unski
Re: W114 Coupeen M104 E320 tekniikka, jne...
Viesti Kirjoittaja unski »
Muistaakseni esim. Opel Ascona a:ssa on sopiva systeemi. Ja muuten on Classic Range Roverissakin...kun nyt muistelen.
Tuossa näät idean. Osa 1. on kaasupoljin. Vaijeri tulee yläpäähän kiinni. Koko roska vain pultataan tulipeltiin..
http://www.roversnorth.com/Land-Rover-Parts/982" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
A
Viesti Kirjoittaja A »
Tossa pari huonoa kuvaa, omasta toteutuksestani. Valitettavasti en ole ottanut kuvaa, valmiista systeemistä. Rakensin ton vivuston tosiaankin tulipellin sisäpuolelle, ja kaasuvaijeri on kuorestaan kiinnitetty tulipeltiin. Kaasupolkimena toimii alkuperäinen poljin. Kuvat ovat tosiaankin suunnitteluvaiheesta, mutta josko niistä olisi apua sulle.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
hismajestics
unski kirjoitti:Muistaakseni esim. Opel Ascona a:ssa on sopiva systeemi. Ja muuten on Classic Range Roverissakin...kun nyt muistelen.
Timppa
Juu, tällaisia kyllä on harkittu mutta halusin nyt ainakin lähtöön pidättäytyä kabiinin puolella alkuperäisen näköisessä systeemissä. Ehkä joutuu nöyrtymään... :think:
A kirjoitti:Tossa pari huonoa kuvaa, omasta toteutuksestani. Valitettavasti en ole ottanut kuvaa, valmiista systeemistä. Rakensin ton vivuston tosiaankin tulipellin sisäpuolelle, ja kaasuvaijeri on kuorestaan kiinnitetty tulipeltiin. Kaasupolkimena toimii alkuperäinen poljin. Kuvat ovat tosiaankin suunnitteluvaiheesta, mutta josko niistä olisi apua sulle.
Tässä ollaan lähellä sitä miten hommaa aluksi ajattelin. Yhdistäisin W124 ja pystärin "kaasutangon", alkuperäisellä kaasupolkimella ja vaijeri tulipeltiin kiinni. Tässähän kiinnitys näyttäisi hyvin samalta kuin nykyratkaisussani. Mutta on vain kabiinin puolella.
Jouduin luopumaan ajatuksesta koska ei ole hitsiä millä noita kokeiluja liittäisi kasaan :(
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Nyt kun jarrutehostin ja pääsylinteri on löytänyt oikean asennon, niin nestesäiliö kaa...
Tuosta kun nostaa muutaman sentin. Voisi olla oikea paikka.
Riittääkö alumiiniputki tms. tuolla matkalla pitämään nestesäiliö paikallaan? Vai pitääkö rakentaa jonkun sortin alusta, jolle nestesäiliö asettuu? Olisin kiitollinen hyvistä kokemuksista tai neuvoista :)
Myös siitä, löytyykö tälle W107 jarrusylinterille ja pystärin säiliölle joku pätevä liitostapa? Muistaakseni kuvassa näkyvän pystärin säiliön "putket" ovat 8mm ja pääsylinterin 12mm sisäänmeno kuvan kumikauluksella.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
suosittelisin silti "lahjomaan" jonkun hitsaustaitoisen ja -välineisen avustajan, illaksi-kahdeksi. Saisit teetettyä / tehtyä toimivan, varman systeemin. Noissa pulttiliitoksissa on aina löysymisen ja juuttumisen vaara. Tuollaisen urakan jälkeen harmittaa, kun noin pienellä, mutta tärkeällä asialla voi saada paljon pahaa aikaan...
