om606 ruiskutusennakko vaivaa
Vaihtelin tuossa mersuun herlevin pumpun 8mm elementeillä. Laitoin ennakon siihen 20eykk kun matin ohje oli 21eykk. Käynti oli pari päivää todella nätti eikä karissut missään vaiheessa. Säädin vähän lisää alasyöttöä että sain ahtopaineet nousemaan yli puolen baarin ja kävi edelleen nätisti. Sitten annoin koneelle vähän happea vähän reilulla puolella kaasulla ja paineet kävi baarin yläpuolella ja kierrokset 5000 paikkeilla. Tämän jälkeen kone alko karisemaan kuin ennakko olis muuttunu muutaman asteen aikasemmalle. Samaa teki edellisellä pumpulla ja ennakko tosiaan oli muuttunut. Onko muilla kokemuksia tällasesta vaivasta?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Re: om606 ruiskutusennakko vaivaa
Onko siinä pumpun rattaassa booreja enää ollenkaan, ei kai se muuten voi muuttua itsestään ?
Sinullahan on ollut sen pumpun pultin kanssa aikoinaan ongelmia jos oikein muistan...
(oletan että kampiakselin kiila on paikallaan ?)
On siellä booritveskola kirjoitti:Onko siinä pumpun rattaassa booreja enää ollenkaan, ei kai se muuten voi muuttua itsestään ?
Niin kuin tuonne ylös kirjotin niin pari päivää kerkesin ajaa ja kone kävi todella nätisti lähes kuin vakio. Tänä aikana en sitä pahemmin kierrättänytkään. Mutta tänään kun polkasin kaasua vähän syvemmälle niin heti alko karisemaan ikävästi ja lämpenemään enemmän.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Siinä kampiakselin ja pumpun välissä ei ole kuten tiedät hyvin mitään mekaniikkaa, eli ajoitus ei voi muuttua itsestään, ellei kammen tai pumpun ratas kierähdä, tai sitten se ajoitus ei vain alunperinkään ollut oikein. Luulen että tässä on nyt kyseesä jokin ketju löysällä tarkistettu ajoitus juttu kyseessä...en usko että se pumpun ajoitusmerkkikään itsestään liikkuu useammassa pumpussa.
Mitenkäs ennakonsäädin? Ja ei kai se ketju oo voinut kahta päivää olla löysällä ja sitten yhtäkkiä kiristyä ja kääntää ennakkoa
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Mitenkäs ennakonsäädin?
Hyvin epätodennäköistä. Asiahan selviää kun ottaa ennakkosäätimen pöydälle ja katsoo onko kaikki osaset asianmukaisesti paikallaan.
Tutki sitä ennakon säädintä. Jos se vaikka vähän jumii eikä palaudukkaan takaisin.
Miten mulla on semmonen mielikuva että jollakin se teki juuri niin?
Joo taidanpa vaihdella 603sen ennakonsäätimen jouset tuohon. Pohjaa ja jumii korkeilla kierroksilla. Kuulemma 606 jouset on sellaset onnettoman heiveröiset 603 jousiin verrattuna.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Eipä olisi ensimmäinen ennakonsäädin joka jää "aikaiselle" kun käyttää reippaammin kierroksia.
Mika.T kirjoitti:Eipä olisi ensimmäinen ennakonsäädin joka jää "aikaiselle" kun käyttää reippaammin kierroksia.
Ei kait nyt sentään 5000 r/min rääkäisyllä ennakosäädin vielä siipeensä ota...kyllä siellä on jotakin muuta pielessä.
Kyllä siellä ollaan nyt sössitty moottorin rakentelussa. Kampiakselin / ennakkosäätimen / ruiskutuspumpun välinen yhteys ei ole kohdallaan. Jos vertaan omaa kärryäni OM 606, niin voin kierrättää vaikka maailman tappiin saakka 5000 r/min eikä ainakaan jakopää siitä sekoa.
