W 204 C-malli uskaltaako ostaa?
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Tekis mieli ostaa uudempi Mersu tuon 124:n tilalle. Jotakin vuoden 2008 jälkeistä farkkudiiseliä ajattelen. Saksan markkinoilla olis tarjontaa ja hintahaitaria, että sieltä sitten tarkotus kevväällä hakea.
Kestääkö nuissa commonrailitekniikka?
Kestääkö nuissa automaattiloota?
Onko miten paljon anturivikoja ja muita sähkövikoja?
Ruostuuko?
Risto113
Re: W 204 C-malli uskaltaako ostaa?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ota ainakin selvää virtalukkovioista, ja om651-moottorin jakopäästä sekä suutinvioista.
Itse mietin juuri samaa, ja noiden takia olen vähän 2 vaiheilla...
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Ostakaa OM646 koneella, ne on ainakin kertomusten ja oman kokemuksen perusteella kestäviä koneita. Virtalukko ongelma koskee tätäkin, :cry: mut ei kai ne jokaisesta mene kop kop... :oops: ja saahan sen korjattua. Melkeimpä samalla kannattaa katsella AMG styling paketilla, kun siihen saa kaikkea hyödyllistä ja kivaa lähes samaan rahaan käytettynä. Lukekaa naapurifoorumin puolelta 204 osiosta :think: siellä paljon ko autosta tarinaa. :clap:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
ite ainakin tykkään huristella.
sähköpuoli näissä on jäänyt suunnittelu asteelle.. voi olla tieten ettei vikoja ole ollenkaan.
parikertaa virtalukko temppuillut.
sama sähköloota mitä muissakin.. kannattaa kattoa et on öljyt vaihdettu.
eipä oo ruostetta näkyny.
jäiset ylämäet kannattaa kiertää jos joutuu pysähtyyn.. ei muuten meinaa liikkua mihinkään.
eikös ne 651koneen suuttimet ja jakopää menny takaisinkutsuntoihin eli korjailtu tehtaan puolesta.
auto on -08 200cdi(646) farkku automaatti 212tkm saksantuonti
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
jmj53
Viesti Kirjoittaja jmj53 »
Mikä noissa virtalukoissa on vastustanut? Millainen / kuinka kallis korjaus?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Auto ei käynnisty. Sama lopputulos ohjauslukko vialla. Uusia osia. Kallista.
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Lainaan vähän topicia
kumpa on kannattavampi W203 (-07/-08) vs W204 (-08) jos moottorina molemmissa cdi200/220 ja automaatti
Onko moottoreissa merkittäviä eroja?
Miten alusta?
Laatikko, onko samat laatikot molemmissa malleissa?
Ruosteongelmat?
Muuta?
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
kole
Viesti Kirjoittaja kole »
Onko kaikissa 204 malleissa sama virtalukko, riippumatta moottorista tai varusteversiosta? Vaikuttaako esim. muistipenkki jossa myös mm. ratin ohjaus jotenkin?
W212 200 cdi
2015
W203, W204, W211 ja W212
malleja useita.
monsteri
Viesti Kirjoittaja monsteri »
Olen omistanut W204 200cdi mallin pari kuukautta ja voin suositella. Eilen auto oli merkkihuollossa ja huoltoneuvoja innostui autosta juttelemaan. Sanoi OM651 koneesta,ettei ole juurikaan ongelmia esiintynyt varsinkaan yksityiskäytössä. Suutinongelmat 220 ja 250 ongelmia.
jmj53
Ei hajuakaan mikä OM... kone tuossa emännän kakssatasessa vm. 2012 on, mutta hyvin on toiminut tähän asti (30 tkm) muutoin paitsi pakkasella ilmoittelee pesunesteen puutteesta vaikka säiliö täys.....seurannassa. Autona on äänekkäämpi sisälle kuin tuo mun 2004 sportti kakssatanen. Sanokaas viisaammat uskaltaako tuon vanhuksen (208 tkm) laitattaa tuikulla ripeemmäksi?Boxi / ecu...miten käy? ( Jos joku niin tuikku sen laittaa).