Timppa
p.s. junkutan yhä sitä Bemarin jarrunestesäiliötä. Siinä on nuo samat liitokset, kun mersun kiinteässä säiliössä....tai osta vain ne liittimet pääsylinteriin ja siirrä letkuilla tuo oma jarrunestesäiliö sivuun. Tuommoinen kallistettu malli vain roiskii jarrunesteet uudelle maalipinnalle.
hismajestics
unski kirjoitti:suosittelisin silti "lahjomaan" jonkun hitsaustaitoisen ja -välineisen avustajan, illaksi-kahdeksi. Saisit teetettyä / tehtyä toimivan, varman systeemin. Noissa pulttiliitoksissa on aina löysymisen ja juuttumisen vaara. Tuollaisen urakan jälkeen harmittaa, kun noin pienellä, mutta tärkeällä asialla voi saada paljon pahaa aikaan...
Olin ehkä hieman epäselvä viestissäni. Tarkoitus on tässä vaiheessa rakentaa malli toleransseineen ja siitä sitten työstää ja hitsauttaa (alumiini?) lopullinen versio. En siis jätä pultteja sun muita vaan lopputulos kaksi kokonaista palaa; tanko kaasupolkimelta konetilaan ja siellä kaasuvaijeria varten tuleva kiinnike.
Muttamutta, tottakai olet oikeassa. Hitsaustaitoisesta olisi apua :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
unski kirjoitti: p.s. junkutan yhä sitä Bemarin jarrunestesäiliötä. Siinä on nuo samat liitokset, kun mersun kiinteässä säiliössä....tai osta vain ne liittimet pääsylinteriin ja siirrä letkuilla tuo oma jarrunestesäiliö sivuun.
Tarkoitatko tällaisia?
http://www.ebay.com/itm/BMW-2002-brake- ... 2f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Mun ajatus on jos saisin pidettyä jarrunestesäiliön juuri pääsylinterin yläpuolella jollain sopivalla liitännällä. Tämän mallikuvan mukaisesti.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Miksi se pitää siinä tököttää, ulkonäön takiako? En lähtisi riskeeraamaan jarrujen kanssa pelkästään ulkonäkösyistä. Itse laittaisin asiallisen säiliön lokasuojaan, sieltä ei nesteet roisku ja letkuille saa kunnon liitokset.
Timppa
telineen se tarvii ja siinä bemmin säiliössä on hyväksi havaittu valmiit ruuvinreijät 8)
hismajestics
Jarrunestesäiliön kiinnitys ratkaistu :wink:
Toiseen kysymykseen: mitä tapahtuu M104.992 mootttorin seokselle kun katalysaattori poistetaan käytöstä? Olenko ymmärtänyt oikein että seos rikastuu, etenkin kierrosten keskialueella? Mites tuota seosta ko. koneesta sitten saisi säädettyä?
EDIT: korjattu M104.922 -> M104.992
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Ei katin poistaminen vaikuta mihinkään moottorin toiminnassa. Pakokaasujen arvot pakoputkenpäästä tietysti muuttuvat. Lambda-anturin poistaminen sitävastoin vaikuttaa.
Timppa
hismajestics
Kiitos tiedosta, olikin siis vain huhua. Onko O2-sensori sama kuin lambda? Eli se, joka on pakoputkessa kiinni juuri ennen kattia.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Jep, samaa asiaa tarkoittavat.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
kekka
Viesti Kirjoittaja kekka »
itse olen käyttänyt koko 124:n poljinsysteemin eli sen osan johon vaijeri kiinnittyy ja joka on pulttaamalla korissa kiinni. monenmoista vipuhässäkkää on tehty mutta on osoittautunut helpoimmaksi vaihtoehdoksi. Polkimen asentoa on kuitenkin helppo modata.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
hismajestics
kekka kirjoitti:itse olen käyttänyt koko 124:n poljinsysteemin eli sen osan johon vaijeri kiinnittyy ja joka on pulttaamalla korissa kiinni. monenmoista vipuhässäkkää on tehty mutta on osoittautunut helpoimmaksi vaihtoehdoksi. Polkimen asentoa on kuitenkin helppo modata.
Ilmeisesti katkaisit tuon tangon nivelen alapuolelta ja "käänsit ympäri"? Tuollaisenaan tanko ei mahdu, ohjausakseli on tiellä. Pitäisi kiertää ohjausakselin oikealta puolelta.