5000 oli noin luku kun ei ole tapana seurata ensimmäisenä sitä kierrosmittaria. Saatto se kiertää 6000 kierrosta ihan yhtä hyvin. Tuo että vaiva on jakopäässä on melko ympäripyöreä vastaus ja mikä muu sitä ennakkoa voi toistuvasti muuttaa kuin ennakonsäädin?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Kampiakselin päässä oleva voiman välittämä rataspari ei pysy paikallaan on yksi tärkeimmistä vaihtoehdoista.Siekkinen kirjoitti:5000 oli noin luku kun ei ole tapana seurata ensimmäisenä sitä kierrosmittaria. Saatto se kiertää 6000 kierrosta ihan yhtä hyvin. Tuo että vaiva on jakopäässä on melko ympäripyöreä vastaus ja mikä muu sitä ennakkoa voi toistuvasti muuttaa kuin ennakonsäädin?
Sitten on tuo keskipako- ennakonsäädin, mutta kyllä sekin kestää pyörimisnopeudet...
Ruiskutuspumpun akseli ( boorit ) olisi yksi vaihtoehto mutta epätodenäköinen.
Ehkäpä olisi lähdettävä helpoimmasta päästä ja otettava säädin pöydälle ja katsottava sen kunto.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Su 08.12.2013 13:49. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
- laineracing
Onhan se nyt varmasti kasattu oikealla pultilla ja prikalla? Niissä on eroa vanhemman ja uudemman säätimen välillä.
- laineracing
Väärällä prikalla kasassa niin kerrankun säätää ennakkoa niin jää siihen asentoon...
Ei nyt sentään kyseistä säädintä voida voimanvälityksen takaamiseksi luottaa pultin ja prikan olemassaololla. Pultilla ja prikalla on vain oma tarkoituksensa.... eli otetaan vastaan aksiaaliset ( akselin suuntaiset ) voimat. Radiaaliset voimansiirron voimat otetaan tässä tapuksessa edellämaintuilla tekniikoilla.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Su 08.12.2013 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- laineracing
Mesemies89 kirjoitti:Ei nyt sentään kyseistä säädintä voida voimanvälityksen takaamiseksi luottaa pultin ja prikan olemassaololla. Pultilla ja pikalla on vain oma tarkoituksensa.
Mitähån sä nyt oikein sönkkäät?
laineracing kirjoitti:Mesemies89 kirjoitti:Ei nyt sentään kyseistä säädintä voida voimanvälityksen takaamiseksi luottaa pultin ja prikan olemassaololla. Pultilla ja pikalla on vain oma tarkoituksensa.
Perehdy nyt ensin tarkkaan kyseiseen tapaukseen, ennekuin alkaat puhumaan mitään...ja puhella " sönkkäämisestä".
Tuolla pultilla ja prikalla ei ole itse voimansiirron kanssa mitään tekemistä....pultin ja prikan voi heittää vaikka vxxxxxn ja silti jako ja ennakko pysyy kohdallaan.
Nyt kyllä rumilus puhui ihtensä niin pussiin aiempien väitteidensä kanssa.Mesemies89 kirjoitti:Kampiakselin päässä oleva voiman välittämä rataspari ei pysy paikallaan on yksi tärkeimmistä vaihtoehdoista.Siekkinen kirjoitti:5000 oli noin luku kun ei ole tapana seurata ensimmäisenä sitä kierrosmittaria. Saatto se kiertää 6000 kierrosta ihan yhtä hyvin. Tuo että vaiva on jakopäässä on melko ympäripyöreä vastaus ja mikä muu sitä ennakkoa voi toistuvasti muuttaa kuin ennakonsäädin?
Sitten on tuo keskipako- ennakonsäädin, mutta kyllä sekin kestää sen kampiakselin 6000 r/min pyörimisnopeudet...käytännössä kyseinen säädin pyörii noilla kierrosalueilla noin 2000 r/min ja säädin jo itsessään estää ylikierrokset. ( En nyt muista välityssuhteita mutta suuntaa-antava )
Vai että et muista välitys suhdetta. .
Kyllähän se on nokka-akselin ja syöttöpumpun kierrokset AINA puolet kampiakselin kierroksista.
laineracing kirjoitti:Onhan se nyt varmasti kasattu oikealla pultilla ja prikalla? Niissä on eroa vanhemman ja uudemman säätimen välillä.
Nii joo. Tuohan se olikin näissä. Eihän se syöttöpumpun pultti ole kapeakantisesta.