skibe
jmj53 kirjoitti:Ei hajuakaan mikä OM... kone tuossa emännän kakssatasessa vm. 2012 on, mutta hyvin on toiminut tähän asti (30 tkm) muutoin paitsi pakkasella ilmoittelee pesunesteen puutteesta vaikka säiliö täys.....seurannassa. Autona on äänekkäämpi sisälle kuin tuo mun 2004 sportti kakssatanen. Sanokaas viisaammat uskaltaako tuon vanhuksen (208 tkm) laitattaa tuikulla ripeemmäksi?Boxi / ecu...miten käy? ( Jos joku niin tuikku sen laittaa).
Samaa ongelmaa itelläki tuon pesunesteen kanssa.. välillä ilmottelee tyhjää vaikka juuri nestettä lisäsin.
Yhden s204 tiedän jossa oli maadotusonkelmia takavalojen kanssa.
hyvin uskaltaa tuikuttaa.. suosittelen.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
tony kirjoitti:Ostakaa OM646 koneella, ne on ainakin kertomusten ja oman kokemuksen perusteella kestäviä koneita. Virtalukko ongelma koskee tätäkin, :cry: mut ei kai ne jokaisesta mene kop kop... :oops: ja saahan sen korjattua.
Myös 642 on Boschin laitteilla ja ketju oikeassa päässä moottoria.
pirhonen
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Itsellä C 204 cdi farkku OM 646 moottorilla vm 07-08 aj 260tkm mulla ajettu 12tkm polttoaineen lämpötunnistin mennyt,termostaatti
vaihdettiin ,korista kannattaa tarkastaa maalipinta on ollut sinkkipiikkejä.Minulla maalasivat tehtaan "good vill"takuuna.
Ruostuminen ei kait ole ongelma kun on alumiinia muovia rakenteissa,itse tyytyväinen autoon 124 jäljiltä.
wallu
mese08
Viesti Kirjoittaja mese08 »
Emännällä työmatka-ajossa W204 OM642 ja kulkenut nyt meillä 110 -> 170 tkm. Yksi hehku mennyt ja vas etupyörän laakeri. Takavalot piti johdottaa itse koska tuossa MB suunnittelu jäänyt kesken mutta annettakoon anteeksi :) Erittäin tyytyväisiä olemme kulkineeseen olleet ja tällä mennään tn vielä piiitkään. Osta tämä 6-koneinen niin ei tarvitse tuikutella :thumbup:
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Omia havaintoja ruostumisesta 203 vs 204:
203 ja nämä muut vanhemmat ruostuvat ikään kuin maalin alla ensin. Usein näkee autoja, joiden kaaret kuplivat maalin alla. Omani on sentään sinkitty tehtaalla (olikohan vuodesta 2004 eteenpäin valmistetut, kun nämä on sinkitty korin alaosista), joten katastrofia tuskin lähiaikoina on odotettavissa.
Autokauppoja kun sillon tällöin tulee kierreltyä, täällä etelässä paljon ajetuissa 204 ja 212 koreissa on maali usein lähtenyt takakaarien alaosista, mutta pelti ei ole ruostetta ottanut. Maali vain tipahtanut päältä. Näillä havainnoilla olettaisin uudempien kestävän pidempään maallista taivalta korin osalta. Lisäksi suuri osa paneeleista on alumiinia, mitkä ainakaan eivät mätäne totuttuun tapaan.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
pirhonen
Omassa C 204 farkkussa 07-08 on takalokasuojat alumiinipeltiä ei pitäis ruostua,mutta tuo maalin irtoaminen voi olla alumiinipellistä johtuvaa.
wallu
Kakemake
pirhonen kirjoitti:Omassa C 204 farkkussa 07-08 on takalokasuojat alumiinipeltiä ei pitäis ruostua,mutta tuo maalin irtoaminen voi olla alumiinipellistä johtuvaa.
