.
En löytäny minäkään niitä haulla...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
NymiS
Kitos nyt palaa :)
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
dieselflosse
Pakko kysyä
NymiS kirjoitti:Kitos nyt palaa :)
En malta olla kysymättä, miksi tuo vallan mainio ominaisuus piti saada pois? Nuo sumarithan toimivat kätevinä apulähivaloina. Sopii erityisen hyvin apupitkien seuraan.
Täytyy tutkia tuota purkulinkkiä, jos siitä vaikka saisi vinkkejä systeemin lisäämiseen. Meidän 123:ssa tuo ominaisuus on, mutta 124:sta puuttuu...
Ja olen sen verran kovapäinen, ettei sumareiden väärinkäytöstä kannata alkaa vääntöä :wink:
Terveisin
Tero
Ari66
Re: Pakko kysyä
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
flosse kirjoitti: En malta olla kysymättä, miksi tuo vallan mainio ominaisuus piti saada pois? Nuo sumarithan toimivat kätevinä apulähivaloina. Sopii erityisen hyvin apupitkien seuraan.
Tämähän kai juuri oli tarkoituskin?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
dieselflosse
Re: Pakko kysyä
Ari66 kirjoitti:
Siis minun ajatukseni on se, että sumarit sopivat konseptuaalisesti apupitkien kanssa, ei suinkaan samaan aikaan palaviksi. Sumarit ja pitkät yhdessä on minusta useinmiten aika turha yhdistelmä.
Apupitkien kanssa on se ongelma (ilman sumareiden käyttöä pätkien kanssa), että siirryttäessä pätkille valomäärä 'putoaa puoleen'. Sumareiden sujuvalla käytöllä saadaan keulalle tasaisempi wattimäärä.
Terveisin
Tero
NymiS
No mersussa on sen verran hyvät nuo sumarit että ne valasevat oikein säädettynä
penkat todella pitkälle.
Myöskin sopivassa sumussa on sumarit ja pitkät paras yhdistelmä.
Eikä varmaankaan turhaan ole poistunut tuo sääntö että eivät saisi
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Itselläni on w124 -85 ja siinä palaa aina satunnaisesti samaan aikaan pitkien kanssa sumarit, nyt on taas se vaihe menossa ettei ne pala ;)
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Sumuvaloja ei saa käyttää päivällä.
Olen päivä aikaan saanut poliisilta huomautuksen, sumuvalojen käytöstä.
(väittivät että häikäisetvät, ja laki ei salli päiväkäyttöä)
Itse kyllä kirosin ja väitin vastaan, mutta ei auttanu. lappu tuli.
Lapun saannista on toki kulunut muutama vuosi, laki saattaa olla muuttunut sittemmin, en tiedä.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
dieselflosse
Laitonta on
Hoo Moilanen kirjoitti:Sumuvaloja ei saa käyttää päivällä.
Sumua, sadetta tai lumipyryä pitää löytymän, jotta sumareita saa lain mukaan polttaa. Muuten voipi mennä maksulliseksi. Huomiovalokäytöstä voipi saada sakon...
Tuo on siis yksi puoli problematiikkaa, toinen on se, että haluan nähdä pimeällä :wink:
Etusumarit ovat näkemistä varten, takavastaavat näkymistä varten. Usein näkee etusumareita poltettavan keskellä päivää sateella, mikä on sähkön ja lamppujen tuhlausta.
Terveisin
Tero
Roisto
Re: Laitonta on
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Juurikin noin.
Vähän OT:
Sinänsä hauska "ominaisuus" Mersussa, nottei takasumuvaloa saa päälle ilman etusumuvaloja. Tulee mieleen talvi ja pöllyävä lumikeli, jolloin haluaisi ilmoittaa perässäajaville, missä Mersun perä on menossa, muttei kuitenkaan itse tarvi etusumareita.
Pitäisiköhän kytkeä hantaakissa johdot toisinpäin, eli ykkösessä olisi takasumuvalot ja kun nyppäisisi toiseen pykälään tulisivat kuvioon etuvalot. Lainvalvojat saattaisivat tieten valittaa, jos ei ole takasumuvaloille merkkivaloa mutta kuka sen autoon tulee kurkkimaan.
t.
R.
flosse kirjoitti: Etusumarit ovat näkemistä varten, takavastaavat näkymistä varten. Usein näkee etusumareita poltettavan keskellä päivää sateella, mikä on sähkön ja lamppujen tuhlausta.
E500 – 211.070
HandiCap
Viesti Kirjoittaja HandiCap »
Juuuri niin...
Minua kiinnostaa erityisesti sama asia kuin Roistoa. Olen huomannut enemmän tarvetta takasumuvalon käyttöön ilman että samaan aikaan polttaisi etusumuvaloja.
