123D perävälitykset
ido59
123D perävälitykset
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Onko 80-l alun 240D automaatissa harvempi perä kuin 200D manuaalissa?
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Ei. Perävälitykset olivat joka moottorityypille omansa, vaihteistotyypillä ei ollut merkitystä tähän.
Välitykset:
OM615 3,92:1 (200D, 220D)
OM616 3,69:1 (240D)
OM617 3,46:1 (300D)
(OM617.952 3,07:1)
Olli Lajunen
raul kirjoitti:Ei. Perävälitykset olivat joka moottorityypille omansa, vaihteistotyypillä ei ollut merkitystä tähän.
Välitykset:
OM616 3,69:1 (240D)
OM617 3,46:1 (300D)
(OM617.952 3,07:1)
Ilmeinen lukihärö raulilla. :o
Alkuperäisessä kysymyksessä moottorit ovat erikokoiset eli siis selvennyksenä 200D:ssä oli tiheämpi perä kuin 240D:ssä, mutta vaihteistolla ei ole osuutta asiaan.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
raul
Niin joo , mutta tuli luultavasti selväksi kuitenkin.
ido59
juu selväksi tuli, kiitos paljon Kuva
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
300D ennen v-80 (varmaan) on peränvälitys 3,51. Sen jälkeen 3.46
Edit: Make mokas, toi on väärin.
Viimeksi muokannut Kipsu, Ke 04.10.2006 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
raul
Dunkelblau123 kirjoitti:300D ennen v-80 (varmaan) on peränvälitys 3,51. Sen jälkeen 3.46.
Ei, 300 D:ssä on aina ollut tuo sama 3,46:1 perävälitys. 15" pyörien kanssa sekä Langissa ja muissa spezialaufbau'issa välitys oli 3,69:1.
3,51:1 ei ole W123:n perävälitys, itseasiassa tuosta 3,51:1:stä en saa mitään järkevää hammastussuhdetta laskettua... mistä lienee siis :roll:
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
3,58 välityksinen perä on ainakin olemassa 123:een.
Asensin muuten w123+Om603+5v-laatikko yhdistelmään 240D:n eli 3,69 välityksisen perän. Tuntus aika passelilta siihen...
raul
On varmasti aika pirteä lähtemään makuulta... 8)
Niin, tokihan 3,58:1 perävälitys löytyy, mm. 230E:stä.
Olli Lajunen
Re: ..
jarski kirjoitti: Asensin muuten w123+Om603+5v-laatikko yhdistelmään 240D:n eli 3,69 välityksisen perän. Tuntus aika passelilta siihen...
Jaa, no hyvä. Ei ole ilmeisesti meikäläiselläkään ihan väärä valinta tuo W115+OM616+5v-laatikko 3.69 perällä. Käytiin äsken koeajolla...
Exät:
W202 220 -96
jarski
raul kirjoitti:On varmasti aika pirteä lähtemään makuulta... 8)
Kyllä se vielä lähtee kuin norsu makuulta noilla säädöillä :(
terppa
Viesti Kirjoittaja terppa »
Mikähän perävälitys mahtaa olla 280 SE:ssä? vuosimallissa 1983.
Mese W126 380SE
Powered by 300D
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
terppa kirjoitti:Mikähän perävälitys mahtaa olla 280 SE:ssä? vuosimallissa 1983.
3,46, ainakin alunperin :wink:
terppa
Mutta silloinhan se pitäis olla sama ku 300D W123:ssa mutta mittarin valehtelusta aattelin että siinä olis joku muu? (n.30 näyttää liian vähän)
Mese W126 380SE
Powered by 300D
mulla on ässässä alkuperäsen 3.46sen tilalla 3.07 ja näyttää noin 15km/h liian vähän...
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
mites noi perät W123, W124, W126, W201 on keskenään vaihtokelpoisia? onko johonki noista saanut perän alle 3.00 välityksellä ja kitkalukolla?
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
w123 ja w126 ennen faceliftiä on vaihtokelpoisia keskenään... ja w201 ja w124 on keskenään vaihdettavissa... ainaki 126sen viissatasissa on alle 3.00 välityksiä... harvin taitaa olla 2.24 mutta ei sovi 201/124siin. millä välityksellä on w124 500E???
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Mika.T kirjoitti:millä välityksellä on w124 500E???
Yhden taulukon mukaan 2.82
400E ja E420 2.24 :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
nokileka
Jani kirjoitti:
tuollainen 2.24 ASD perä olis sopiva tuohon nokivasaraan. varmaan kestäis riisselin väännöt ihan kevyesti :D
mikaks
Viesti Kirjoittaja mikaks »
Nostan vähän aihetta. Kaverin W123 farkku 300D on tekniikanvaihto jostain
bensamallista 4 lovisella laatikolla ja auto huutaa kuin hinaaja jostain
80 km/h ylöspäin matkaa ajettaessa 4 vaihteella, huippunopeuttakin
kertyy huimat 130 km/h. Kävisikö tähän W123 300D.n autom. versiosta perä,
eli onko oikea välitys tuossa 3,46 ?
Viimeksi muokannut mikaks, To 05.10.2006 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Olisi olemassa taulukko välityksistä kun vain osaisi liittää sen tähän tai johonkin linkkiin. Kyseessä pdf tiedosto, neljä sivua, kattaa mallit
107
114
115
116
123
124
126
129
201
140
Jos kiinnostaa voin panna sähköpostilla tai yv:nä
300td -91, manuaali.
mikaks
107
114
115
116
123
124
126
129
201
140
Laita yv.nä
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Moi !
Nakkaa YV:nä. Aiemmin toisessa topicissa laitoinkin tämän sivun, mutta pistetään uudestaan. Noista taulukoista löytyy kaikenlaisiin spekulaatioihin tietoa :
http://www.surfblau.de/antriebsfragen.html
T: Wade
roiala kirjoitti:Olisi olemassa taulukko välityksistä kun vain osaisi liittää sen tähän tai johonkin linkkiin. Kyseessä pdf tiedosto, neljä sivua, kattaa mallit
107
114
115
116
123
124
126
129
201
140
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
roiala kirjoitti:Jos kiinnostaa voin panna sähköpostilla tai yv:nä
Jos vain viitsit niin laita yv:nä minulle. Kiitos!
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
roiala
Saako tuon pdf:n jotenkin liitteeksi yv:hen? jos ja kun ei niin sähköpostitse saatte kunhan lähetätte osoitteenne minulle.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Mulla on W123 perävälitykset excelissä, jostain latasin aikoinaan.
Mukava tutkiskella eri välityksiä ja nopeuksia.
Meilillä voin laittaa jos jotakuta kiinnostaa. :wink:
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