Tämähän selittäisi varsin hyvin havaintoni. Luulin, että takalokarit ovat peltiä ja vain irroitettavat paneelit alumiinia. :)
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
pirhonen
Kokeilin magneetillä kun kuulin että olis käytetty alumiinia rakenteissa ei tarttunut takalokasuojiin
Ovet ja etulokasuojat tuntui olevan peltiä.
wallu
s1jviita
Viesti Kirjoittaja s1jviita »
Tuolla myös puitu asioita:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=126075" onclick="window.open(this.href);return false;
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
Julli1
Viesti Kirjoittaja Julli1 »
Ostaisin heti kun ois rahnoo.. Suosittelen. Tämä foorumi on aika harhaittava kun täällä on vain ongelmia. Minusta Suomessa on enemmän toimivia mersuja, täällä ei ole kuin promille mersu omistajista ja kailla joku vika.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyseisen mallin kestävyydestä mitään tietämättä vastaisin nimimerkille Julli1, että se promillen ulkopuolelle jäävä porukka jakautuu niihin jotka eivät missään nimessä myönnä ostamansa auton kärsivän mistään ongelmista, eli ovat täydellisiä. Sekä niihin jotka eivät tällä foorumilla ole eivätkä muutenkaan pidä itsestään ja autoistaan meteliä. Elikkäs ei tämä foorumi olekkaan mikään "paremmuustähtien" jakoon tarkoitettu, vaan esiin tulleitten ongelmien ratkomiseen tarkoitettu.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
_Ape
Viesti Kirjoittaja _Ape »
Itsellä kesäkuussa Suomeen uitettu C220 automaatti. Ei mittää vikkaa. 2010 mallinen nyt 130000 ajettu. Oli Junge Stern ja sai takuunkin. Hyvä yksilö saattaa olla myös sen ansiota, että valintaa tehnyt kaveri tiesi mitä teki. Itse en olisi tiennyt.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Pissapojan vääriin ilmoituksiin auttanee tilkka kivennäisvettä sekaan, näin jossain ulkomaisella palstalla väitettiin. En ole testannut tuota itse mutta tuskin siitä haittaakan on.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
s1jviita
x_ismo kirjoitti:Pissapojan vääriin ilmoituksiin auttanee tilkka kivennäisvettä sekaan, näin jossain ulkomaisella palstalla väitettiin. En ole testannut tuota itse mutta tuskin siitä haittaakan on.
Eiköhän tuohon pidä löytyä valmistajan puolesta jokin muu ratkaisu kuin itse lisäillä mitä milloinkin, jotta homma pelittää! Muut merkit ei kaipaa kuplivaa :D
x_ismo
s1jviita kirjoitti:
En tiedä miten tuo anturi toimii mutta jos se on joku johtavuusanturi niin silloin etanolipohjainen neste voi olla erilaista kuin mitä on suunnitella kuviteltu, muualla kai käytetään enemmän metanolia. En nyt jaksa etsiä noiden sähkönjohtavuuksia mutta kai tuo voisi olla mahdollista. Jos näin on niin ehkä jossain olisi raja-arvo mittaukselle, vai olisiko se kiintesäti asetettu, ehkä joku tietää.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:
Veden johtavuudesta (oikeammin sen puutteesta) se ongelma tulee, siitä on tekninen tiedotekin GI82.35-P-040766. Varmaan joku japanilainen anturi. :roll: Taitaa suomalainen pohjavesi olla välillä liian puhdasta eikä autovalmistaja eikä anturin valmistaja ole osannut tuota huomioida. Sikäli hassua että samaan vaivaan on SCN-koodausratkaisu korimalleille 246, 176 ja 166 ja ongelma poistunut 12/2012 jälkeen valmistetuista autoista. Anturin vaihtoa ei silti katsota korjaukseksi. Todennäköisesti auttaisi mutta liian kallis toimenpide.
