Porsiljo kirjoitti:jusi kirjoitti:Porsiljo, vaihtaisin mikrokytkimen. Varaosanumero 2088201010 ainakin vm. 2000, en mene takuuseen onko pre-faceliftissa samalla numerolla. Jos mikrokytkin on rikki, ei aukea tietenkään napista tai keskikonsolista.
Kiitos vinkistä - Lienee tilaustavaraa joten tänään kun pistää homman eteenpäin saa ensiviikolla osan.
No, niin - kävin eilen osan tilaamassa ja sain tänään. Oli ihan samalla numerolla mitä Jusi kertoi. Merkkiliikkeessä jäi maksamaan 35€.
Ongelma ei kuitenkaan ratkennut. Irroitin akun-navan ennen hommiin alkamista ja auto oli virrattomana noin 10 minuuttia. ( mikrokytkin oli kyllä tosi simppeli vaihtaa ).
Kytkin akun-navan takaisin ja kokeilin painaa virta-avaimen takaluukun avaus nappula. Pumppu surisi mutta mitään ei tapahtunut. Kävi itseasissa varmaan 10 sekuntia. Oven lukitukset pelaavat kuin ennekin eli todella nopeasti.
Eli jostain syystä ei tullut ilmaa pumpusta takaluukulle menevään letkuun. Irrotin letkun pumpun päästä ja paineilmalla lukko toimi moitteettomasti.
En tuosta ilmakompurasta ymmärrä juuri mitään mutta näin maalaisjärjellä vaikuttaisi aika epätodennäköiseltä että se ei tuottaisi ilmaa juuri tuonne piuhaan joka taka-luukkua käyttää ( itseasiassa siinä on 3 letkua samassa nipussa ) !!!
Osaisiko joku kertoa miten tästä eteenpäin ?
