tehoa w210 220cdi?
vootilaane
tehoa w210 220cdi?
Viesti Kirjoittaja vootilaane »
http://www.youtube.com/watch?v=NyMbEsWLy2E" onclick="window.open(this.href);return false;
miten voikaan olla vaikeaa löytää tietoa tästä viritelmästä..täältä kun ei aiheesta löydy niin kokemuksia tuosta piuhan väliin tulevasta chip-tuning boxista? ja kun niin hehkutetaan että ei saa tehoa irti kun ihan ohjelmalla ruukattuna! kiitoksia etukäteen jo master merssu äijille vastauksista..
270w210
Re: tehoa w210 220cdi?
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Saahan tuolla tuhoboksillakin jokusen hepan lisää, mutta tuohan vaan nostaa railpainetta. Ohjelmoimalla saa enemmän tehoa ja turvallisemmin. Suosittelisin ohjelmointia.
270w210 kirjoitti:...nostaa railpainetta.
Joka ennenpitkää särkee korkeapainepumpun.
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Ei kannattaisi antaa yksipuolisia selvityksiä ohjemamuutoksen seurauksista.
Olkoon mikä hyvänsä ohjelmamuutos moottorin suoritusarvojen muuttamiseksi, täytyy myös railpainetta nostaa ja muuttaa joukon muitakin parametreja. Mainittujen muutoksien saantona on aina vaarana moottoririkko tai vikatilaan meno. Joten suosiolla kannattaisi unohtaa puoskareiden ohjalmamuutokset.
Moottoreiden oikeaoppinen viritysasteen muuttaminen vaatii aina moottorin purkamisen alkutekijöihin.
Sen jälkeen mitä muutoksia moottorille tehdään, vaatii taas sellaista ammattitaitoa, jota tässä tapauksessa ei kannata keskustella.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Pe 27.09.2013 07:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Näissä, jälkeenpäin konehuoneeseen lisättävissä tehonlisäyksen antavissa boxeissa on kahdenlaista toimintaperiaatetta.
Yleisempi ... ja halvempi versio näistä muuttaa railpaineanturin paluujännitetietoa siten että moottorin ohjaus näkee sen liian pienenä ja pyrkii nostamaan sen "oikeaksi". Tehon lisä ja haluttu suurempi polttoaineen ruiskutusmäärä tulee siis halutun ja toteutuneen paineen erotuksena.
Tämä malli olisi toiminta periaatteen kannalta ihan ok, ruiskutuksen ajoitus tai pituus ei muutu. Euro3,n autoissa on jo vakiona sen verran laihalla syöttö, ettei kunnossa olevalle systeemille mitään kummallista tapahdu, pikkuisen savuttaa.
Toimintaperiaatteellisesti siis menettelee, mutta kun nämä Bochin 1350bar pumput, joita on noissa alkupään cdi,ssä, ei kestä yhtään nostaa painetta, ne ei oikein hyvin kestä edes vakio paineitakaan ja polttoaineen kiertoon järjestelmässä liittyy kamalan paljon muitakin (ilma)ongelmia.
Siksi ei kannata hommata itselleen erikseen vaikeuksia.
1600bar järjestelmissä pumppu kestää, mutta kehittyneempi softa ottaa eri tavalla (tarkemmin) paineen huomioon ruiskutushetkeä laskiessaan ja siitä seuraa vähän ylimääräisiä kilinöitä. Muttaluulisin, että kuitenkin paremmin toimii, kun vanhemmissa.
Toinen malli on hiukan monimutkaisempi ja toimintaperiaatteensa kannalta huonompi, mutta ei rasita polttoainejärjestelmää silläkeinon ja on siten toimintavarmempi. Siinä tulee enemmän johtoja, jokaiselle suuttimelle. Siinä järjestelmässä muutetaan suuttimen aukiolotietoa ja saadaan lisäruiskutus pidemmällä ruiskutusajalla, tämä aiheuttaa edellistä mallia enemmän savutusta, kun ruiskutuksen lopetus hetki menee koko ajan pieleen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
vootilaane
joten kärry ohjelmoitavaks.. kiitän ja kumarran! talvi tulossa nii sais vähä hönkyä lissää :)
Ohjelmalla sitä saa, helposti ja turvallisesti 8)
Mesemies89
Kannattaisi lopettaa paskan puhuminen kun ei tiedä mistä puhuu.
Kehottaisin menemään muutamaksi vuodoksi opiskelemaan polttomoottoritekniikkaa, jos rahkeet antavat siihen myötä.
Sitten muutaman vuoden kuluttua kun on sisäistänyt polttomoottoritekniikan lainalaisuuksia, niin alkaa ymmärtämään mitä se ohjemamuutos moottoriin vaikuttaa. Puoskareiden tekemät ohjelmamuutokset ovat aina susia.
Jahas, taas unohtuneet päivälääkkeet dosettiin.
Mesemies89
Ei pitäisi provosoitua, mutta kun jatkuvat paskanjauhamiset asiasta mitään tietämättömien kommenteista ilmenee syvä huoli, mikä tämänkin foorumin ja huutelijoiden tarkoitusperät ovat. Asiantuntijoiksi titueeratut tietyllä osa-alueella on jotakin pöyristyttävää.
Tällä foorumilla ei ole asiantuntevaa porukkaa, joiden kanssa voisi keskutella spesialiteeteista.
Täällä vallitsee suuri tietämättömyys ja suuri halu tehdä jotkain sellaista, mitä pikkupojat haaveilevat hiekkalaatikolla. Oli kärry kuin kärry, aina pitää ropeloida ja yrittää tehdä tappokoneita kauheita pyydyksiä tieliikenteeseen.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
Mesemies89 kirjoitti:Ei pitäisi provosoitua, mutta kun jatkuvat paskanjauhamiset asiasta mitään tietämättömien kommenteista ilmenee syvä huoli, mikä tämänkin foorumin ja huutelijoiden tarkoitusperät ovat. Asiantuntijoiksi titueeratut tietyllä osa-alueella on jotakin pöyristyttävää.
silloinhan sinun kannattaa muuttaa sellaiselle foorumille jossa niitä asiantuntijoita on esim. suomi24
:wink:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
ssuvik kirjoitti:[ http://i.imgur.com/agJIP.gif ]
Mesemies89 kirjoitti:Kehottaisin menemään muutamaksi vuodoksi opiskelemaan polttomoottoritekniikkaa, jos rahkeet antavat siihen myötä.
Entä jos nämä ovat sen jo tehneet esim AMK/Yliopistossa tms. missä niitä nyt kouluja sitten käydäänkään tälle alalle, ja ovat vain puhtaasti eri mieltä mitä sinä? Minusta tieteeseen liittyy vahvasti mielipiteet ja ja usein myös vastamielipiteet.
Minähän en asioista henk. koht. tiedä paskaakaan, ajan vain nii kaua kunnes joku paikka pettää.
Mesemies89
Sergey kirjoitti:
Jos on ammattikoulu pohja ( mekaanikko ) ja luulee tietävänsä polttomoottoreista jotakin, niin heikot ovat eväät. Siihen oppisivivistykseen kun laittaa yleissivistyksen ja jonkintason älykkyyden, niin mielekkääksihän nämä keskustelut foorumilla menee.
Minäkään en tiedä juuri mistään mitään, mutta senverran tiedän, että moottoritekniikassa on vain yksi opintosuunta ja kaikilla on samat päämäärät. Siellä ei hiekkalaatikoissa leikitä.
270w210
xr kirjoitti:
:wink:
:thumbup: :wave:
vette79
Viesti Kirjoittaja vette79 »
:P
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ohjelmaa vaan kehiin. Kone kyllä kestää hyvin.
vette79
JP74 kirjoitti:Ohjelmaa vaan kehiin. Kone kyllä kestää hyvin.
Samaa mieltä ja pakokaasujen kierrätys samalla pois päältä :)