EDIT:
Korjattu asiavirhe vastauksesta.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Su 08.12.2013 13:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ennakonsäädin ja pumppu on samalla akselilla ja pyörivät samalla nopeudella ja ennakonsäätimen ketjuratas on saman kokoinen kuin nokka akselin
Älä rumilus puhu paskaa. Kävin sulle ottaan kuvan 606:sen nokkapyörästä ja ennakonsäätimestä. (Tulee myöhemmin näkyville)
Molemmissa on 38 hammasta joten pyörivät samaa nopeutta ja ovat saman kokoiset.
jukkis. kirjoitti:Älä rumilus puhu paskaa. Kävin sulle ottaan kuvan 606:sen nokkapyörästä ja ennakonsäätimestä. (Tulee myöhemmin näkyville)
Joo...nyt kävi lapsus ja muistivirhe, kysymyksessä ei olekaan planeettasäätimestä kysymys.
Kampiakselin ja ennakkosäätimen välityssuhde on siis 1/2 ja on kiinteästi samalla akselilla kytketty ruiskutuspumpulle.
Varsinaisen asian vaikutus kysyjän ongelmaan ei muutu kuitenkaan miksikään.
Sillä pultilla ja prikalla ei ole mitään vaikutusta nyt puheenaolevaan ennakonsäädon problematiikkaan.
Perkele se muuten on kapeakantisen pultilla ja rikalla..
jostakin ihmeen syystä laitoin ne vanhasta koneesta kun kuvittelin että niiden pitää olla samaa paria pumpun kanssa.. Säädin jo ennakon oikeaan mutta taidampa vielä vaihtaa sen pultin ja rikan. Sittenkö on vehkeet toiminu ku on oikealla pultilla kasattu?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Jääkö tuo prikka kanittamaan sitä ennakonsäädintä auki sitten?
Millä tavalla nämä eroaa toisistaan kapea vs leviä kantinen?
Teeppä tutkimus matka prikkoihin.
Ja rumilukselle
Milläs tavalla tuo ennakonsääjin estää sitten itekseen ylikierrokset?
Ja rumilukselle
C124 24v DT
C124 ?
C123 230
S210 24v
C124 ?
C123 230
S210 24v
Entäs laittaa kapeakantisen ennakonsäätimen ja alipainepumpun?
Niin no miksei mutta koitetaan nyt aluks vaihtaa pelkkä pultti ja rikka niin tietää jatkossa mistä se on kiinni. Niillä rikoilla on kyllä erot kuin yöllä ja päivällä. Laitan huomenna kuvia.atlas kirjoitti:Entäs laittaa kapeakantisen ennakonsäätimen ja alipainepumpun?
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Onhan tuo hahlovetonen alipainepumppu parempi mitä kapean, ja voitelukin toteutettu erilailla niin menis turhan paljon uusiksi jos alkaa vaihtaan.
Joo ei sieltä ainakaan osia putoile jakopäähän. Ja sammuttimen alipainekkin on otettu jarrutehostimen letkusta niin ei sitä ylimäärästä nippaa tarvihe.jukkis. kirjoitti:Onhan tuo hahlovetonen alipainepumppu parempi mitä kapean, ja voitelukin toteutettu erilailla niin menis turhan paljon uusiksi jos alkaa vaihtaan.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Pitäisi joskus tutkia onko Vitojen ennakon säätimessä jo luonnostaan samat jouset kuin kapeakantisissa, vai samat kuin monivenoissa...jos niissä kerta eroa on. Näkeekös sen eron silmällä, eli onko paksumpi lanka ?
Jousivaaka nyt sitten pitää alkaa rakentamaan.
Mikäli haluaa korvata hahlovedon perinteisellä niin kannattaa huomioida se öljytappi siinä, eli se pitäisi saada hyvin tukkeeseen. Se pyrkii tihkumaan siitä alipainepumpun tiivisteen kohdalta kun kone puskee siihen täyden öljynpaineen. Sen jälkeen vanhan malliin alipainepumppu ei saa ihan yhtä hyvää voitelua kuin normaalisti kapeakantisen lohkossa, mutta tuskin se haittaa. Lohkossa oleva tappi pitäisi vaihtaa, mutta en tiedä millä sen saisi edes irti.
Itselläni on nyt Vitossa ollut pari vuotta sähköinen alipainepumppu ja alipainepumpun tilalla alumiinilätkä...