Vai hitsasitko 124:n nivelen ja vaijeripään (nuoli) pystärin polkimen tankoon?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Tietääkö joku miten tuon nopeusmittarin vaijerin saa pois kuorestaan? Tuntuu, että joku jumittaa mutta mikä?
Pitäisi saada pujotettua pelkkä vaijeri liiketietoa lukevan sensorin läpi.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Ainakin vanhemmissa melleissa lähti ihan vain vetämällä toisesta päästä...
Timppa
hismajestics
W124 vaijeri ei lähde vetämällä kummastakaan suunnasta. Ainakaan suosioilla :?
Pitäsi saada tämä tunnistin asennettua siten, että vaijeri juoksee läpi. Tuosta sitten liiketieto ECUlle.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
kekka
Sen verran tarvii tarkentaa että kyseessä oli w123 johon kaasun rakentelin. aikaakin on sen verran etten muista yksityiskohtia polkimen muokkauksesta. Totesin silloin kuitenkin helpommaksi kuin vipujen yhteen naittamisen vaijeriin/ jokin vipuviritys.
MB 200D w110 mr
MB 240D w123 mr
MB 300D w123 mr
MB 500SEC w126
MB G300 td W463
hismajestics
Ensimmäinen koesetti peltivanteita tehtiin spekseillä:
eteen 8x16 ET21
taakse 9x16 ET7
Vanhempien Mersujen optimaalinen offset etupäässä on 25 ajatellen ohjauksen käyttäytymistä ns. normaalissa ajossa. Ratarakenteet sitten erikseen. AMG:n katuversio oli ET11. Näistä lähtökohdista ajattelin, että tuo 21 olisi sopiva. Ei ohjauskäyttäytyminen muutu liiaksi ja rasita turhaan etupyörän kantavaa laakeripintaa.
Kuvan mukaisesti optimaalinen offset olisi renkaan keskeltä piirretyn pystylinjan ja tukivarsien optisen linjan risteymä suoraan renkaan alla, tien pinnassa. Jos optimi on 25, niin tässä koesetissä 21 siirtää offsetia 4mm oikealle. Ei pitäisi rasittaa liikaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Pikkasen vaikea simuloida ilman renkaita kun tahtoo auto jäädä liian korkeaksi. Tältä kuitenkin ensimmäiset testiversiot näyttävät.
Katsotaan jos näiden joulupyhien jälkeen ehtisi tallille "ripustamaan" autoa hieman lähemmäksi todellista ja mitaamaan tarkat toleranssit. Etupää vaikuttaa jo melko valmiilta, takapäässä pitää ottaa pikkasen tarkemmin silmää käteen.
Hyvää joulunjatkoa kaikille :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Sultzi
Takapää hämää, kun menee joustossa camberin puolelle sen verran paljon niin vanteen reuna siirtyy lokarin sisälle aika rajusti. Mutta asialliset noikin, noihin vaan sitten ne orkkis pölärit sisälle, tulee siisti!
Näin itsellä oli tänä kesänä:
Ainoo mitä muuttaisin vielä, niin vanteen keskiöt mustaks niin ei pistäis noin paljon silmään pöläreiden takaa :wink:
ps. hyvät joulut!
hismajestics
No niin, joulut saatiin järjestykseen ja kaikki sukulaiset kestitettyä. Pääsee taas asiaan :)
Sultzi kirjoitti:Takapää hämää, kun menee joustossa camberin puolelle sen verran paljon niin vanteen reuna siirtyy lokarin sisälle aika rajusti.
Tarkoitat tällä, että kuvan ET7 tulee helposti menemään kaaren sisään (ET0 oli ajatus aluksi)? Takarenkaiksi on tulossa 225x50x16. Ko. vanteen reuna ei ainakaan ulosjoustossa ota minnekään sisäpuolelta.
