W211 E320 CDI -07 ei starttaa
15 minuutin pihassa seisomisen jälkeen startti ei lähde pyörittämään. Käynnistyssekvenssi näyttäisi toimivan, hehkutus mukaan lukien. SRS Restraint System Defective -viesti ilmestyi samassa yhteydessä. Mistäpä pitäisi aloittaa vian etsintä?
Re: W211 E320 CDI -07 ei starttaa
Alhainen jännite akussa?
akun nyt ensimmäisenä vois tarkistaa
Akku tuntuisi olevan kunnossa, vaikka vanha onkin.
talbot kirjoitti:15 minuutin pihassa seisomisen jälkeen startti ei lähde pyörittämään. Käynnistyssekvenssi näyttäisi toimivan, hehkutus mukaan lukien. SRS Restraint System Defective -viesti ilmestyi samassa yhteydessä. Mistäpä pitäisi aloittaa vian etsintä?
Paras tapa olisi saattaa autosi Starin piuhan päähän.
Onhan sitä joitakin testausmahdollisuuksia ilman Stariakin....
Millä tavalla olet todennut akun kunnon ? Akku voi polvistua sisäisen oikosulun perusteella, jolloin napajännite kuormitustilanteessa putoaa alle "starttauksen kynnysjännitteen".
Apuvirtaa antamalla toisesta akusta voisit kokeilla...samoin pakkosyötöllä akun + navasta suoraan solenoidin heräteliittimeen. Maadoistukset tulisi myös tarkastella.
Yksi teki tuon kun testerillä sitä tutkin ja cdi mittausarvojen kohdalla käynnistysyritys. Virrat pois, ovet lukkoon, auki ja käyntiin. Jäi mysteeriksi.
markoala kirjoitti:Yksi teki tuon kun testerillä sitä tutkin ja cdi mittausarvojen kohdalla käynnistysyritys. Virrat pois, ovet lukkoon, auki ja käyntiin. Jäi mysteeriksi.
Hyvinkin mahdollinen.
Stari kyllä kertoo todellisen syyn ja vika on kuitattavissa jos ohjainlaite on kunnossa.
- CDI203
- Asiantuntija
Siis ei lähde enään ollenkaan vai vaan jos seisoo juuri tuon 15mintalbot kirjoitti:15 minuutin pihassa seisomisen jälkeen startti ei lähde pyörittämään. Käynnistyssekvenssi näyttäisi toimivan, hehkutus mukaan lukien. SRS Restraint System Defective -viesti ilmestyi samassa yhteydessä. Mistäpä pitäisi aloittaa vian etsintä?
Ei pyöritä lainkaan. Hehkutus ok, valot ei himmene, eikä muutakaan merkkiä käynnistysyrityksestä. Akun jännite 12,3V. Akku irrotettu puoleksi tunniksi, ei muutosta käyttäytymisessä.
Tullut vastaan noita joissa startti antautunu samalla tavalla. Koita ottaa kaveri mukaan ja vääntämään virta avainta samalla kopautat startin kylkeen. On ahdas paikka tiedän sen, muuta kyllä sinne mahtuu kopauttamaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Alkuun tarkistella kaikki sulakeet, releettalbot kirjoitti:Ei pyöritä lainkaan. Hehkutus ok, valot ei himmene, eikä muutakaan merkkiä käynnistysyrityksestä. Akun jännite 12,3V. Akku irrotettu puoleksi tunniksi, ei muutosta käyttäytymisessä.
startti hajoa usein noin sitä voi koittaa tutkaila koputamalla/samaan aikaan kun startaa,
Akun irotelusta tuskin tuloksena on muuta kuin lisää vikoja/onkelmia
