W211 E320 CDI -07 ei starttaa
talbot
Viesti Kirjoittaja talbot »
15 minuutin pihassa seisomisen jälkeen startti ei lähde pyörittämään. Käynnistyssekvenssi näyttäisi toimivan, hehkutus mukaan lukien. SRS Restraint System Defective -viesti ilmestyi samassa yhteydessä. Mistäpä pitäisi aloittaa vian etsintä?
be39
Re: W211 E320 CDI -07 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja be39 »
Alhainen jännite akussa?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
akun nyt ensimmäisenä vois tarkistaa
talbot
Akku tuntuisi olevan kunnossa, vaikka vanha onkin.
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
talbot kirjoitti:15 minuutin pihassa seisomisen jälkeen startti ei lähde pyörittämään. Käynnistyssekvenssi näyttäisi toimivan, hehkutus mukaan lukien. SRS Restraint System Defective -viesti ilmestyi samassa yhteydessä. Mistäpä pitäisi aloittaa vian etsintä?
Paras tapa olisi saattaa autosi Starin piuhan päähän.
Onhan sitä joitakin testausmahdollisuuksia ilman Stariakin....
Millä tavalla olet todennut akun kunnon ? Akku voi polvistua sisäisen oikosulun perusteella, jolloin napajännite kuormitustilanteessa putoaa alle "starttauksen kynnysjännitteen".
Apuvirtaa antamalla toisesta akusta voisit kokeilla...samoin pakkosyötöllä akun + navasta suoraan solenoidin heräteliittimeen. Maadoistukset tulisi myös tarkastella.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Yksi teki tuon kun testerillä sitä tutkin ja cdi mittausarvojen kohdalla käynnistysyritys. Virrat pois, ovet lukkoon, auki ja käyntiin. Jäi mysteeriksi.
Mesemies89
markoala kirjoitti:Yksi teki tuon kun testerillä sitä tutkin ja cdi mittausarvojen kohdalla käynnistysyritys. Virrat pois, ovet lukkoon, auki ja käyntiin. Jäi mysteeriksi.
Hyvinkin mahdollinen.
Stari kyllä kertoo todellisen syyn ja vika on kuitattavissa jos ohjainlaite on kunnossa.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Siis ei lähde enään ollenkaan vai vaan jos seisoo juuri tuon 15min
talbot
Ei pyöritä lainkaan. Hehkutus ok, valot ei himmene, eikä muutakaan merkkiä käynnistysyrityksestä. Akun jännite 12,3V. Akku irrotettu puoleksi tunniksi, ei muutosta käyttäytymisessä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tullut vastaan noita joissa startti antautunu samalla tavalla. Koita ottaa kaveri mukaan ja vääntämään virta avainta samalla kopautat startin kylkeen. On ahdas paikka tiedän sen, muuta kyllä sinne mahtuu kopauttamaan.
CDI203
talbot kirjoitti:Ei pyöritä lainkaan. Hehkutus ok, valot ei himmene, eikä muutakaan merkkiä käynnistysyrityksestä. Akun jännite 12,3V. Akku irrotettu puoleksi tunniksi, ei muutosta käyttäytymisessä.
Alkuun tarkistella kaikki sulakeet, releet
startti hajoa usein noin sitä voi koittaa tutkaila koputamalla/samaan aikaan kun startaa,
Akun irotelusta tuskin tuloksena on muuta kuin lisää vikoja/onkelmia