Sultzi kirjoitti:Näin itsellä oli tänä kesänä:
[ http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+W123+-81/20131013_175250.jpg/_medium.jpg ]
Hieno setuppi, laskettu aika kunnolla :thumbup: Mitkä speksit sun vanteissa on?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Sultzi
Ainakin tässä w123 oli vanteen reuna kutakuinkin samallalailla takana kuin sullakin tolla ulosjouston määrällä. Sit kun auton laski ajokorkeuteen olikin vanteen lippa useita senttejä kaaren sisäpuolella (Johtuen että tossa ajokorkeudessa camber on jo yli 3astetta miinuksella). Mutta toi on varmasti hyvä lähtökohta, itellä tuli näille vakio kaarille liian leveet noista peltivanteista. Rengas ottaa kiinni sisälokariin kyljestä sekä vanteen reunakin vähän lokarin kaareen sisäpuolelta. Eli noi vanteet ei enään itselle tule alle :roll:
En noiden vanteiden ET arvoista tiedä, mutta edessä 8,5" vanne ja 205/50 rengas ja takana taasen 11" vanne sekä 245/45 renkulat.. Ens kesälle tarvii jotkut toiset hommata, kenties vähän maltillisemmat vanteet taakse. Vaikkapa 10" leveät vaan ja just jotkut 225/50 renkaat kaveriks. Niin pysyis maalitkin kaarissa ehjinä yms :lol:
hismajestics
Löysin virallisempaa tietoa vanhempien mallien AMG-vanteiden spekseistä, lähinnä 5-spoke.
"Aesthetics combined with engineering" :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mullahan on tuossa omassa pystärissä 16x10 takana. Aika nahkoilla menee, kaaria on rullattu keskeltä. ET:tä en muista. Siihen on levitelty 225 rengas sitten päälle. On vähän liian veny minun makuun, mutta ei voi mitään.....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
hismajestics
joop79 kirjoitti:...pystärissä 16x10 takana. Aika nahkoilla menee....
Eikö niissä ole mitään ET-lukua? Miten sisäpuolella, mahtuuko tulemaan ulosjoustossa koko matkan?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Uusi moottorin johtosarja rakenteilla. Foorumilainen slsl77 asialla :thumbup:
Alkuperäistä ei yksinkertaisesti kannattanut laittaa takaisin vaikkakin luovuttaja toimi täysin moitteettomasti ennen purkua. Vasemmalla nippu vanhaa johtosarjaa, hapertunutta johtoa ja hapettunutta kuparia ilman kuorta. Oikealla uutta, puolille ja suuttimille.
Uusi johtosarja perustuu -97 R129 M104-koneisen vastaavaan. Moottorin ohjausyksikkö on R129 kuitenkin eri, joten johtosarja ei ole täysin plug 'n play. Tämän lisäksi R129 oli ajonesto ja automaattilaatikko. Joitain johtoja pitää poistaa ja liittimiä vaihtaa. Itse johtosarja on kuitenkin kuin uusi, Delphin valmistama eikä siis vaaraa hapertumiselle.
Otetaan lähiksiä kunhan sarja on valmis :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Sillä aikaa kun johtosarjaa rakennellaan pari esimerkkiä niille, jotka eivät ole perillä 93-96 mallisten W124 autojen johtosarjaongelmista. Lainataan UK-forumilaiselta Drukilta pari kuvaa. MAF-liitin:
Puhdetöitä siis tiedossa noiden liittimien suhteen, kuoret pitää dremelöidä auki :)
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
joop79
hismajestics kirjoitti:
ET11 on tuossa taka vanteessa. Mahtuu olemaan ulos joustossa. Mutta pelivaraa ei ole paljoa siellä sisälläkään. Normaalisti parkissa auton seistessä sinne saa tungettua pikkurillin väliin. Keskisormi ei mahdu :) Eli olisko 10-12mm luokkaa tuo tila siinä ahtaimmassa "patti" kohdassa. Ja mulla on aika pirun korkealla tuo perä (omaan makuun) eli jossakin vaiheessa lasken autoa vähän --> tilaa tulee hieman lisää.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