Onko kukaan tehnyt tuota vaihtoa, niin että ensin syttyisi valo takana ja vasta toisella napsautuksella edessä?
Kertokaa ihmeessä. Ja onko mahdollista, että takasumuvalon merkkivalo toimisi tällöin oikein.
Sähkökytkennöistä mahdollisimman yksinkertaiset ohjeet, kun kerran kysyjäkin on sellainen :oops:
Ja vielä off topic:
Ovatko mersun yhdenpuolen parkkivalot lailliset Suomessa?
W124 230E -91
Jani Anttila
HandiCap kirjoitti: Ja vielä off topic:
On. Ei kai ne muuten sellaiset olisi.
S203 C32 AMG 2002
teekkari83
Viesti Kirjoittaja teekkari83 »
HandiCap kirjoitti:Juuuri niin...
Mikä ihmeen into kaikilla m***uilla on polttaa sitä auton mukana VALITETTAVASTI tulevaa takasumuvaloa?! Olen sitä mieltä että ko. varuste pitäisi lailla kieltää. En ole ikinä ollut sellaisessa tilanteessa (ajokilometrejä 35.000/vuosi, väh. puolet pimeään aikaan), etteikö edellämenevän auton takavalot näkyisi ilman tuota tehostetta, sopisi sitä käyttöä harrastavan vähän ensin katsella eteenpäin, miten muiden takavalot näkyvät (Jos ei näe niitä valoja, voi optikkokäyntikin olla paikallaan)!!!! Mikään ei pimeällä rasita silmiä (eikä häiritse keskittymistä) enempää, kuin jossain horisontissa siintävä punaisena hehkuva (ja usein ehkä vahingossa päälle unohtunut) takasumuvalo. Ainoa tilanne, jossa takasumuvalon käytöstä on jotain hyötyä, on takavalot "umpeen muuraava" pyrykeli TALVELLA, jolloin sumuvalo korkeammalla tehollaan jaksaa pitää "lasinsa" sulana.
Jani
Re: Laitonta on
teekkari83 kirjoitti:Ainoa tilanne, jossa takasumuvalon käytöstä on jotain hyötyä, on takavalot "umpeen muuraava" pyrykeli TALVELLA, jolloin sumuvalo korkeammalla tehollaan jaksaa pitää "lasinsa" sulana.
Eikos tuolla ollut juuri talvesta ja lumipöllystä puhe?
Roisto kirjoitti:Sinänsä hauska "ominaisuus" Mersussa, nottei takasumuvaloa saa päälle ilman etusumuvaloja. Tulee mieleen talvi ja pöllyävä lumikeli, jolloin haluaisi ilmoittaa perässäajaville, missä Mersun perä on menossa, muttei kuitenkaan itse tarvi etusumareita.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Roisto
Etu- ja takasumuvalojen vaihto
Lisää OT:ia. :D Haluaako joku siirtää?
Etu- ja takasumarien vaihto toimimaan päinvastoin ei itseasiassa ole isokaan juttu - lisäksi proseduuri on reversoitavissa, jos siltä tuntuu. :D Tutkin mahdollisuutta käyttäessäni oman koslan valokatkaisijaa irti, kun näpräsin tuolle sivuparkkiasennolle järkevämpää käyttöä (valoautomaatti).
Katkaisijaan käsiksi pääseminen vaatii pienen purkuoperatsioonin (alapahvit, katkaisijan ympärys). Kun katkaisija on käsissä, avataan (ja irrotetaan) katkaisijan pohjaan tuleva liitin (voidaan avata vähän isommalla työllä myös paikoillaan - tällöin estetään johtojen sekaisin meno). Kun liittimen aukaisee niin paljastuu, että kaikissa johdoissa on omat pikku liittimet, jotka ovat irrotettavissa kätevästi. Jos N-johdon (etusumuv. (harmaa-vihreä)) ja NS-johdon (takasumuv. (harm-vihr-valk)) paikkaa vaihtaa, vaihtuu niiden toiminta katkaisijassa. Tuo merkkivalo on kytketty katkaisijassa sisäisesti ja nyrkinkokoisen, ehjän ja jämäkästi kasatun katkaisijan purkaminen ei houkutellut. :cry:
Pitää joskus tutkia kytkiksiä oikein kunnolla, josko löytyisi joku kombinaatio, jolla saisi myös tuon merkkivalon toimimaan päin vastoin.
t.
R.
HandiCap kirjoitti:Kertokaa ihmeessä. Ja onko mahdollista, että takasumuvalon merkkivalo toimisi tällöin oikein.
E500 – 211.070
OT OT
"mahdollisimman yksinkertaiset ohjeet, kun kerran kysyjäkin on sellainen "
ja edelliseen vastaus;
"proseduuri on reversoitavissa"
:lol:
