200 cdi yht äkkinen tärinä
Bablo
Viesti Kirjoittaja Bablo »
w210 200 cdi aut. -02. Ilmeni mystinen vika joka ilmaantuu 3-4 kertaa viikossa. Eli yht äkkiä alkaa helvetillinen tärinä joka vain yltyy vaikka auton pysäyttää ja laittaa vaihteen p tai muihinkin asentoihin . Joskus kun ei ole ollut mahdollista heti pysähtyä, niin kun tärinä saavuttanut huippunsa, kuuluu paukahdus todennäkösesti vänkärin puolelta (ehkä?) ja ongelma häipyy. Sama vika häipyy kun sammuttaa ja heti starttaa uudestaan. Onko tullut samaa ongelmaa kenellekkään eteen?
Re: 200 cdi yht äkkinen tärinä
Tuli mieleen laturin vapaa kytkin..mutta voiko se aiheuttaa tollasta mutta kaikki vaihto ehdot on tutkittava silti eli moniura hihna pois ja tutki kaikki hihna pyörät.
toinen paikka olisi automaatista.
star testeri voisi kertoa jotain viastakin.
En ole kyllä kuullut tai lukenut moista täältä.
Bablo
atlas kirjoitti:Tuli mieleen laturin vapaa kytkin..mutta voiko se aiheuttaa tollasta mutta kaikki vaihto ehdot on tutkittava silti eli moniura hihna pois ja tutki kaikki hihna pyörät.
Hihnapyörät vaikutti olevan kunnossa pika tarkistuksella, eikä testeri kertonut mitään.
Voiko tuo laturin vapaakytkin tärisyttää niin hirveesti, että tuntuu siltä ku kone tulisi pelleistä läpi ja ratti vispaa?
Jos ratti vispaa niin eiköhän vika ole etujarrujen puolella.
Mutta jos kone käynnissä toi tulee niin meneepä vaikeaksi....jospa koneesta tippuu joku sylinteri vain pois pelistä vähäksi aikaa?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
atlas kirjoitti:Jos ratti vispaa niin eiköhän vika ole etujarrujen puolella.
Jarrut, tuki varret, nivelet, kardanin tuki tarkistella,
Myös koneen, laatikon kiinitys kannattaa tarkistella,
jos sylinterissä on joku semmoinen vika että putoaa pois ja auto silti pysyy käynissä
niin se tule ilmi 99,9% varmuudella *:rila testailemalla oireiden mukaisen testin
Bablo
CDI203 kirjoitti:
Jarru, tukivarret, nivelet, kardaanin tärinät ja vapinat ymmärtäisin ajon aikana, mutta kun marsu tärisee ja vapisee paikkallaankin kun vika tulee päälle. Varmaan pitää uudelleen käyttää testerissä. Onko mahdollista, että tuo kaikki johtuisi turbiinista?
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Moottorin tyynyt.
Menee pultin päät vastakkain kun kiihdyttää vähänkin voimakkaammin, ja jää kantamaan. puistaa kuin piru kerjäläistä.
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Jospa ohjaustehostimen pumppu hirttää kiinni. :think:
Bablo
Eilen löi vian taas päälle ja "onneksi" olin aivan merkkihuollon vieressä. Auton jätin tärisemään ja hain pari huoltomiestä ihmettelemään. Ja ihmettelyksi se menikin. Auto sisälle ja töpseliin... ei vikakoodeja.. ei edes mitään ketjussa edellämainittuja vikoja löytynyt tutkiessa.. ihmeteelyä ja vastaus tyyliin "ei voida tehdä mitään". Rahastaa osasivat.. Matka jatkukoon viimeistä paukahdusta oottaessa..
CDI203
Bablo kirjoitti:Eilen löi vian taas päälle ja "onneksi" olin aivan merkkihuollon vieressä. Auton jätin tärisemään ja hain pari huoltomiestä ihmettelemään. Ja ihmettelyksi se menikin. Auto sisälle ja töpseliin... ei vikakoodeja.. ei edes mitään ketjussa edellämainittuja vikoja löytynyt tutkiessa.. ihmeteelyä ja vastaus tyyliin "ei voida tehdä mitään". Rahastaa osasivat.. Matka jatkukoon viimeistä paukahdusta oottaessa..
Misään ei näkynyt että kiinitykset olis tarkisteltu,
Moottorinja laatikon tuki kumeista ei tule koodeja
jarskak kirjoitti:Moottorin tyynyt.
Tämä teoria jäi vaivaamaan..onkohan omakohtaisia kokemuksia kirjoittajalla vai arvausta?
Mielestäni se kumityyny on vaan sellainen että ei pitäisi päästä pultin päät vastakkain....mutta ...mutta
CDI203
atlas kirjoitti:
Riipunee kuinka on rikki(moottori lähes irti siirtyy pikkasen paikaltaan niin ottaa jostain koriin kiinni
tämmöinen tullut nähtyä tosin rikknäin kiinike oli laatikon kiinike)
E: mutta ihme on jos ei sitä ole tarkistettu kun on kertoman mukaan parin asentajan voimin tutkineet
Asentajat seisovat yleensä kädet taskussa kun autoa pitää ulkona tutkia...suu vain käy :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kyllä tässä tapauksessa menee ääni mootorin kumityynyjen puolelle
Voihan pari sylinteriä tippua pelistä jollon varmasti täristää vai onko tehot ja ottaako kierroksia vika päällä...se selittää sen että sammutta niin vika katoaa mutta pamahdusta se ei selitä.
Jos kaikki ok ei siellä voi olla muuta kun noi tyynyt koska konehan varmasti on jo hajonnut jos se tulisi sieltä.
Tollanen 4kone kun tyhjiksellä täskyttelee aika rajusti 6-koneiseen nähden.
CDI203
atlas kirjoitti:Voihan pari sylinteriä tippua pelistä jollon varmasti täristää vai onko tehot ja ottaako kierroksia vika päällä...se selittää sen että sammutta niin vika katoaa mutta pamahdusta se ei selitä.
Jep luulis että totali tuho olis jo tullut
lisäksi kun pyytyjen pois putominen vielä näkyy *:rila testaessa
CDI203
atlas kirjoitti:Asentajat seisovat yleensä kädet taskussa kun autoa pitää ulkona tutkia...suu vain käy :D
Se selitääkin paljon... pitkään jo ihmetellyt että onko suomeen tullut joku uusi uskonto
kun välillä nykyy haalarin pukeutuneit seisoskelemassa kädet taskuissa jonkun kulkuneuvon avatun koneuoneen vierssä
ikään kuin jonkun moisen hartaus hetken vietossa... saman lista näkee välillä sistiloisakin :)
jarskak
atlas kirjoitti:
Kokemuksen syvällä rintaäänellä puhutaan. Joku siellä jää kantamaan niin, että on metalli metallia vasten ja tärinä on sen mukainen.
Moottorin tyynyt on vaihtoehto, jos "vika " tulee päälle lähinnä voimakkaassa kiihdytyksessä.
Siellähän on silikonitäyteiset moottorityynyt, jotka ajanolossa tyhjenee. Omassa autossa moottori nousi yli sentin ylemmäs kun tyynyt vaihdettiin uusiin. Toinen oli täysin loppu (tais olla vänkärinpuoleinen).
